delarasp
iniciante qualidade, ajuda!
Senhores,
Estou acompanhando o forum algum tempo, muito interessante abordagem e o empenho em ajudar os demais, muito bacana!
Agora quem precisa de ajuda sou eu. Vamos lá:
Gosto de grave.
Pensando na musicalidade, acredito que mono está bacana e agora quero um estéreo que acompanhe.
Equipamentos que eu já tenho:
Dvd Pioneer (avh2480bt)
Sub 2 NAR/caixa selada (12sw2)
Modulo Stetsom (venon v500.1)
Equipamentos que eu quero comprar:
2 vias NAR série 2 (650-cs-2)
Fullrange NAR série 2 (525-fr-2)
Modulo????
Dúvidas
compensa gastar mais um pouco e pegar um NAR série 3?
Será q o série 2 me atenderá? Pensando em $...pois ainda preciso comprar: modulo e cabos.
Modulo:Para esse set, qual devo usar?
Cabos:Rca, marca?
Positivo, residencial é uma opção? Espessura?
Megacapacitor é necessário? Pode ajudar, considerando o custo benefício?
Bateria, vou ter problemas?
Carro é um Fox.
Abraços a todo.
pessoal fala bem dos dois, porem nar serie 2 tem mais pegada, fica melhor em sqpl, já serie 3 é mais equilibrado, mais sq, como tem dois subs, iria de serie 2. amplificador bem cotado atualmente é o dat 800.4 por 600,00. cabo rca bom e barato tao usando bastante os technoise linha tz e knukonceptz krystal, cabo residencial pode ser usado sim só é mais duro, dificil de passar pelo carro, mas a technoise tbm tem cabos de alimentação baratos, acho que vale a pena, como já tem um amp, de repente vale mais a pena trocar o que já tem e colocar um unico mais grosso e um porta fusivel ou disjuntor para os dois, fica mais clean, se for pros dois botaria pelo menos 35mm, mas talvez nao precise, tem que ver o que cada um necessita. bateria original nesse caso nem pensar, pelo menos 75ah sem abusar com o carro desligado.
Senhores obrigado pelos esclarecimentos.
Esqueci de falar que orçamento está curto rs
Modulo estava pensando em algo entre 300~400 reais.
O Amplificador Audiophonic Club 4100 me atenderia?
O fullrange ligo direto no dvd?
Os cabos mencionadas technoise e knukonceptz onde posso encontra-los?
Abs
Editado por delarasp
nossa! que cena chocante rsrsrsrsrsrs... isso se deu com produtos novos ou já com um tempo de estrada?
ZERO, comprado diretamente da NAR!
O sub descolou com menos de duas horas de uso.
Os MID BASS não tocaram por 20 dias seguidos.
O tweeter 13tw1 teve o fio de cabelo da bobina rompido logo na instalação
Infelizmente eu também cai nesse papo.....rsrsrs
Editado por Flavio32
Abs
Orçamento curto? Abandona os full-ranges e já economiza.
Amp pra tocar o kit vc pode usar um Helix DB2, se vc encontrar.
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/helix-b-two.html
http://www.audioschulz.com.br/helix/blue/amplificadores/amplificador-helix-db-two.html
Este é o amp de entrada de uma marca conceituada, apostaria muito mais nele do que DAT ou Audiophonic, a não ser que os outros fossem muito mais baratos.
Vlw Luciano,
Sim, orçamento encurtou.
Poxa abandonar os fullranger não tinha pensando, pois a sensação de não ter nada atrás é ruim... sei lá to investindo em um som bacana mas quem está atrás não irá usufruir.
Com relação ao modulo achei interessante, só mencionei o audiphonic pela possibilidade de pegar um usado.
Abs
Vlw Luciano,
Abs
Abs
Pega um Audiophonic 4100 ou um Audiophonic Club 800.4 ou um DAT 4100 ou 800/4 e seja feliz...
O fullrange vai atrapalhar o palco sonoro, mas se você quiser mesmo assim, é bom atenuar ele bastante!
Eu comprei um audiophonic 4100 usado por 310,00...
Quanto aos falantes eu recomendo a NAR!
http://www.r2audio.c...elix-b-two.html
http://www.audioschu...lix-db-two.html
eu ja ouvi o db4 e o dat.. sou bemm mais o dat... abs
Vlw Luciano,
Abs
Vlw Luciano,
Abs
qdo vc vai em um show, o som vem da frente correto? pensando da forma como vc esta colocando sobre os full range, no show, quem esta atrás de vc não irá usufruir...
pensa nisso, não tem nada a ver. quem vai atras ouve muuuuito bem o som que vem da frente...
abs
quem vai atras não ouve muito bem o som que vem da frente não
aqui tem meu carro com 2 vias e sub e uma scenic com coaxial atras e a diferença é gritante
mas eu não ligo pra quem tá atras até porque quase sempre só vai gente na frente
eu não usaria nada atras, no máximo atenuado e só quando tiver passageiro lá.
abs
abs
Entendi, mais curto bastante black e sempre regulo meu som para bater, bater bastante.
Quem vai atras geralmente reclama q só escuta a batida, nao quero q isso aconteça.
abs.
isso é verdade, em musicas carregadas de grave e subgrave que usa bastante o subwoofer quem tá atrás sofre se não tiver nenhum stereo. quando não tiver ninguem atras, desliga, e boa.
abs
abs
ah ouve sim... bem ajustado, já provei pra outro iniciante no meu carro que quem vai atras ouve sim... tanto é que o cara queria pq queria coaxial atras, e qdo ouviu meu carro sentado no banco de trás, desistiu do coaxial...
abs
abs.
abs.
a partir do momento que vc regula pra bater muito seu sub, vc já sai do conceito qualidade e entra pro sqpl...
abs
O DB2 não é um DB4 só com dois canais. Ele é diferente!
diferente em que????????
que eu saiba é o mesmo ampli só que com dois canais, igual o audison 2.150 e o 4.300, só muda o numero de canais...
abs
abs
Tem umas deferençazinhas, tipo:
DB Two da 80W a 4 Ohms / 120W em 2 Ohms - por canal e 200W em Bridge
DB Four da 60W a 4 Ohms / 90W em 2 Ohms - por canal e 180W em Bridge
Tem mais uns detalhezinhos, mas basicamente é a potência mesmo!
Mas só de ser 20W mais potente já é bom né!!!
Abs
Editado por Cogumelo Jones
abs
credo, eu odeio sentar atras no meu carro.
meu pai sempre fala que só tem grave (ele é meio surdo mas beleza)
vou tentar explicar, DÁ PRA OUVIR, claro mas não é lá aquelas coisas, talvez em um carro maior fique pior... com os tweeters na coluna ou mais altos que os peitinhos que eu uso deve ficar melhor.
mas o som é pra mim então fo**-se todos os passageiros [-]
Compartilho da mesma idéia!!!hahahahaha
