henriquea9
Problemas com discos de freio Classic 2012
Posted
Galera blz? não sei aqui é o lugar certo para isso mas, vamos la
Tenho um classic 2012 com algumas modificações, nada de muito forte, meu maior problema é com os discos de freio, vivem empenando, entao estou procurando por discos frisados e ventilados para ele, isso resolveria o meu problema? onde os encontro? alguma sujestão? fico no aguardo das respostas, obrigado
Posted
O que seriam algumas modificações?
E vc já sabe o motivo deles empenarem? Estão azulando? Perdendo ação?
Se sim, a troca é mesmo recomendada. Se não, eles podem estar empenando por problemas de rolamento ou porque estão sendo molhados quando quentes.
Posted
Disco do Vectra GLS 98, 4 furos. Troca a pinça, só que só roda com rodas 14". Melhora brutalmente, e é plug'n'play. A galera do celtaclube faz direto.
Estou usando no meu Classic, só elogios.
Abs
Posted
Abs
Rickfvb, no seu classic voce apenas trocou os discos e as pinças para as do vectra? não precisou de mais nenhuma modificação?
Posted
Após algum tempo com o carro rodando, o freio começa com um barulho chato (apitando) e perde a capacidade de frenagem, acredito que empenem pois aqui chove muito e com os discos quentes, pegando agua ja viu... por isso quero algo melhor, tanto em capacidade de frenagem quanto em resistencia
Posted (edited)
Resistência não vai alterar. Só que o ventilado vai resfriar mais rápido. Mas disco empenado faz a direção tremer nas frenagens.
Se o problema é barulho e perda de eficiência, seu problema aí é outro, provavelmente pastilha vitrificada.
Mete os ventilados, acho que do 1.6. Mas se vc continuar abusando dos freios, vai continuar tendo problemas.
Edited by Kleberlpa
Posted
Exatamente isso que acontece, quando uso os freios por um periodo um pouco mais longo, a direção trepida, na concessionaria me disseram que seria necessaria a troca da pinça tambem para colocar o ventilado devido a sua ''largura'' que não caberia na pinça original, quanto a pastilha vitrificada, como seria possivel resolver isso?
Posted
Sim, vai ter que trocar a pinça sim. Direção trepida na hora que pisa.
Pastilha vitrificada só trocando. Ela fica "queimada" e endurece. Aí a eficiência reduz e ela faz barulho.
Disco ventilado é sempre uma boa coisa, mas é preciso entender porque de tantos problemas com o freio. Você não é do tipo que pra tudo usa o freio, preferindo longas frenagens a frenagens mais curtas não? Frenagem mais curta é desconfortável, mas especialmente em estrada seca é muito mais seguro, pois você roda com os discos mais frios.
Posted
Desde meu primeiro classic 2010 (Negao) eu tinha uns problemas desse tipo, nunca ando com o pe no freio, e evito ao maximo frear mas, aqui na cidade nao tem jeito, muitos morros, muita esquina, nesse calor... ai ja viu, nao tem como nao aquecer o negocio mas, na minha opniao os discos do classic deixam muito a desejar, seja por tamanho, seja por resistencia e tambem pela capacidade de parar o carro.
Procuro sempre estar com os discos frios, qual marca de pastilhas de freio voces recomendam? estou usando da TRW mas o barulho anda me incomodando...
Posted (edited)
Ja verificou os freios traseiros? Tente mudar para discos ventilados, e pastilhas de preferencia por Frasle...
edit: e como você disse, que deu uma mexidinha, é normal ter que trocar freios.
mas se nao quiser trocar os freios, mande verificar se o disco esta empenado com o relogio, caso estiver, troque disco e pastilha...
(e nao se esqueça que depois da troca, deve-se ir com cautela aos freios, pois estão em fase de "adaptação".
Edited by mauricio_schmitz
Posted
Tem que explicar o que é uma mexidinha. É aspro, é turbo? Em que situação tem problemas no freio?
Disco sólido é fo** mesmo. Se exige muito, pelo menos ventilados, se for frisados, melhor ainda.
Qual o tamanho da roda do seu carro? Uma roda muito pequena também acaba matando a ventilação dos discos...
Posted
A troca pelos discos do vectra 98 é plug'n'play.
Troquei as pinças, discos e pastilhas. tira um, põe o outro. Uma diferença absurda.
Kleber, colocar qualquer outro tipo de pinça da linha GM obriga fazer adaptações. Com uma rápida pesquisa no Google, você encontra os tópicos no celtaclube, com fotos e todos as peças necessárias.
Recomendo.
O único contra, é que não servirão mais as rodas 13".
Posted
E o cubo da roda? tinha esse tipo de problema num fiesta 2001, depois de verificar com o relogio, descobri que o problema era o cubo empenado. Troquei, nunca mais tive esse tipo de problema.
Posted
O cubo de roda ja foi medido e esta perfeito, estes discos do classic que parecem brinquedo mesmo rsrs
Posted
Recomendo.
Cara vc tem um Classic tambem? gostaria de saber se tem como e se alguem ja fez, como o cara ai de cima falou, trocar os freios trazeiros por discos tambem, se alguem souber de algo, me avisem.
Posted
cara tive um problema parecido, em certa velocidade ele ficava fazendo um barulho insuportável e não freava bem, fora a tremedeira, troquei os discos (sempre foram ventilados) e partilhas, continuou, quando fui verificar direitinho era o montante, fui a um ferro velho e comprei o par por 70 reais "novinhos" nunca mais tive o problema.
Posted
Pessoal percebi ontem ao ir calibrar os pneus do carro, que o lado que apresenta problemas estava bem quente (roda e tal) e o outro estava normal, mesmo andando na maior chuva que estava aqui na cidade ontem, sera que tem algo com o prob ou eh normal?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
