é só pegar o negativo de uma fonte e deixar de lado, dai vc pega os 5V dessa fonte e liga no negativo de outra fonte, dai pega o 5V dessa e liga no negativo de outra, dai sobrou o 5V dessa ultima que vc usara como positivo e sobrou o negativo da primeira fonte que vc usara como negativo!! mas teste com um multimetro primeiro!! tem algumas fontes que nao fazem série!! se vc mediu e só deu 10V quer dizer que tem alguma fonte que nao esta funcionando os 5V ou nao faz serie, mas se vc mediu e deu 15V ou 14V dependendo das fontes é só ligar no modulo e ser feliz!!! :D
mais uma coisa..precisa de resistor o algo assim nao ne?? ter o perigo da fonte subir de voltagem de repente e tal ??
flws :)
flws :)
eu nao coloquei nenhum resistor, nao sei se tem esse perigo, mas uso faz uns 2 anos assim e nunca deu nada!! só as vezes alguma das fontes nao liga, dai eu só desligo todas e ligo novamente e funciona de boa!!!
e se por exemplo tiver usando de boa alto e tal...ai uma desliga...a queda brusca de tensao nao danifica o modulo? meu medo é esse :)
cara pega um bomber upgrade
Bomber é uma marca ruim, o único produto bom é o Bomber Upgrade, esse sim presta, sub toca bem e tem boa musicalidade, não é atoa que eu tenho um também, vai tocar junto com um SD250.2 + 3 fontes ATX !
hehe to pra vender o meu e pegar outro sub..ai testo alguns modelos e vejo qual me agrada mais :) vo ver um upgrade de um brother meu :)
vlws
Editado por Caio Vasconcelos
Galera desculpa qualquer coisa mas eu to num desespero danado aqui!
Tenho um modulo sd-400.4, fiz todo aquele esquema de fonte atx ligando as tres fontes com as saidas 5v fechando em 15,9 v, porem coloquei tres diodos 6a10 mas a voltagem nao caiu
para 14,4, entao fiz diferente, juntei todos os fios amarelos das tres fontes e liguei no positivo do modulo, e todos os pretos das fontes no negativo, com o som desligada ta marcando 11,97v
e quando ligo o som e aumento um pouco ela cai para 11,5 e o led clip fica piscando conforme as batidas, e outra quando ligo o rca/p2 no celular sai um som limpo, mas quando ligo na saida
do pc fica um ruido horrivel, sera que se eu aterrar puchando um fio do negativo a entrada rca do modulo resolveria ou seria perigoso entrar em curto?
desde ja agradeço a atencão!
primeiro cara pode ligar em 15v do jeito que é fonte de pc nao vai fica em 15 nao deve ficar em 14,8,e esse problema ai de ruido é aterramento tem varias paradas na net
Nao tenho mta experiencia com som automotivo, o modulo sd 400.4 promete 500 rms em 14,4 v, será que essa sobra ai 0,4 v poderá danificar o modulo?
e outra eu uso um fusivel de 40a na saida 12v, isso ajuda a preservar a vida util do modulo?
Esqueci de mencionar, nesse tipo de ligacao a funçao do diodo e baixar a voltagem ou nao deixar a voltagem retornar para a fonte?
Desculpa as perguntas mas existe muita informaçao na internet e eu nao sei qual e a verdadeira.
O diodo é pra isso mesmo, senão somente uma fonte fica funcionando e as outras acionam a proteçao e desligam.
Quanto ao ruido pode ligar o negativo do módulo no negativo do RCA (parte de metal de fora, o pino é o "+" do RCA, o terra é aquela lata em volta do pino central).
Editado por jpchiullo
notei q meu sd400.4 nao pega outros sinais ...tipo celular e só alguns mp4 :)
rsrs, mas é pra baixar a voltagem? ou nao deixar a corrente retornar?
e esses teoricos 15,3v, nao ira danificar o meu modulo?
Eita caboclo chato eu,
véi to nessa prefiro apgar caro numa usina q arriscar meu equipa aki hehe...só to esperando minha grana pq negocio t´a corrido kk...mas pode ficar a vontade tirar duvidas aki brother ...abçs e boa sorte aee :)
Eita, mto complicado esse troço, mas eu nao vou desistir vou achar a solucao e vou
por pra tocar!
hehehe
Mas as duvidas ainda continuam, se alguem que ja teve essa experiencia ou conheco
puder sanar minha duvida agradecerei!
