Opa, vlw cara !
Então, as books eu tava vendo as fotos no teu face o projeto, pensei que era o mesmo que o meu, olhando lá parecia pois nem reparei as medidas e o duto, mas é diferente:
Vou fazer esse aqui pro meu, que é o recomendado pro midbass que o meu é o mesmo que da twinsound só muda a impedância que o meu é 4 ohms:
Essa bookshelfs, tem 17,5L duto de 3" de 15cm que no caso sintonia em torno de 55hz, simulando da F3 de 50hz e pico de 70hz de 3db !
No caso as medidas vai ser praticamente as mesmas só muda a desing da frente pois vou usar um Full Range Branquinho de 3" e um tweeter de 1" polegada !
Opa, vlw cara !
tlgdo :)ai eu editei esse projeto pra ficar com 10 litros com duto de 2 pol toca mto bem!! hehe
cara teu projeto ta mto loco ..curti pra caramba :)
Vlw cara, o seu também ta legal, quero fazer parecido digamos assim, as books cada uma do lado do monitor e talz, e embaixo a caixa de graves !
Acho que semana que vem se eu for manda fazer a caixa e o meu SD250.2D chegar da assistência eu crio um tópico aqui no residencial !
tu bota o link aki quero ver ele montados :) já to acompanhando aki kk
flws boa sorte a nós ae nos projetos hehe
to só esperando tempo pra fazer o meu madeira aki nao falta kkk
Opa, eu coloco sim, pode deixar !
to terminando uma caixa pra dois dd1515 pqp velho q caixa monstro tem madeira de 18 mm de mdf!! to loco pra ver isso tocando no carro do cara kkkkk pra poder mexer no meu aki :)
mas enfin...esse sábado to dando uma pesquisada sobre essas coisas e domingo faço no autocad alguma coisa... tentar semana q vem já dar umas mexidas hehe
Editado por Caio Vasconcelos
Bom dia pessoal! To meio esgotado, desmontei novamente as tres fontes e liguei conforme necessario, os pretos nos vermelhos e as tres fontes voltaram a funcionar, porem as tres so dando 1 v, oq pode ser?
Eureca!
os diodos esta deixando passar apenas 1v dos 15,9v das tres fontes, duvida, tirar os diodos e ligar direto no modulo ou verificar pq os diodos nao estao funcionando?
Pra ligar as fontes em série não precisa de diodos, somente se ligar as fontes em paralelo. E ligando em série não vai somar as amperagens das fontes, somente os volts, talvez compense por trabalhar com 15V e assim o módulo vai dar mais potencia.
Deu mer** aqui, liguei o danado porem o led azul fica piscando tres vezes consecutiva, tensao baixa nao pode ser, ta a mais de 15v, oq será hein?
pelo q vi em alguns forum e tutoriais algumas fontes em serie chegam a dar 16 v a 17 v e tem oscilação mto forte!! ou seja em alguns ele usam sim alguns resistores pra diminuir a tensao :) ve no youtube tem uns tuto massa pra isso
priemiramente, parabéns pelo projeto!
que tipo de dremel é esse? dá pra cortar o espaço do sub certinho?
descidi projeto q vou fazer pro meu sub vai ser esse msm!! tbm vou fazer q to com intuito de pegar um dd208 de 220wrms de 8 pol mto bom ele!! ai servirá pros dois !!
Uploaded with ImageShack.us
q programa vc usou pra projetar essa caixa?
estou usando o sketchup, mas não consigo montar certinho assim
e aeee man vlws ;)
isso ai é um acoplamento da dremel...nao to com grana pra tupia, ai improvisei lkkkkk acoplamento pra rejunte algo assim foi 20 reais e tipo ela vc regula altura, corta madeira tbm etc..mto boa
essa caixa peguei na net tem um site q tem esse projetos prontos e maioria serve pra outras marcas sem ser DD
qualquer coisa tamos aee :)
abçs
Então, a tensão ta ideal, o problema é o modulo que ta em proteçao piscando 3 vezes...
o ultimo modulo meu q deu proteção direto...era problema na fonte dlee :) e outro deu msma coisa mais ficou com led clipp aceso direto junto ....
testa isso direito pra ver se nao é bronca do modulo :)
Ae pessoal é o seguinte, ganhei uma bateria de 70ah eu carreguei ela tem umas duas semanas e quando eu carreguei ela tipo que ferveu ai eu fiz uma suposição que ela nao prestava, hoje tive a curiosidade de medir a voltagem dela e me surpriendi, tava marcando 12,6v e peguei o sd-400.4 e liguei nela e o modulo funcionou beleza sem entrar em proteção, entao tive duas boas noticias de uma vez só, o modulo nao esta com defeito e a outra e a bateria que supostamente esta em bom estado, agora a questão dela ferver a um certo tempo que ela esta carregando é normal?
Eita caboclo cheio de problemas hein!
kkkkk
Editado por Bautopecas
kkkk to já fazendo isso...tava vendo se a de 10 ficava na lt e o de 8 dutada em cima.. tudo numa caixa só sei lá kkk
pudia fazer uma band pass tb assim ficava tudo escondido kkkk
