dihmon
UPGRADE agora com caixa nova!
Algumas fofinhos q tirei hj e BONUS....
Essa eu curti :D
Agora o bônus... Humilde som do meu pai na F250...
Agora como todo mundo deve imaginar..... Os coitados dos street não acompanham nem metade da voz..... Aumenta o som e a chiacera da voz é grande..... Acredito q mau regulado... Porém ele não desiste do estalador dele... Já é casamento mais d ano q ele faz sempre na mesma loja...
Eu não me meto a TENTAR melhorar o som porque si depois disso esvaziar o step é pq mexi no som.... Kkkkkkkkkkkkk si ele tá contente então tá tudo certo... Mas q o som tá horrível Aaaaaaa isso tá... Porém tá bem bonito...
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
Essa eu curti :D
fala pra ele bota 2 upgrade 15 ai kkkk
Kkkkkkkk acredito q os street podem acompanhar SI BEM REGULADOS porem aposto que nao se preocuparam nem com litragem... Pra vc ter uma ideia atras d um selenium (cone seco) tem uma bateria.... No outro nao... ACREDITO que eles deveriam estar em caixa litrada tbm certo? Eh som soh de aparencia... Os dutos dos street eh soh o duto de 3'x10cm sem qualquer cuidado com frequencia nem nada.... Eles sabem q meu pai nao eh exigente então fazem o som ficar bonito e tá tudo certo....
Cara se for realmente distorcer (som saturado, causado por onda quadrada) é por causa da baixa aplicação de potência (abaixo da nominal), se aplicar uns 400w fica show !
No caso do set do seu pai, com certeza é regulagem e caixa talvez, street rende bem pra fora, tem um grave seco (tum), se bem regulado deve ter um bom rendimento o set do seu pai !
aleluiaaa to vendo o som do pai dele , haha bunitão. mais que adianta ser bunito se naum rende?
olha cara tu é o pior filho do mundo, brigue com o velho mais deixa esse som forte rapazzz.
auhsuahsuahsas top seu set tambem
Ae galera alguem sab q lampada é essa?
Peguei isso do som de um amigo... no kit tem varias borrachinhas coloridas para por envolta da lâmpada...
Essa caixinha serve para regular a velocidade como pisca...
Tem como fazer essa lampada sem a caixinha ou com seila...piscar com o grave ou ficar ligada direto com interruptor??
Hum, acho que da pra ligar no som, junto com o sub, não sei se aguenta ou como fica a impedância, mas já liguei no system um led junto com as caixas, mas queima fácil !
Cara ela eh muito parecida com xenon inclusive o flash qnd pisca eh muito forte...
Detalhe do interior da caixinha
Vai 3 fios da caixinha pra lâmpada um branco..um vermelho e um laranja....
Ligar direto a lampada sem a caixinha acho que nao eh possivel certo?
Si alguem puder da uma dica.. ja li dois topicos antigos sobre led ritimico porem nao teve solução concreta do funcionamento...
E queria usar essas lampadas porem elas soh piscam e gostaria que piscasse uma com o sub e uma ficasse ligada direto... derrepente dois circuitos separados....
cara essa são auqlas lanpadas que tem no farol uzomi e nas anbulancias saca ? mais ai tem que ver os volts dela
nas ambulancias e nos carros dos homi aki em floripa eu vejo strobo varios leds... e essa eh tpw xenon h8 si nao me engano....
Seu led queimo com resistor?
ja li varias coisas sobre isso e uns dizem até que quando queima o led pode queimar o modulo....
sem resistor, sem nada !
ai queima msm... coloquei um ledzinho simples com resistor..veremos até quando aguenta...
Então...agora a caixa ta com duto 4' x 40cm fico ótimo... esse find vo pra praia e testar melhor de mala aberta..mas a principio fico muito bom sem sopro no duto e tocando bem pra dentro e pra fora(porem pra fora foi volume baxinho pois moro em ap) fui só até o volume 25 (de 50) pra ver o led piscar dentro do duto...fico da hora....
Vou ver se arranjo uns resistores aqui, meu amigo me deu uma pá de leds azuls bem legais, e vou testar !
No caso no duto deve ficar bacana hein, então resolveu o problema de sopro do duto ? Ainda bem !
Vou ver se essa semana ainda mando fazer meu caixote de 45L ! hehe !
ficou bala sua caixa em, lembro qnd comentei la nas 1as pags .
fui lendo aki e n achei o tanho final da caixa, afinal fiko com qnts L e duto ??x??, o sub eh de 10'' neh? abras
vi q o duto teve q abrir pra 4''x40 , eita subzinho q desloca ar entao em , apenas de 10'' e soprando com duto de 3'' bixo eh brabo kkkk
Editado por victor henrique
Cara não usei muito ainda mas esse find acho q vo la pra praia i vo espancar o led pra si guenta kkkkk... Vo tenta fazer um vídeo zinco do resultado....
E o sopro fico bom sim.. Pra dentro destruindo tudo q fica solto e soltando oque tava preso kkkkkkk
As medidas externas... 90cm largura... 40cm altura... 25cm prof Maior.... 9cm prof menor...
E medidas internas pro sub... 60cm de largura... 37cm de altura.... 23cm em baixo e 6,50cm em cima.... Total passando um pouco de 33L com duto agora de 4' x 40cm pq com 3' x 20cm q tinha tava soprando muito....
O encaixe da caixa tá perfeito de fora a fora no banco esse find eu tiro fotos melhores... O sub excursionava muito com o duto de 3' agora zero bala....
Abraço...
tirando as teias de aranha....
Novidades....
Caixa devidamente forrada...
Tampao DIY
Bateria aux pioneiro 75ah e cabo 33mm technoise entre as duas...
Agora uma duvida...quero trocar o rca... vi o technoise serie 400 porem 3 metros!! Compensa? Lembrando corsa 2 portas e o modulo ta na vertical no banco com o rca pra cima....chega de boa?
Ficou show, só tiraria essa tela horrível do upgrade !
Confesso q tbm nao gosto como ja disse anteriormente... mas tive q manter por dois motivos...primeiro o corte da caixa nao ficou como gostaria entao a tela deu uma tapiada e segundo q uso a mala (por isso a caixa pequena) e pior minha esposa usa o carro e o tira e coloca carrinho do bebe tenho q proteger o sub..
oloco pq? eu acho redículo o up sem tela , é mais feio que eu , a tela da um charme nele auhsuahsuahusa
Kkkkkkk da um charme eh pra acaba neh kkkkkk tela feia da po***...o sub ja eh feio a tela nao ajuda muito....
que nada ow , a telinha da um up tipo uma maquiagem fica mais bonito
Gosto é igual c* como todo nós sabemos,
Mas estou com o dihmon, o Upgrade já é feio, com a tela fica horrível, aspecto xunning !
Eu montaria uma espécie de proteção, com maçaneta cromada de guarda roupa, sabe ? Alguns do fórum já utilizaram, fica bem bonito !
Não é por nada não, mas o Up sem a tela fica feio demais!
Parece falante velho!kkkkk
Muito bacana sua caixa!
Parabéns! [-]
vlw depois d muito esforço fico legal....
