andreson
Dúvidas e dicas sobre utilização de processador em trio automotivo
Pra fazer o alinhamento com o dcx é suficiente notebook + interface do dcx para computadores + ecm8000? Ou ainda é necessário o maudio fast track pro?
Interface do dcx serve pra controlar ele pelo PC , nada mais , as funções são as mesma que tem na tela do DCX.
Tem que ter a Fast track ou similar.
O taramps é mais bonito que o banda px1 , curti mesmo , mais peca no engessamento dos cortes pre programados.
Fora isso não tem mais nada , um simples crossover , enquanto o banda px1 tem EQ, delay e os cortes são 100livres.
Voltando aos mais simples automotivos, eu acho que o delay do PX1 meio ineficiente, pelo menos para som de mala, pois ele regula o delay em passos de 1 ms que corresponde a 34 cm, logo a maioria dos sets automotivos nao tem 34 cm de diferenca a nao ser igual ao seu que usa turbo bass, ja o da taramps ja da o ajuste em Cm segundo o manual, o da booster em passos de 0,2ms o que corresponde a 6,8cm o que eu ja acho grande mas para quem usa cornetas longas ja serve e da mais precisao nos trios maiores!
Taramps tem delay ? Acho q nao, se tiver ai complica pro banda , o taramps é muito bonito.
os cortes do taramps são pré definidos e acho que não tem delay!
tem delay e com pelo video que eu vi parece que sao passos de 0,71 cm :blink: http://www.youtube.com/watch?v=f4VdsHZf2Xo
e os cortes sao pre definidos mas atende as necessidades veja sao 4 vias, todas com corte em 24db Butterworth (nao sei se isso seria vantagem ou desvantagem tem o LR [nao sei se é assim que se escreve mas acho que é linkswit rilley kkk] em outros) mas a via Low o low pass vai de 20 a 60 hz em 9 passos aumentando de 5 em 5 hz! tipo 20, 25, 30...
A HI pass sao 19 ajustes pre definidos ai vai...
a vantagem do PX1 seria os 48dbs/8° o preco e o equalizador!
o meu vizinho comprou o px1 só falta agente testar ele iria testar no meu som mas não dá pois os conectores são xlr mas foi barato por 319 reais,eu já vi esse taramps de perto muito bonito para um trio de mala está de ótimo tamanho,agora pra quem sabe usar ainda peca um pouco nas opções de regulagem!
Nem se compara a um igual ao seu mas tambem o preco ajuda hehehe, pra eu que queria gastar no maximo 1200,00 no comeco so o processador passa disso hehe acabei entrando de cabeca nisso kk
mas para seu set tá de bom tamanho abraço! :legal:
como se faz o ruído rosa tem que ter a placa de audio para fazer,ou no processador tem esta função se tiver não sei onde fica?outra coisa eu baixei o smart rta para o pc liguei o microfone ecm 8000 diretamente no pc mas não marca nada já com um microfone normal marca tem alguma coisa errada ou só com a interface mesmo!
Toca o pink noise via player e o ecm8000 só funciona com phamtom power +48v
mas o fantom 48 só tem na mesa e como o processador vai alinhar?outra dúvida tenho o smart no notbook ligo o ecm 8000 nele e não detecta nada já com um microfone comum ele detecta o que pode ser?
A fast track tem phamtom e muito menos ruido que a placa onboard pra ter algo preciso tem q usar ela.
O ecm8000 so funciona com phamtom , sem alimentação ele não funciona mesmo.
Pra quebrar o galho pode ligar o ecm8k na mesa e a mesa no Pc.
Editado por artsompb
Galera, to acompanhando o topico, e pesquisando, Dei uma olha nos preços, e axei o seguinte:
Behringer DCX 2496 - 1300R$
DBX 260 - 1500R$
DBX PX - 1000R$ com MIC M2 incluso
Gostaria de saber, o valor baixo do PX compensa ? Ele é bom ou vale a pena investir um pouco mais e usar algo melhor ?
DBX 260 - 1500R$
cara vai nesse q bota os q vc botou aí td no chinelo!
http://autoforum.com.br/topic/190242-processador-e-gerenciador-de-som-automotivo-audiosigma-atualizado%26-3/page__st__375
Pessoal, andei mexendo no dcx2496, mas ele ainda não está instalado. A minha dúvida é sobre a possibilidade dele poder usar ou não em suas saídas as entradas A e B mixadas, isto é, em cada canal entra A+B stereo e sai A+B mono. Até aqui o q pude ver é q posso selecionar a entrada de cada canal como A, B, C ou SUM. Este SUM seria o que estou procurando? caso contrário terei que usar um crossover com saída mono em uma das entradas do processador.
é isso mesmo, para cada saída vc escolhe qualquer uma das entradas, e o SUM vc define quais entradas terão seus sinais somados, qq coisa estarei em Teresina e União a partir da próxima semana, precisando é só falar
