phnmoraes
Manifold do Projeto do Wendel Pronta ! Vídeos e Fotos !
Cara fui lá , e não vu ter condição de fazer outra caixa, eu to calculando o volume aqui e ta dando outro .
A Largura é 92 cm, altura 46 , base maior 46 de largura e base menor 36 de largura.
A unica coisa que o cara disse que vai consertar é desentortar esses dutos.
Bom Gente, fiz umas mechidas no som , enquando o hd3000 não chega, estou deixando do jeito que queria.
Dentre as modificações eu subi a caixa dos SDS e troquei a posição dos strobos de led que mal apareciam .
Como estava :
Vão as fotos do que fui fazendo :
Desmontei a proteção do motor do limpador traseiro e vi que tinha bastante espaço dentro, então fixei o controlador dos leds por dentro da caixinha, a proteção tinha dois buraquinhos ocupados por duas borrachinhas , que cairam como uma luva para parafusar os dois estrobos. No meu porta-malas há um conector 12 V igual aquele que tem dentro do carro pra acender cigarro. Comprei um conector e montei os cabos. Para ligar e desligar os leds eu tiro o conector do plug, já que escondi o controlador.
Os leds ficam piscando o tempo todo.
Gostei muito do resultado final ,pisca tudo agora nessa po*** hahaha , ainda falta chegar o outro amp , só ai que irei arrumar os cabos direitinho .
Eis o resultado :
Editado por phnmoraes
São iguais essas : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457624809-kit-milha-strobo-safety-car-slin-leds-azul-branco-tipo-xenon-_JM
A diferença que a minha caixinha do led é preta e não cromada.
São bem fortes , tem vários ritimos , recomendo ! São muito boas.
Aqui eu paguei caro, paguei 150 no par porque não conhecia no mercado livre, depois fiquei p. da vida sabendo que custam 72 no ML.
Fico Mt LuXO Msm Vlw ae
Talvez Esse mes ou mes que Vem vo comprar
Axei Muito Legal
Eu tava querendo colokar aqueles Leds Que os cara usa em Moto
Queria Colokar nas cornetas o que acha ?
Eu tinha uns leds nas cornetas, mas gostei mais desse, porque ilumina o som todo , o fato de eu ter pintado as cornetas de prata deu um destaque melhor ainda , gostei mt do resultado,
Valeu pelos elogios !
Farei um video sim ! Pode deixar !
Bom Gente, instalei o HD 3000 junto com a bateria auxiliar ontem e hoje , deu muito trabalho , mas graças a deus consegui e deu tudo certinho.
Confesso que no começo cheguei a ficar decepcionado com o rendimento dos AF , mas depois que dei uma ajustada a po*** ficou doida.
Não tenho muita experiencia com amplificadores , mas gostei desse Taramps, o bicho nem morno fica rsrs só GELADO .
Li bastante que o Taramps não descia muito , e somado ao fato da minha caixa estar com volume pequeno achei que ia ficar uma porcaria ,
mas não sei porque está tocando um sertanejo muito gosto de se ouvir , com aquele gravão acompanhando a musica todinha, acho que esse AF faz milagre...
Acho que esperei muito SPL do sistema , não deu tudo isso , mas está tocando musica muito alto !
Minhas d250x tocam a 85~90% Do ganho pra acompanhar os SDS , e não ta muita gritaria.
Agora é ir com calma e juntar uma graninha pra botar um crossover, depois uma fonte e quando eu trocar de carro eu mando fazer umas caixas bem descentes !
Agradeço a todos que me ajudaram , principalmente ao Artsompb , que me ajudou bastante, enchi muito o saco dele hehe :)
Agora vou curtir um pouco o som , mais tarde posto um video pra vcs, fiquem com Deus .
Rapaz, esse grave ta dirrubano até parede !
