Fega
SQPL Golf Black Edition - Vídeos!
Aí sim ein, ficou igual o 3d hehe!
Show de bola, parabens pelo trampo, acompanhando!
Hahahaha
Valeeu meesmo pela ajuda cara!
Da pra fazer apenas um recorte de cada lado e colocar os acrilicos um de cada lado mostrando apenas os Subs , por dentro pinta com tinta branca que gasta 10reau e 5 no rolinho , joga uns leds de 5reaus e ta feito.
O problema é que tem pouquissimo espaço pra parafusar o acrilico, ficaria meio apertado agora.. o certo seria ter pensado nisso antes :/
Editado por Fega
Alagoanos e suas gambiarras... E moderador ainda... :vts :vts :vts
Deixa assim memo Fega kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Kkkkkkkkkkk
Assim ficará! rss
poxa o pm do golf eh mt grande pqp, coube essa caixa gigante e ainda sobrou mais de um palmo na frente da caixa pra carregas as sacolas do supermercado ^^
Ainda cabe umas latinhas =]]
Caramba Fega!! Ficou sensacional!! E sobrou um espaço pra algumas malas ainda...
Cara, já que desistiu da idéia do acrílico, faz o acabamento igual ao do porta malas mesmo... carpete não é ?? Ou courvin.... ou sei lá kkkkkk
Não manjo muito de acabamentos...
Poh, ficou show de bola!!! belo trampo!!!
A unica coisa que faria ai é um rebaixo para os sub's, acho que daria um acabamento bacana.
Parabéns!! [-]
Ainda estou na duvida quanto ao acabamento dela.. mas nao vai ficar assim.. ainda tem alguma coisa em cima rss
Parabéns!! [-]
Meu deus, Fega, você chegou a pesar essa caixa? só a caixa sem os subs.
Abs.
Então.. os subs pesam quase 30kg.
A caixa eu chuto uns 35kg pois ela ta mais leve que a bateria, que pesa 40kg..
Sou meio ruim de pesos e medidas, mas acho q é mais ou menos isso! rs
Acompanhando a execução desse projeto, eu vejo que simplesmente "pendurei" meus equipamentos no carro. Montar um som é isso! Preocupando com todos os detalhes. Dedicado mesmo hein rapaz?! HAHA'
Parabéns!
Umas molas daquelas que se usam em carros com gnv vai ser essencial ai, pq se não só vai andar raspando kkkk, e se colocar umas nega atrais ainda ai fode tudo de vez!!!
Parabéns!
Mas vou te falar viu cara.. tem hrs que da ate vontade de desistir! rss
O que mais atrasa é o improviso pela falta de ferramentas especificas..
Mas depois de pronto vale a pena =]
Kkkkk
Pois é! Vou fazer isso! Essa semana vou la colocar as molas!
Editado por Fega
Ai Fega, dá pra ter uma ideia mais ou menos, um acabamento simples.
Boa ideia!
Outra opção que me deram e gostei foi parecida com essa.
Fazer a moldura pra eles com carpete como esta nesse que vc mandou e na chapa de baixo (onde esta o carpete preto nesse q vc mandou) colocar aqueles adesivos carbono.
Ficaria bom também
Boa ideia!
Ficaria bom também
Acho que ficaria bem mais bonito que esse do vídeo e não parece ser tão complicado de fazer.
Verdade!
Só estou com um 'problema' pra alinhar a altura da caixa com a altura das laterais, pra não ficar um degrau entre elas..
Hoje é dia de quebrar a cabeça mais um pouco, rss
Idéia boa hein Fega! Vai fica bunitosa sua caixa.
Tomara! rs
Verdade!
Coloca uns calço (pé) na caixa, vou ter que fazer isso em um som que vou montar hehe
kkkkkkk
Boa idéia! Vou cortar uns pedaços de papelão e fazer uns calços embaixo!
rsss
Mas já descobri o 'problema'!
É na lateral esquerda! Que está beeem pouco mais baixa.. Mas eu compenso na hora do carpete depois!
Trampinho de hoje!
Consegui fazer a moldura e tampar os vãos.
Prendi também as laterais e acertei o assoalho.
Agora vou prender tudo na caixa, passar massa nas imperfeições e LIXAR MUITO! rs
Mas vai ficar bom =]
Agora vem a duvida.. O que usar de acabamento na chapa de baixo?
- Adesivo carbono?
- Pintar de preto?
- Algum tecido de cor diferente?
Editado por Fega
