dihmon
UPGRADE agora com caixa nova!
Eu mudei os fios no amp e continua igual.... toca normal e na hora do gravão forte d tremer tudo ele vai pra dentro....
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
rlx tava certo, o cara q arrumou teu modulo n ia montar com as entradas invertidas !
escuta BEM dos 2 jeitos, com ctza o jeito certo vc notará q toca mais forte. Mas tbm qse ctz q ja tava tudo certo como vc msmo viu !
Ta ficando boa a coisa! Ontem disparei meu primeiro alarme um siena foi a vitima kkkkkk
To reparando uma coisa... conforme vai amaciando ele toca melhor pra fora que pra dentro.... o grave interno ta ficando fraco e pra fora mais forte... (nada que desanime mas reparei isso)
Hj na virada só vai da UPGRADE! Kkkk
FELIZ ANO NOVO A TODOS!
vou troca de caixa.....
pra ter mais espaço no porta malas vou fazer como vi no projeto de um astra aqui do forum....
5cm em cima....25cm em baixo...90cm de largura e 40 de altura....isso ainda pode mudar pois preciso ver oque precisa
de espaço pro sub entrar.... vai ter uma divisao pra colocar st driver....
duvidas..... QUANTOS LITROS? QUAL FREQUENCIA?
abraços....
Editado por dihmon
Seria mais ou menos isso o projeto.....
Edit: no winisd com 35lts 38hz dois dutos de 2' (nao lembro o comprimento)
Editado por dihmon
Faz a caixa com 1 duto de 3" mesmo não tem erro !
Sintonia eu abaixaria pra 36hz, mais ai você vai testando o comprimento na prática até deixar no seu gosto, mais fácil do que 2 dutos !
Vlw a dica.... mais tarde vou pro winisd e procurar a configuração mais adequada pra tentar chegar nessa sintonia... com um duto de 3'
Caixa sintonizada em 36hz com duto de 3' fica com 24.91cm problema é fazer a curva.... posso fazer a curva pra qualquer lado? Tpw fazer o duto ao lado do sub e a curva em direção a corneta?
Não sei te dizer se a curva na direção oposta do sub influencia em algo, mas eu tentaria fazer a curva um pouco mais puxada pro lado do sub !
Sua caixa vai ter quanto de profundidade ?
Ainda estou só no projeto por enquanto 25cm em baixo.....8cm em cima......90cm largura.....40cm altura.... isso medida externa.... vai ter uma divisão pra por st e corneta.....a camara vai ter medidas internas de 22 em baixo.....5 em cima....72 de largura e 37 de altura (mdf de 15mm)... aproximadamente 35lts (a largura ainda pode mudar pra mais litragem)
Isso eh o projeto.... porem tem q ver se o sub entra com essa profundidade... tem q ver si nao vai bater atras.... na horas veremos......
Entendi, só achei a profundidade um pouco pequena como o sub tem uns 16cm de altura !
Vou acompanhar !
São 16cm da frent até a bobina? Então acredito que colocando ele bem a baixo na caixa vai dar certo....
Bom o projeto ta em maos e tem tudo pra começa em breve....
Ainda nao sei si vou pagar ou fazer... em breve posto novidades...
entao.... gostaria da opinião de vocês!
boa litragem? 36hz....
o modulo vai parafusado na frente entre o sub e o st...
me pediram R$100.00 pra fazer a caixa....justo?
aguardo....
Ficando embaixo cabe tranquilo mesmo !
No caso como consegue fazer a calota do upgrade no google sketchup ?
No caso 100$ ta um ótimo preço se for de 18mm o mdf bem parafusada, travada e vedada !
tem pra dowload no google sketchup
100 reais soh ? ta justo, manda bala !
soh axo q o sub n deve fikar em baixo dexa no canto mas no meio pow ^^
o duto pode fazer 4'' rapaz , 3'' eh pra bixa........faz ele no otro canto com curva virada pro sub
arruma isso ai
arruma isso ai
Opa chegou alguem com opinião kkkkkkkkkkkkk
Entao sobre a altura do sub nao ta decidida porque isso só depois de saber a profundidade q ele vai ocupar....
Quanto ao duto não será grande demais? La vou eu denovo pro winisd ver oque ele me diz kkkkkkkk
Isso mesmo eu baxei o upgrade direto no sketchup ou por aki também
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=e9b1e7e5e43e992eb323c4d6d12e8172
Vlw galera
coloca duto de 4 , seu baitola . hahahahaha termina logo isso aeww.... sabadão tu começa meu projitinhooo os dois upgrade de 12 no uninho haha
abras
tas acostumado a colocar duto DE 4?
kkkkkkkkkkkk quero ver a dupla tremendo o uninho.....
abs
abs
em tu sim hahahhaha .... num vejo a hora de isso toca quero ve se vai presta esse upgrade... fevereiro vo taca potencia na bunda deles . hahahaha
Duto de 4" vai ter que ter um comprimento BEM maior para mesma sintonia, além de ocupar um maior espaço na caixa, eu iria de duto de 3" mesmo não tem erro !
Isso o cara que vai fazer a caixa vai ver certinho.... a loja eh bem conceituada.... mas certo que fique o de 3' msm....
Agora eh junta os trocados e mete a cara...(to aguardando um conhecido decidir a venda d um power one 'R$250.00')