As config tá assim :
Player : Bass +6 Mid +3 Hi +3 Loud:High Sla+6
no Taramps : Ganho :Máximo Bassboost : Máximo
Como faz pra apagar essa luzinha amarela escrito clip ?
Desde que liguei meu som ela ta acesa junto com a azul, mas ta tocando normal. Será que não é do Power também ?
CLIP é distorção , ta acesa direto ? mesmo com volume baixo ? ou so nos picos de grave.?
Deixe as configurações do player tudo em 0 , bass0, mid0, high0, loud-OFF ,sla0
Coloque o bassboster do modulo na metade , aumente o volume até 70% do total e ajuste o ganho do modulo até o clip piscar ,piscou volte o ganho até apagar e ta pronto , so ajustar o ganho dos outros modulos para acompanhar o grave.
Ta tudo errado ai , se continuar assim vai queimar esses Afs rapidinho.
Gente , aconteceu uma coisa hoje e queria ajuda de vcs.
Eu escuto musica normal até o volume 46 (de 63 ) , o ultimo volume antes de clipar, com os ganho tudo topado no cross e módulo.
Hoje fui puxar do line out de um power one um rca pra interligar o som , o volume do player do outro carro estava em 30 de 40 . Deixei o ganho do crossover em cerca de 1/4 , quando liguei a musica o módulo clipou com tanta força que chega piscou até a luz de proteção junto, só que eu abaixei muito rápido .
Eu pensava que o "problema " era o módulo que não era sensivel , mas então o problema é no meu CD player ?
O DVD do outro carro era pioneer tbm , o meu cd player é pioneer deh 1480.
A saida do meu player ta com problema ou é normal essa diferença toda ?
Trocando em miudos o teu cd é do 'peba' tem saida de 2v , e o DVD 4 ou 6v .
Sim é a tensão do seu Cd que é mais baixa , não é problema , apenas é assim .
Aproveitando aqui , vou compartilhar minha ideia com vocês para que sirva para outras pessoas.
O Porta malas do Fox é pequeno , e bem FUNDO.
Para os meus falantes aparecerem , tenho que usar uns suportes de madeira embaixo da caixa para ela ficar mais alta, com isso perco uns 15 CM do fundo do porta-malas. Ainda tenho a bateria atrás do banco do motorista e os módulos não cabem atrás da minha caixa, ela fica como no vídeo acima.
Pensei então em passar a bateria para o lugar do estepe , mas as estradas aqui são ruins e não posso ficar sem estepe , então irei fazer o seguinte .
Vou colocar a bateria de 160 ah no buraco do estepe e vou tirar esse tapete do fundo do porta- malas e fazer uma CAIXA de MDF com 20 cm de altura mais ou menos.
Vou reforça-lá e bolar uma maneira de fixar o estepe dentro dessa caixa que ficará debaixo da caixa dos alto falantes. Sobrando espaço penso na possibilidade de fixar os módulos e o crossover dentro dessa mesma caixa .
Essa caixa seria aberta no lado de dentro do carro, para retirar o estepe seria simples, basta rebater o banco traseiro e destravar o estepe e apenas puxar para a parte de dentro do carro, sem precisar de tirar nenhuma caixa de dentro do carro.
Com isso resolveria o problema da bateria nos pés dos passageiros, tiraria os módulos e crossover da visão dos bandidos ( eles ficam por cima das caixas ) , aumentaria a area de cone que está à mostra e ainda por cima poderia retirar o step bem mais facilmente .
Visão de cima A Grosso modo :
Se necessário eu poderia fazer a parte de cima como uma porta , que ao tirar a caixa dos SDS de cima poderia ter fácil acesso ao crossover , módulos etc ! Escondendo o cross evitaria que eu ficasse mexendo nos ganhos igual volume quando estivesse bêbado.
Alguem ?
Outra coisa , será que cabe 2 baterias de 150ah no buraco do estepe ???
Galera , to querendo mais SPL do meu som , o que eu tenho que fazer??
