Fernandim
Set Saveiro - 2 Protech Sub1000 15" + 2 ESV610 + ETD 7200
Boa noite pessoal!
Bom, andei pesquisando bastante referente a trio elétrico aqui, pois não tenho muita afinidade. Porém um amigo meu quis montar um set, eis que pediu minha ajuda.
O set:
- 2 Snake ESV610
- ETD 7200 com Selenium HL 14-50
- Crossover JFA 4 vias
- SD2500
- BB3600GL
- SD250.2
- Fiação RCA toda Technoise 11,5mm (1 x 5m, 3 x 1,5m e 2 Y)
- Alimentação: 300A bateria + cofre
- Fiação toda Technoise (33mm entre as baterias, SD2500 e big3, 21mm pra BB3600GL, 6mm pros falantes e SD250.2)
1- Já tá tudo comprado!
2- Sei que Protech não é a marca mais indicada pela maioria aqui, porém o Saulo conseguiu a um preço irrecusável. Acabamos pegando, pois o orçamento do rapaz era mais curto!
3- Os Ultravox ele já tinha de um antigo som, já conversei com o artsompb, ele disse que não é o melhor falante pra médio grave, mas é o que temos pra hoje! Futuramente terá ups.
4 - Comprado os Snake ESV610 do Mauricio_Schmitz
A caixa dos Protech estou pensando em fazer 75L, com dutos redondos mesmo, sintonizada mais ou menos a 55hz. Bom, é isso aí, depois vou postando imagens dos equipamentos, hoje já fiz o rack dos módulos, não tirei fotos pois esqueci a câmera!
Conto com a ajuda de vocês, críticas e sugestões serão bem vindas!
Fotos:
Tirei foto por enquanto somente da ETD, pois fiquei abismado, nunca tinha visto um driver desse tamanho! 7kg ainda!dsc01039oa.jpg
Já fizemos o rack hoje, ficou show de bola, pra quem nunca tinha feito, gostei do resultado, amanhã levo a câmera pra madeireira!
A vítima:
A outra vítima:
Um pouco dos equips:
Dando aquele acabamento com massa plástica
Depois de pronto e vendo o melhor lugar para colocar os módulos
Testando dentro da Saveiroza
Buracos feitos, alguns tortos, porém as brocas estavam todas empenadas kkkkk, faz parte
Encarpetada agora, com os módulos no lugar, show de bola
RCA passados e bem presos
Preparando fiação dos falantes
Por dentro
Por baixo até a caçamba
Chegando na caçamba
E voilá!
UP 22/01/2013
A chegada dos danados
Não tenho nenhuma experiência com subão, mas gostei demais do acabamento, show de bola
Os dois na chapa pra ver onde iriam ficar
Todos buracos feitos
Foi a conta [-] Resultado, 75 litros por câmara, medidas externas da caixa: 87 x 48 x 46
Quase terminando a caixa das baterias
E o nosso local de trabalho, graças a Deus temos amizades ótimas aqui, nos emprestam o local de trabalho deles, uma madeireira na realidade, povo humilde e prestativo, show de bola!
Bom, e vamo que vamo! :vts :vts :vts
Editado por Fernandim
UP Dia 24/01/2013
UP Dia 24/01/2013
As baterias aí Allan!
2 Ajax 150A
Dando uma vedada na parte de cima (cola + pó de mdf)
Bem simprão memo!
Dando acabamento nas caixas, escondendo os parafusos com massa plástica
Caixa finalizada
Caixa das baterias finalizadas também
A caixa dentro da Sava, foi a conta mesmo!
Os fios de alimentação passados por baixo do carro, não precisou fazer nenhum furo, tudo pelos furos originais
Amanhã mais ups
febaitola no trio elétrico.. é o fim..
Nada manin, tô ajudando um zomi aqui tamém! Saverinho é dele carai!
hmm no final faz um video pra gente ver como fica um medio grave ``lapada`` com subao =)
Realmente, médio grave vai ser meio lapada né? rs, porém gostaria de fazer uma caixa com resposta mais plana, pra tentar responder até uns 1500 a 2000hz tava ótimo! É como tirar leite de pedra!
EDIT 28/01/2013
Caixas com a primeira demão de batida de pedra
Agora com a segunda demão, deu uma textura bem melhor
Terminando a fiação do rack, tivemos que tirar o banco, calor da po*** e um puta sufoco :banghead
Geral se mobilizou e ajudou pra ver saporra tocando logo, show de bola, e eu ali na caçamba terminando mais fiação :banghead
Botamo até um funileiro pra ajudar kkkkkkkkkk [-]
A merenda básica que não pode faltar nenhum dia :vts :vts :vts Coca cola bem quente por sinal
12pw5 emprestados do dono da madeireira :legal: Só pra quebrar um galho até os snake chegar! E a ETD dentro de uma caixa de papelão kkkk
E o rack quase finalizado!
temos no pa aqui sub de 15'' over 800 toca bagarai
grave pesado e olha que nosso amplificador é fraco...
Comigo é direto no clip hauhahuah
pessoal pira com o grave
Fotos do som pronto + vídeos
Gostei bastante de como ficou
Falta apenas fazer a pintura automotiva na cor preta, aí já era!
http://www.youtube.com/watch?v=32Iuh8ioOqs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XRL-O6aVHVU
Bom, a princípio faltam apenas os detalhes, mas o set enfim acabou!
Gostaria de agradecer todos que se mobilizaram pra ver esse set pronto, também pra quem acompanhou e sempre ajudou com dicas. Não vou citar nomes, mas cada um sabe de sua participação!
Abraço irmãos!
30L livres e FS em 90hz
Já montei um par de Ultra C4012 e afirmo que é disparado o melhor woofer da marca, inclusive da uma briga bom os 312LC da Eros.
E a questão do duto xará? Tô pensando em fazer um duto de 4" mesmo, aí vou ajustando, tem como me ajudar parceiro? Valeu!
é aquela coisa, nunca acaba, mas ja ta bom, ainda falta melhorar as portas!
Mas é assim mesmo brother! Com o tempo deixa do jeito que quer, ou não! kkkk sempre quer mais!
@topic
Tô indo lá terminar o rack e passar fiação, enquanto isso aguardo uma alma caridosa pra me ajudar sobre a caixa!
Mais tarde fotos de tudo!
Abs
Fernandim uzomi de beraba vão ficar alterando com trio , vão perder a moral na beraba hehehehe
Segue a caixa recomendada pelo nando Dh.
Caixa 30L livres @90hz , mdf 18mm , medidas externas 40x40x31 , Duto 36,4x7 e 22cm de profundidade .
Eai maninho, deixa eu te falar, eu gostaria de usar a caixa de outro tamanho, ou ele precisa ser realmente fixo?
Abraços e valeu a ajuda!
@topic
Hoje foi bastante produtivo, passei maior parte da fiação e terminamos o rack! Tô upando as imagens!
:vts
