Leonam
[Vectra Elegance]SOM SQ + CARPC
Sim, o riderunner, ele é meio chatinho, no começo pq vive bugando, mas depois de ajustado o layout ele melhora...
Tem algum outro front end descente? Já que o centra fuse não aceita outro player na reprodução...
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Cara, testei o XBMC e não virou no carro. Só em HTPC mesmo.
Estou usando o myHTPC, funfa legal e é fácil de operar, mas não controla muito bem o foobar, apenas passa as músicas que ele tem que abrir e mais nada.
Péssimas noticias,
Fui tirar uma rebarba da moldura FDP
E cortei o cabo flat principal da tela.
#chatiado kkk
Cara... Estou ajudando um amigo a montar um car PC e tenho algumas duvidas..
Você vai usar uma behringer UCA certo? Mas ela é 2 canais, como você vai fazer set ativo? Para o set ativo precisaria de pelo menos 5 canais... To vendo se eu acho uma asus xonar 5.1 oi 7.1 para ele pegar.... Uma dsx mesmo...
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
Se o programa do player aceitar ASIO, é só mapear todas as unidades.
Se for fazer o processamento pelo Audiomulch, é só configurar as unidades também.
Mas no caso a behringer UCA não aceitaria usar os 5 canais correto? ( já que ela só tem 2 out. )... ele terá que pegar uma placa 5.1 então correto?
Kleber, usar a placa de som original dá muita perca de qualidade?
Sim.
Tem que comprar 3 pra ter 6 canais.
Queria ver se achava somente o gabinete pra venda, pq dai no Paraguai eu montava coisa melhor e com SSD.
Mas ele não vende só o gabinete :/
Esse PC usa a PicoPSU. O ideal é substituir pela M2 ou por outra parecida.
Fora isto, o gabinete parece perfeito para a aplicação.
Qual o problema dela ?
Editado por Leonam
M2 é sem arrependimento, puta fonte boa!
No meu caso, deixo um interruptor ligado ao pós chave, e a M2 configurada pra shutdown 3 segundos após o corte do sinal. Assim eu posso manter o PC desligado com o carro funcionando, ou posso deixá-lo ligar automaticamente e desligar automaticamente.
Uso 3 segundos porque o 206 mantém o ACC ativo por alguns minutos após o desligamento do carro, e o aciona assim que você abre as portas. Se o seu for diretamente pela posição da chave, pode usar um período maior, como 1 minuto, por exemplo. Assim você consegue mantê-lo ligado enquanto tira a chave da ignição por algum motivo.
Editado por Kleberlpa
