Eu morava em São Paulo, na Vila Matilde e após casar em janeiro deste ano, me mudei para Campinas. Passado alguns meses, eu na rodovia de boa e acende a luz de injeção e o carro falhou um pouco, mas logo ficou normal, mas com a luz de injeção acesa acusando algo de errado.
O consumo ficou elevado, o normal dela é 9,5km/l cidade e logo começou a ficar em 5km/l; procurei diversos mecânicos pra passarem o Scanner no meu carro...
Nenhum quis apenas conectar o Scanner no carro, todos queriam tirar um $$$ a mais, alguns queriam limpar bicos, trocar velas etc... :pirou: outros dizendo que o carro estava fora de ponto e que deveria trocar a correia dentada... :banghead sendo que eu mesmo faço a maioria das manutenções de meus carros em casa mesmo.
Enfim... Meu problema era Sensor MAF apenas (ainda era original de fábrica - 12 anos)
Eu partilho da idéia que achar um BOM Mecânico e Pedreiro são missões quase impossíveis...
Me arrisquei e comprei pelo ML o Scanner ELM 327 OBD II. Tive alguns problemas em configurar a porta do Notebook, e tbm de descobrir que os carros da Fiat não se comunicam com a maioria dos Programas de Scanner gratuitos da internet; então através de um usuário do Clube do Marea, consegui o Aplicativo da Fiat!
Meu carro é 2.4 20v e usa injeção Bosch ME 3.1 e este motor só existiu aqui no Brasil, nos outros países a Marea é 2.0 20v mas com a mesma injeção da 2.4 brasileira, por isto no software preciso achar a versão que utiliza a mesma central.
Uploaded with ImageShack.us
Nesta foto eu ainda não havia configurado o idioma corretamente.
Quem tiver a fim de comprar um deste pode mandar bronca, pois funciona perfeitamente!
Vc consegue ver qual sensor está com defeito, testar outros sensores, ver gráfico de funcionamento do motor, ver a KM real do veículo, apagar erros, etc!
Editado por Baboo
Quando instalar sua caixa na Blazer, utilize ela sem manta, e depois coloque a manta e sentirá uma pequena mas notável diferença.
ficou com cara de "trio eletrico"!!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Baboo esse scan funciona em qq carro? especificamente honda 95
Vc pegou o BT, wifi ou USB?
Abrçs :legal:
Abrçs :legal:
Pesquisa no Honda Club se teu carro é VAG Com ou ELM, pois sei que maioria dos carros acima de 96 são ELM. O meu é USB+ Wi-fi pra usar no iPhone
Valeu!
Vou dar uma pesquisada la.
Já trocou? Eu acompanho o canal do ADG e pelo o que ele comenta, este sensor custa uma bica.
O ADG viaja nos preços, ele era do Clube do Marea, mas dava muito de sabichão por lá...
Ele diz em algum vídeo dele que a MAF da marea custa R$3.000,00
Esta peça é a mesma pra Audi A3/A4, Passat 1.8T, Golf Gti 1.8T, Marea e alguns outros carros.
Se vc pegar um catálogo verá que diversas peças dos carros são a mesma de outros.
A MAF original na Fiat R$900,00, a mesma peça bosch em loja de auto-peças R$470,00.
Comprei uma paralela por R$140,00 e ta funcionando normal desde março!
Editado por Baboo
É o que eu desconfiava. Não tem como negar que ele entende muito de Marea, mas ele é o tipo de pessoa que só vê as coisas de duas maneiras: o jeito dele ou o jeito errado. Eu acompanho o canal pois ele comenta alguns vícios de manutenção, mas quando ele começa com aquela gordisse de falar "faca na caveira", desligo o computador e vou dormir. Sem falar de atitudes boçais de ficar criticando clientes por exemplo que levam as próprias peças para a manutenção
Ele ganha em cima das peças! O cara colocou um video que vai comprar uma BMW 0km, e direto vai para os EUA, com uma oficina pequena...
Imagina o valor do trampo dele.
a MAF da 2.o T não custa quase isso? pelo menos comprada na concessionária sim
Paga isso quem é besta... No próprio CDM tem gente vendendo em um valor bem mais em conta.
Pessoal sei que estou devendo muitas fotos de como esta o andamento do projeto...
Mas ja instalei o player, amp mono e o sub JL
A melhor posicão que encontrei e que me rendeu melhores subgraves foi com o Sub voltado pra frente do carro, mas mesmo assim a tampa do PM vibra muito e a placa parece que vai voar longe!
Retrovisor interno e externos tremendo mais que tudo, e no transito o pessoal olhando feio pra mim por causa do grave...
E isto tudo com os teóricos 500rms@4ohms do BBuster!
