Fega
SQPL Golf Black Edition - Vídeos!
Kkkkkk mandei um email pra eles falando que quero ouvir Ahh Lelek Lek Lek com bastante beis! Juntar com as boca di 10 umas corneta pra ficar porreta mesmo!
Kkkkkkkk
Mais foi isso.. mandei email explicando o set e o que espero.
Me ajudaram bastante!
Estou esperando acabar as provas da facul pra ficar mais tranquilo..
Acho q ate o fim do mês que vem deve ficar pronto!
Por enqt os fiz pela HU. Mais é provisório.
O amp Dual Monitor tem um dsp integrado e os cortes serão feitos pelo processador do amp.
Entendi! Show hein! Decidiu ficar pra cima mesmo então ?!
Já mandou fazer já ?
Vou deixar pra cima pelo motivos que falei antes.. é mais seguro! rs
Ainda não.. Vou esperar as férias da faculdade.. To sem tempo agr
Bom, agora vai! rss
Tive uns probleminhas financeiros que quase me fizeram vender os equips.. =/
Então já vou começar um DIY pra ir adiantando as coisas senão não fica pronto nunca!
Queria muito deixar lá na loja pra montar tudo agora nas férias, mais não vou $ poder $ =(
NOVIDADES DO SET:
- Sai amp dual monitor e entra amp Mosconi AS 200.4
- Hoje foram 11hrs de trampo no tratamento acústico do teto!
Tá ficando bom, mas dá um trabalho do cão!
Fotos do amp Mosconi Gladen AS 200.4
O bicho consegue ser mais comprido que o Focal Dual Monitor, porém é bem mais estreito:
CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIY DE HOJE:
Até eu agora eu usei:
- 2kg massa plástica
- aprox 1/2 rolo de manta auto adesiva viapol 10cm x 10m
- aprox. 2 m² de manta auto adesiva SELADIN 3mm
- 20 pedaços de madeira 5cm x 26cm x 6mm espessura.
Desmontagem do teto:
Era a minha maior preocupação.. Pensei que seria bastante complicado para desmontar.
Mas foi tranquilo, foi aos poucos, com organização e tudo saiu bem (tirando uma pecinha do car**** do quebra sol que foi chaata pra tirar)
Sem grandes segredos ou dificuldades.. O forro, depois de solto, saiu pelo PM sem problemas.
Desmontado:
Bom, como eu já esperava, por conta do teto solar, o negócio é meio complexo lá.
Muitos fios e espaços apertados. Nas primeiras fotos depois de tirado o forro, observa-se uma espuma com uma capa de uma espécie de papelão reforçado, muito bem presa! Foi bastante difícil pra tirar.. Depois começaram as medições e cortes do MDF. Fiz uns testes com outras medidas e a que mais me agradou foi essa de 5x26 cm. Depois limpei beeem o teto.
Colagem do MDF:
A intenção era deixar o mais rígido possível, pois estou com receio de danificar o teto solar por conta da vibração, então vou pecar em excesso nessa parte do teto.. Estou utilizando o máximo possível de reforços. Essa etapa foi tranquila, tirando a sujeira nas mãos com a massa plástica.
Aplicando a manta:
Como não usei mantas específicas, deu mais trabalho. Eu tinha essa manta VIAPOL aqui que sobrou da última vez que usei (1 rolo e meio aprox) e resolvi aproveitar agora. Primeiro coloquei uma camada dessa manta por ser mais fina e mais maleável para as dobras. Na parte onde foi utilizado o MDF, usei uma camada de viapol e mais duas de seladin. A manta seladin, apesar de ser mais espessa, achei melhor de trabalhar, ela não 'quebra' muito como a viapol, e a diferença na espessura é muito perceptível! A seladin é muuito mais rígida.
Na parte onde o vidro do teto solar entra, não pude usar mais manta por conta da pouca distancia que sobra entre o vidro e a lata.
Mas mesmo assim consegui colocar 3 pedaços de mdf em alguns recortes no teto e uma camada de seladin por cima de tudo.
Resultado:
Amanhã pretendo utilizar mais alguns reforços em outras partes do teto, mas por enquanto, o teto está uma rocha!
Ficou muito bom mesmo. A lata ficou bastante rígida.
Foi um trabalho bem clean, organizado e produtivo. Valeu a pena!
Produtos
Vítima
Desmontando..
Desmontado..
Editado por Fega
Pedaços de MDF 6mm
Começando a colar
Finalizado
Primeira camada de manta viapol
Reforço com MDF
Primeira camada de SELADIN 3mm
Finalizando por hoje
Projeto esta cada vez mais top! Parabens!
Agora o tratamento no teto ficou muito bom, fez sozinho?
Boa sorte c/ projeto!
Abs.
Valeu cara!
Fiz sim.. Foi o dia inteiro hoje..
Olhando as fotos parece pouca coisa, mas pra fazer sozinho e bastante trabalhoso
Sem contar que fica desconfortável ficar com os braços e olhando pra cima o tempo todo
Carai. Ai sim. Mas fica esperto que seu carro é preto, e pra essas mantas soltarem com calor é facinho..
Pode cre!
Mas caprichei no calor em cima das mantas, só colava quando a parte preta já estava brilhando!
Aí onde encostava grudava na hora..
Eu fiz uns testes depois de um tempo tentando tirar uns pedaços.. impossível! Fiz uma força do cão e não saía nem lascando!
Acho que o segredo mesmo e bastante calor e limpar muito bem o local.. Aí acho que fica mais difícil soltar..
Hoje vou continuar =)
Rapaz, que trampo!!! [-] [-]
Deve ter dado um trabalhão mesmo, mas ficou top!
Deu trabalho e ainda vai dar muito mais.. kkkkkk
Obrigado!
caramba...que trabalho!
tem que ter mta disposição pra fazer isso..
Na verdade mesmo, como eu disse, minha vontade era deixar lá na loja pra fazer tudo!
Mas dps desse preju que tive, se eu for esperar juntar a grana pra ir instalar, vai demorar ainda.. a ansiedade me mata antes! rs
Tem que ter disposição mesmo, mais pode ter ctz que ta valendo a pena, mto top !
Valeeu!
Valeeu!
bem dessa...
as vezes é necessario meter a mao mesmo...
eu quando invocava de fazer meus box era complicado, imagine isso de desmontar bastante coisa....
vai ficar mto top!
Quando crescer (meu set) quero ser assim kkkkk.
Brincadeiras a parte, to acompanhando desde o começo muito lindo,
queria ter essa disposição acho que me falta mais tempo pra conseguir fazer o que eu quero.
Parabéns e vou continuar acompanhando, e o que importa é o resultado final.
