dihmon
UPGRADE agora com caixa nova!
Você selou a caixa, mas o que o ele está querendo selar é a junção falante x caixa.
sim sei disso tambem to pensando em fazer isso colocar silicone na borda do falante. mais apenas em volta dele .
O silicone dissolve as colas do sub, se for usá-lo escolha o silicone sem fungicida.
Eu colocaria massa de calafetar para vedar o sub, ficaria melhor e seria colocar e usar. :legal:
Vlw a dica ai cara... Vo procurar essa massa de calafetar entao....
mas a massa de calafetar não ficaria solida? Dificultando uma possivel retirada do falante? Talvez quando a caixa for emcarpetada o vazamento suma.
De forma alguma, sempre usei a massa de calafetar, veda bem e no meu caso nunca ficou seca.
Encarpetar veda? De forma alguma, fisicamente impossível!!
O material de vedação não pode ser poroso. Coisa que o carpet é, e muito.
Ae galera...
Fiz as contas e a caixa fico com 2 litros a mais... O fico com 37 qnd era pera ficar com 35..deve estar aí a grande perda d grave pra fora... Isso é o d menos vo por uma garrafa e ver si melhora qlquer coisa refaço a caixa....
Meu problema é o seguinte... Com a caixa antiga 32lts brutos com duto de 3'x 20cm tinha muito sopro no duto... O agora com a caixa maior o sopro persiste e encomoda ele está na msm medida... Sobrando mais d 5 cm do fundo perto de 10cm...
Alguma dica? será pelo módulo fraco? Falta d potência? Duto errado? Pequeno? Grande?
Edit: desmontei o sub e descobri a origem do vazamento.... 2 parafusos quebrados em baixo... Como os parafusos atravessam a madeira eu tirei com alicate por dentro... Agora não vaza mais... Com a mão na frente da borracha eu sinto um ar em volta do sub todo porém acredito que seja só o deslocamento do sub...
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
Editado por dihmon
Ainda bem que resolveu, no caso 2L não vai fazer muita diferença eu colocaria 2 garrafa pet de 2,5L com areia dentro (tem que ser objeto bem sólido) 32L ai deve melhorar pra fora !
Mas na questão do sopro no duto.... Eu já tinha esse problema antes na caixa de 32lts e achava que era pq a caixa era pequena... Agora grande ainda faz....
Qse abri pra 4pol.... Pra vê si parava o sopro... Mas falto coragem kkkkk
cara e-u tinha uma caixa com 50L e duto de 3 por 24cm soprava muito muito msm ai fui aumentei pra 4 continuo a ms coisa só o spl que diminuio um pouco
Msm coisa??? Tirando isso como base ainda bem que não abri pra 4'
msm coisa em relação ao som. a ventania paro.
malz nao expliquei muito bem
Editado por Gustavooo
Agora fiquei intrigado... Será que aumento pra 4'?
Faz um barulho de sopro forte ? Tipo que ouvindo dentro do carro incomoda ? Ou só quando abre a mala ?
Dentro do carro nao escuta o sopro... Soh de mala aberta... Mas eu tava conversando com um amigo e agnt acha q é distorção... Vo coloca pra tocar no power one do meu primo e ver como fik....
Edit... Sabe me dizer a sintonia da minha caixa? 32lts duto de 3'x20cm meu winisd nao ta funcionando...
Editado por dihmon
pelo winisd ta em 40,25Hz ;D
Então fico alto demais.... Hj vo socar 2 garrafas de 2lts si ficar bom quando for passar o carpe eu vo demonstra ela e diminuir....
Vlw cara....
Conclusões!!
Coloquei 2 garrafas de 2 litros.... O som tanto pra fora quanto pra dentro fiko ótimo.... Muito bom o resultado....
Agora em relação ao duto....
Ele faz MUITO barulho.... SEM ele o grave vai mais longe porém sem peso... Fica um grave fraco pois o sub quase não mexe.... Com ele no lugar o sub mexe muito e distorce horrores....
I agora? Abro pra 4'? Si abrir pra 4' qual o comprimento?
Aaaaaaa eu vo desmontar a caixa quando comprar o curvim e vou tirar uns 5 litros....
Vlw ateh agora!
Bom tô Qse certo de abrir pra 4' o duto.... Resta saber.... Oque de grave pode acontecer? O fik sem grave nenhum? (sem duto nenhum ainda tem um grave agradável e com o de 3' o sub excursiona MUITO e distorce horrores..)
Quando for forrar a caixa eu vo desmontar a caixa pra reduzir a litragem e vou abrir pra 4'
ALGUEM?
Distorce horrores ? :huh:
Cara se você aumentar o duto de 4" e ficar no mesmo comprimento, seu grave vai ficar mais seco, a sintonia vai subir, pra ficar igual a sintonia como estava, tem que aumentar BEEEM mais o comprimento do duto, ocupando mais espaço, não vejo vantagens em usar duto de 4" para um de 10"
Teu problema é outro, ver se consegue por um cotovelo/joelho de 90º no final do duto !
Sim distorce muito... O sub excursiona muito cara.... No momento tá sem duto... E tocando legal pra dentro e pra fora.... Como falei... Qnd mexer na caixa pra forrar vou diminuir a litragem e abrir pra 4'...
