delarasp
iniciante qualidade, ajuda!
isso é verdade, em musicas carregadas de grave e subgrave que usa bastante o subwoofer quem tá atrás sofre se não tiver nenhum stereo. quando não tiver ninguem atras, desliga, e boa.
Acabei comprando os fullange, vamos ver o resultado.
a partir do momento que vc regula pra bater muito seu sub, vc já sai do conceito qualidade e entra pro sqpl...
abs
Acho possível um SQPL com qualidade? sem exageros e com equipamentos certos.
Eu ia postar em inciantes SQPL, mas estou tentando entender o conceito ainda kkkkkk
Estou seguindo qual? SQ ou SPQL
credo, eu odeio sentar atras no meu carro.
meu pai sempre fala que só tem grave (ele é meio surdo mas beleza)
vou tentar explicar, DÁ PRA OUVIR, claro mas não é lá aquelas coisas, talvez em um carro maior fique pior... com os tweeters na coluna ou mais altos que os peitinhos que eu uso deve ficar melhor.
mas o som é pra mim então fo**-se todos os passageiros [-]
Poxa sacanagem hein, vc deve ter ou quer uma pickup ahsuhauhsusa
Compartilho da mesma idéia!!!hahahahaha
vc tmb ahushsuah
Atualizando os equipamentos
Dvd Pioneer (avh2480bt)
Sub 2 NAR/caixa selada (12sw2)
Modulo Stetsom (venon v500.1)
Acabei comprando
2 vias NAR série 2 (650-cs-2)
Fullrange NAR série (625-fr-2)
Modulo SD400.4D
Cabos
RCA's taramps blindado. (3 cabos)
obs. procurei technoise não achei blindado.
Positivo 21 mm (Cabos pompeia)
Minha ideia é amplificar tudo, não quero ficar passando fios e fios.
RCA's tudo para atras e depois só do modulo para os falantes/porta, depois é só configuração DVD/Modulo.
Estou tomando coragem para montar, pq achar um instalador bom está difícil.
se alguém puder indicar, estou na zona oeste/Butantã
OBS: para fazer mer**, melhor eu que eu faça rs
Sem duvida! E se surgir alguma, tira foto e pergunta que o pessoal orienta.
Fala galera!
Acabei pagando a instalação, fiquei meio assim, pois o carro é zero.
O cara usou o esquema de "preparação original" do próprio carro para o DVD e estereo/falantes, não me incomodei, pois os fios são de qualidade.
RCA's de um lado e alimentação de outro, como recomendado.
Nesse primeiro momento acho que o aterramento não está bacana, porque está entre o sinto e o parafuso, tem q ser direto na lata.
Impressões:
Set está muito harmonioso, estéreo e o mono compatíveis
Muito bacana, tem qualidade, varias configurações e ficou show no painel do fox.
Fora o Bluetooth estou me divertindo
Não preciso comentar, toca muito.
Toca bem os Sub's
Fala muito e os tweeters são fo** deixou o set bem harmonioso, acho q foi uma ótima escolha.
tweeter é grande e não deu para colocar no lugar original do carro, ficou em cima do painel ai o palco sonoro ficou show.
Não me arrependi em nada ter colocado, está amplificado mas regulei ele no modulo e de um jeito q esta acompanhado o tweeter do 2 vias
Modulo SD400.4D
Modulo bom para um set de entrada, ótimo custo x beneficio além de ser forte o bichinho.
Único problema é o cooler, faz barulho ashahsuhau mais eu supero.
Cabos
Bom, pelo preço (50 reais) parece ter qualidade e no mono consegui sentir diferença, agora os subs tem mais musicalidade, não só batida..
Não encontrei technoise blindado, apenas um simples (45 reais)
Problema ficou no carro, atrás do parachoque parece que tem algo solto, agora com o som está uma barulheira rs
De maneira geral ficou do jeito que eu imaginei/queria.
abraço a todos, vlw pela ajuda.
Fala galera,
Comecei acompanhar aqui e agora estou viciado rs
Ajuda ai...
Quero melhorar..... meu set hoje esta assim.
Pioneer (avh2480bt)
Fullrange NAR série 2 (625-fr-2)
Modulo SD400.4D
CabosRCA's taramps blindado (3 cabos)
Megacapacitor de 4F
Força 21 mm
Quero seguir a linha SQ + PL
Minha ideia agora é comecar trocando os módulos... queria algo mais top com custo benefício acessível ex. Audiophonic, DAT, clarion
Sugestões? Minha ideias manter 2 modulos mono e estéreo.
Depois tratamento das portas aproveitando colocando baffers de madeira e trocando os cabos dos falantes, pq hj uso original do carro (fox).
Direcionamentos dos Tweetes, fazer as colunas.
Meus rcas. Devo trocar?
De resto rs nao devo mexer, gosto muito da NAR.
Ajuda pessoal, quero tirar leite de pedra kkkk
Abs
Editado por delarasp
Tu já mencionaste os proximos ups: trocar cabos rca e speaker, pode ser technoise linha mais top, e amplificador, qualquer dos mencionados são bem recomendados, mas como pretende usar 2 amps, opatria pelo clarion apx4241 que custa cerca de 250,00, já pro sub pode usar um audiophonic club 1700, 690w a 2ohms, usado ta cerca de 350,00 ou usa um 4 canais mesmo e taca um em cada bridge. Mas se quer melhorar mesmo, teu dvd vai bem num spl mas pra sq é só quebra galho, não vai aproveitar o que o restante do set tem a oferecer. Vende e pega uma hu mais refinada.
Vlw as dicas...
Sobre os cabos, algum site legal para comprar online?
Qual espessura indicaria?
Manta não acho em lugar nenhum, vedacit e uma boa pedida? Penso só porta dianteiras
Esse clarion eu nao acho em lugar nenhum, estava olhando os audiophonic/DAT 5 canais.
Abs
cabos tem na premier shop, a manta pode ser vedacit mesmo, nos buracos da porta reforce, eu usei um pedaço de papelão mesmo entre as camadas pra dar mais rigidez. eu vi um clarion nos classificados por 300,00 mas tinha em uma loja online e tbm no ML por 240,00, talvez tenha acabado. Mas esse clarion só serve pros kits pois a bridge dele só dá 130w. nos dois amps vai gastar uns 650,00, talvez seja mais negócio pegas o 5 canais se o canal mono dele levar os dois subs, não vi a potência dele.
