phnmoraes
Manifold do Projeto do Wendel Pronta ! Vídeos e Fotos !
Se der uma rebatida, cabe! fiz no meu gol! Originalmente, não!
Quanto ao som, mantenho minha opinião: Tá faltando MG!
Já estou providenciando , primeiro vou só arrumar as caixas, depois vou comprar os médios ( pensei numa sd 250 + 2 10pw3 pelo custo aprox de R$ 400 e gastar pouca bateria ) e pagar alguma loja pra dar um acabamento bacana no som pra "fechar" a mala e ficar bonito.
Editado por phnmoraes
Comprei duas cornetas do modelo retangular LC 23.25 pra testar nos drivers !
Gente , amanhã ou sexta vou fazer a nova caixa com o marceneiro.
Estou muito em duvida com relação a qual fazer.
Queria muito uma manifold com falante invertido , mas não acho um projeto pros 815 SDS de jeito algum !
Tem a manifold do Wendel aqui no forum que também é uma possibilidade, só que com os falantes normais.
E também tem a dutada , mas ai seria a com menos SPL , e eu queria tirar mais SPL desses falantes.
Não quero focar muito em subgrave, quero aquela porrada no peito pra tocar bonito um forró , não escuto musicas de frequencias mais baixas estilo FUNK e HipHop.
Alguem sabe me dizer onde encontro o tal projeto da Manifold com o falante invertido ?
Apanhei a tarde toda pro bass box e não consegui simular uma manifold, apenas as dutadinhas "flat" .
Obrigado !!!
Rapaz, esse grave ta dirrubano até parede !
As config tá assim :
Player : Bass +6 Mid +3 Hi +3 Loud:High Sla+6
no Taramps : Ganho :Máximo Bassboost : Máximo
Como faz pra apagar essa luzinha amarela escrito clip ?
Desde que liguei meu som ela ta acesa junto com a azul, mas ta tocando normal. Será que não é do Power também ?
Manow voce pode ser considerado o cagado do ano kkkkkkkkkk, como nao queimou os falantes ! Esse desenho que tem nos sds quem fez ??
Cara, acho que vcs não perceberam que foi uma brincadeira rsrs Não seria doido a ponto de configurar o som daquele jeito !
Eu comprei eles assim , é um rapaz daqui que faz mesmo , essa tinta é fluorescente, mas ta me enjoando já , vou pintar de preto !
Alguem tem um projeto , por favor ???
Se eu conseguisse ao menos simular essa po*** no bass box ...
Eu faria os dois invertidos um pra cada lado sem a inclinação na caixa com duto redondo !
Pessoal , abri o carro agora e vi o buraco do step é MUITO grande , cabe 2 baterias de 150 ah e mais uma de 80 apertando um pouquinho !
Agora fui ver essa ideia minha e a caixa vai ter que subir muito , eu queria saber de vcs , se esse reparador que infla pneu presta ?
Porque estava pensando em andar sem estepe .
Igual esse video :
Ando a semana toda na cidade e só nos fins de semanas faço um trajeto de aproximadamente 35 km de estrada.
Já pensei nisso também! O maior problema seria numa blitz.. será que os cops vão te liberar? ;)
Rapaz , mas será que vão ser tão neuróticos a ponto de mandar tirar o som pra ver o step ?
Infelizmente tá complicado pra min , tenho pouco espaço, pouca grana , não tenho ajuda de ninguém...
Acho que vou desmontar e vender o som todo.
Tá complicado pro meu lado.
O man vo te fala desiste nao se o que tu gosta
Grana pra min e mt dificil vei mato cachoro a grito
Lek quemei meu modolo 350 pra gasta mo fo** juntei grana e arrumei
Som e complicado Vse erra e acerte e assim msm.
desiste nao
contra tudo e todos???
se é o que tu gosta... se é o que tu queres... mantém maninho... é quebrando a cara que agente aprende...
pra pegar mais SPL em qual sentido? frequencias de grave ou pancadão?
Na batida do grave, pra dar uma pancada no peito !
Obrigado pela ajuda pessoal , é dificil , mas vou tentar fazer algo !
To procurando ainda o projeto da manifold do sds 815 invertido pra fazer, se não conseguir vai esse do Wendell mesmo ,modificado pra 90 largura ,50 altura e 46 de profundidade e com dois dutos redondos de 4" !
Já perdi dinheiro pra po*** nesse som , não vai mudar muita coisa uns 150 reais dessa manifold.
Quem sabe me da um animo , porque tá fo** !
deixa a manifold pra lá... pra ficar legal vai precisar de espaço... algo que no fox é basicamente impossível (meu pai já teve um)...
faz uma dutada mesmo, na litragem correta, com dutos redondos (fica mais fácil de sintonizar)...
edit: vi agora que foi indicada uma com dutos retangulares... segue isso que fica ótimo também, se já foi bem projetada, não tem como dar errado...
Editado por Geo KBÇA - Celta
O problema é que estou achando a dutada meio fraca sabe ?
Ai disponho de 92 cm de largura, 50 de altura e 48 cm de profundidade com o banco a 90 graus .
Gostaria se possível da ajuda de alguem , segue a simulação do que já fiz de simulação :
Preciso abaixar a frequencia da camara central para o gráfico ficar mais "uniforme" e "andar " para a esquerda um pouco.
Agora como eu abaixo essa frequencia da camara ?
O negócio é que pra abaixar essa frequencia eu quase tenho que tampar a boca da camara central toda.
Do jeito que tá ai to tirando 10 cm em baixo , 5cm em cima e 2 cm de cada lado da boca.
OBRIGADO PELA AJUDA !
Edit :
Alguem me ajuda pela mor de Deus ??? Quero uma caixa "picuda" entre os 70 e 92 hertz !
Dimensoes Possíveis :
95 largura x até 60 de altura e 48 talvez 50 de profundidade !
Gente, o que vocês podem me dizer sobre essa caixa : ?
Lembrando que quero tocar basicamente forró , quero uma caixa picuda nos 70~90 hz.
Essa é a simulação com os dois falantes SDS 815 invertidos :
Novas Fotos :
Fiz a caixa para levantar a caixa dos alto falantes e guardar os módulos e o crossover.
Fiz com 20 cm de altura interna e tampei só metade da mesma , para uma melhor ventilação .
Ainda vou comprar o courino essa semana pra cobrir essa caixinha e a nova caixa que farei essa semana.
Caixa levantada :
e dando um UP na pergunta de cima .
Quero também fazer manifold invertida porque não aguento mais ver esses woofer rosa >.<
Passa um Spray preto fosco nos cones e usa o projeto do Ernany mesmo .
Essa dai ta pequena ,resposta extremamente seca e picuda em 111hz quase um pancadão.
