Leonam
[Vectra Elegance]SOM SQ + CARPC
Enfim,
Troquei a parati em um Vectra 2006 elegance.
Vou utilizar um kit Focal PS165 e um Hertz EP4 para toca-los.
Prentendo usar em Bi amp. ou seja irão passar dois fios para dentro da porta.
Uploaded with ImageShack.us
Depois de bater a cabeça por muito tempo, resolvi que terei que furar a porta, já marquei o serviço em uma chapeação que irao retirar a porta e fazer os furos.
Irei utilizar algum PASS OFF(coifa passa fio) parecido com o original para deixar bem CLEAN...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bom,
De vez resolvi partir pro SQ com um toque de PL hahaha,
Os equipamentos eu sei que não são dos melhores, mas já abrem caminho rumo ao mundo do Sq.
Pretendo ir melhorando aos poucos com a ajuda do @janderstyle.
De inicio possuo
*H.U.Pioneer avh 4350
*RCA
Kicker (não lembro o modelo) p/ grave
SHOK REFERENCE Pro para kit Duas vias
Kit Duas vias Fosgate Power 152S - 5Polegas em porta tratada com manta, Tweeters e cross do kit
Tweeters estão off axis.
* tweeters tentei fazer um apontaamento on axis
*Amp kit duas vias
Sd250.2 substituído por
Hertz EP4
*Sub Hertz MILLI 3000 Box do manual, com 40L.
*Amp do sub
Sd1500 4ohms
*Alimentação 70Ah Heliar no cofre 90Ah Mitsubishi na mala
Cabos entre as baterias 16mm²
SD1500 25mm²
SD250.2 8mm²
*Impressões finais
Pretendo colocar o kit 2 vias em bi-amp, da forma que está o kit acompanha tranquilamente o sub, o mid tem boa resposta porém desce pouco, tweeter um pouco estridente mas está da forma que eu gosto. Sub, este é um monstrinho;
Quem conhece sabe do que é capaz, muita musicalidade e bastante SPL.
*Outras fotos:20130203113905.jpg20130203012250.jpg
Editado por Leonam
Se tá achando os tweeters estridentes, tira eles dali e coloca apontados um p/o outro. :legal:
Show de bola!
Mas eaí, me diz quais são os futuros ups?
Parabéns pelo set, acompanhando aqui!
Abraço!
Módulo dos kits trocado por Hertz EP4
Em bi-amp
RCA do EP4 substituído por SHOK REFERENCE Pro.
Soundigital 1500 vendido, procurando novo módulo para o sub.
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Preciso de help...
Tem de encontrar um espaço dentro do conector que não tenha fios e pode mandar a broca nele passando os fios por lá.
Eu fiz isso na parati, mas no vectra é sem chance, é muito fio e inclusive tem uma espécie de placa com trilhas,
Estava pensando em comprar aquelas mangueiras conduite do celta, que não possuem conector e adapta-las...
Pois não mexe na originalidade do conector.
O que acham?
O que acham?
Faria um outro furo p/passar os cabos? É isso?
Sim,
Isso mesmo, fazer um furo e usar um pass off para deixar o mais original possível...
Cara, conforme pode ver na assinatura, eu tenho um ML 3000 também. Está sendo empurrado por um Hertz EP2X mandando 700rms à 4ohms... e assim, toca forte pra po***!!!
Preferi pegar esse amp mesmo pq achar um que toque 750rms à 4ohms é meio embassado..... ainda mais pelo valor que paguei.
Tem o Helix SPXL Competition, ele manda 750rms certinho à 4ohms... vai casar bem com o sub.
Editado por Kired
Kired
Estou negociando um fosgate 2ch que da 800wrms na bridge 4ohms, o p8002.
É o unico que cabe no meu bolso no momento.
Vc está usando o seu na box do manual também?
At,
Na galeria de projetos tem alguma coisa de vectra por lá...e tinham informações sobre como haviam feito a passagem do cabo nas portas.
Kired
At,
Estou usando numa box dutada com 45 litros brutos. O sub mais ou menos pega uns 3 litros.... é, ta quase na do manual. Só que é forma tradicional mesmo, e não horizontal igual a sua, entende ?
Ta tocando ba garai véi!!! Até hoje fico impressionado com a pegada desse sub!
Vou ver se consigo tirar umas fotos do meu pm pra te mostrar....
Rick,
não encontrei, você lembra o nome do topico ?
at,
1dvr.jpg Uploaded with ImageShack.us
Kit chegou \o/
_
A questão da fiação, ainda estou no impasse para furar a porta,
andei visitando algumas chapeações e o custo para tirar a porta e somente fazer o furo vai girar em torno de R$ 100,00 a 150,00.
Como sou totalmente adepto ao D.I.Y. (faça você mesmo) estou cogitando comprar a ferramenta necessária para sacar os pinos
nm49.jpg Uploaded with ImageShack.us
mdtf.jpg Uploaded with ImageShack.us
Eis que surge outra dúvida, os pinos são reutilizaveis ? Ou terei que comprar outros?
Alguém sabe ?
Essa questão de alinhamento de porta é complicado ?
Att,
O Focus também tem desses conectores aí nas portas, o que fiz, foi passar o novo fio por um buraco existente na coluna do carro (tinha uma tampinha de borracha já), e como a tomada não é na porta, e sim na coluna, furei aquela coifa da tomada e entrou por ali o fio para a porta, junto com os outros fios que iam pra dentro.
No Vectra é ao contrario, a tomada é na porta, fora isso teria que passar 2 pares de fios.
Fica meio inviável esse processo tbm.
Verificou se não tem espaços vazios nos conectores?? se tiver está resolvido...ou coloca uns conectores ou fura no espaço vazio...pq nem sempre 100% do conector é usado
Na porta do passageiro é mais vago, dá certo.. Só tem que confirmar na do motorista, que a fiação é maior.
Sem chance de usar o conector original, como o Vinicius disse no passageiro até dá.
Mas no motorista tem a fiacão dos 4 vidros das portas, regulagem dos dois espelhos, trava elétrica, iluminação dos botoes e o pisca alerta no retrovisor.
E pra piorar a situação, tem uma placa com trilhas no chicote.
Marquei na chapeação para semana que vem desmontar as portas e furar...
A porta desse carro tratada deve ficar mto show, original ja é "boa"...
E esse 2 din no painel, vai ganhar uma moldura prata tb ?
Acompanhando!
A respeito do conector, já olhei o Vectra da minha irmã uma vez e é igual ao meu corsa, todos os conectores ocupados... Acabei não conseguindo passar,
no meu eu fiz um furo na porta e coloquei borrachas pra vedar e utilizei techflex, claro se passar pelo original é ainda mais top, mas ficou assim:
