Gledson Borba
Novo Bravox UXP
booooa! : ) ...tu instalou ja???! se sim...usou qual litragem de caixaa?!
Ainda não, estou na dúvida se faço selada ou dutada. Ainda estou decidindo qual 2 vias comprar, aí mando instalar tudo.Vou conversar com o instalador pra ver qual seria a melhor caixa. Peguei o questo de 12.
Eae galera blz?
Bom seguinte, fiz o teste e ainda estou fazendo me arrisquei e comprei o novo UXP...
Ta amaciando ainda porém esta batendo muito...
Meu camarada aqui tem um uxp d2 coloquei do lado e estão praticamente iguais...
Toca bem com a mala aberta ,vai vender igual aua aqui em sampa, os corneteiros de plantao quando souber da noticia hum...mas tem algo errado reduziu custos e o preco continua o mesmo?qui mierda
Toca bem sim de porta mala aberto mas fechado sinceramente achei muito forte !!!
Continua muito superior ao papão!
Qual a opinião de quem ja tem esse sub?
ainda to pensando que o nome UXP só se aplica ao sub antigo de 400Rms esse novo usa o mesmo nome mas é um Selenium Matador inrrustido...
Editado por hotnikq
PQP!!! Eu morrendo de vontade de ter mais uma vez esse sub que eu achava TESÃO! UXP pra mim depois dessa que a Bravox fez, já era!!!
Mas vou ficar com o meu Mohawk de 160Wrms mesmo.
O melhor UXP é o antigo de 400Wrms! Eu tive o prazer de ter um no carro, mas na época eu era bem cabaço e não sube aproveitar esse sub maravilhoso! Queimei ele duas vezes hehehhe :(
não resisti cara, tive que montar um set usando o UXP novo pra ver...
http://youtu.be/aJE2ItMX8VY
ele ta tocando um grave muito bom com as caixas tiradas no Winisd...
http://www.youtube.com/watch?v=ZsWEYe9v1U8
Editado por hotnikq
sim é um kit duas vias e o sub ta falando tmbm...
no HD3000 ta cortado em 5hz ~ 15khz pros uxp (corte aberto, sem corte nenhum);
o corte do Subwoofer no crossover ta em 30hz ~ 5khz (falando);
SD250.2 n tem corte nenhum só os capacitores dos tweeters de 10uf.
no crossover o SD250.2 ta cortado em 5khz.
ta um som bonitão cara;
na hora do bass da pra escutar a voz sem distorção;
não me arrependo de ter feito esse sistema de duas vias;
nas portas pretendo o corte com 100hz pra cima usando uns capacitores eletroliticos de 470uf em série invertidos.
eu poderia até botar + 1 bateria de 90ah e + 2 uxp nesse kit, mas o grave desse sub ta agonizante até pra fora.
http://imageshack.us...9/img00065a.jpg
já empurrei esse kit com um amplificador + fonte hand made mas rendia 250rms pra cada sub então resolvi usar o HD3000
segue o desenho da caixa tmbm
http://imageshack.us...xppower35hz.png
a característica principal dessa caixa é o efeito woom q ela provoca dentro dos ambientes que estão á 20m de distancia....
á 20m não da pra suportar o woom q fica num ambiente que forma uma concha virada pra caixa, (exemplo passar na frente da farmacia).
Editado por hotnikq