Tive problemas com o MegaCapacitor SSL 10f...
O mesmo parece estar em curto, testei com um fusivel entre o borne + e cabo positivo e o fusivel queima no mesmo instante e com o som Desligado.
Desmontei ele e nao vi nada errado...
Comprei no PY e nunca usei.
Alguma dica???
Alguma dica???
Parabéns pelo projeto.
Você fez a carga do capacitor antes de ligar ele no sistema? Pois quando ele está descarregado ele se comporta como um curto-circuito.
http://autosom.net/artigo.asp?cod=74
[]'s
[]'s
Valeu!!!
Cara, eu abri o MC novamente e por incrível que pareça, os terminais + e - estavam encostando na carcaça cromada... Isolei os mesmos com isolante e funcionou uma Blz!!!
Carreguei ele com uma lâmpada de 21w, demorou pouco mais de 2 minutos para chegar na voltagem da bateria.
Já aproveitei, e desliguei (plugue) os Leds do MC, estava muito Xuning e deixei apenas o voltímetro ligado.
Amigos, logo logo postarei mais fotos, mas não o projeto não teve muitas mudanças... :(
Esta a seguinte configuração atual:
Bateria 80a/h
Cabo positivo 50mm 5metros
Negativo 35mm 1metro
Remote 6mm
Player Pioneer 5080ub
2 fulls 5x7" originais (um lixo)
2 tweeters no painel (originais do carro, até que são bonzinhos)
Tudo ligado na saída amplificada do Player e com corte Hi-pass 100hz
Amplificador BBuster 4500D
RCA Monster 201xln
Subwoofer JL áudio 12W6
Caixa 46L brutos e duto 4" x 28cm Fs38,71hz
O que falta instalar (já possuo)
Megacapacitor SSL 10Farads
Big 3 com Cabos de 70mm
Segundo passo:
Manta asfáltica nas 4 portas e Feltro por dentro dos acabamentos (tampas) das portas
Manta e Feltro no Teto
Terceiro passo:
Elaborar e construir os pezinhos selados
Construir a fixação AJUSTAVEL dos vasinhos dos Fulls Vifa que ficarão sob o painel, assim vou regulando conforme quiser, e não fico preso a uma única posição.
Quarto passo:
Construção dos RCAs
Elaboração e Construção dos Crossover dos Mid-Bass e Full-Ranges
Quinto Passo (TALVEZ...):
Substituir o 12W6 por 2 Kicker S15L5 em caixas seladas; estes já possuo, mas fico com receio do resultado não ser tão bom em selada e com apenas 1.500rms do Bbuster.
Quem tiver opiniões, sugestões e dicas serão muito bem vindas!!! :)
Amigos, estava olhando o manual do 12w6 e lá recomenda uma caixa dutada de 63,7 litros e 2 dutos de 2"x35cm
Mas no momento não tenho muito tempo para iniciar uma nova caixa...
A minha tem exatos 46,268Litros internos; mas o W6 ocupa 2,4 litros, o que me sobraria apenas 43,8 litros e isto sem descontar o duto de 4" ainda.
Sei que a caixa acaba sendo muito pequena e não esta rendendo nada em subgraves profundos... :(
Mas estou pensando em diminuir o duto e deixar com uma pegada mais forte no SPL, com pico alto lá pelos 60-65hz.
O que acham???
Será que não rola de tentar deixar plana até uns 40Hz?
Vou ver o que faço... Experimentar umas 3 opções de duto para ver o me agrada mais. Deixar um sintonizado mais baixo e com menos pico, este com 28cm e um outro com pico forte lá pelos 60hz.
Mas a minha inclinação esta muito forte em colocar os 2 Kicker 15" em seladas recebendo os 1.500rms mesmo.
Cristiano, preciso de um Help!
Baixei o manual dos Fulls Vifa e lá mostra no gráfico que ele vai bem de 200hz até 8khz, podendo chegar a 10khz ON-axis mas com decaimento.
Por isto pensei em colocar os Fulls Vifa até 8khz e pra cima disto os meus Selenium 1TW1 (que a partir de 16khz tbm começam a apresentar decaimento na curva).
Tenho um par de Cross Protheus 2•ordem (12db/8), com corte em 5khz @4ohms e com atenuação de 3db para o tweeter.
As bobinas do cross são 0.18mH e esta com 5,8uF de capacitores de polipropileno.
Pensei em alterar para corte em 8khz, mas a questão é que os Fulls são 8ohms e os Tweeters 4 ohms.
Como o amplificador ira enxergar esta impedância? 2,67ohms?
Editado por Baboo
Cristiano, estava utilizando aquela sua calculadora e cheguei a estes resultados:
Hi-pass
Tw 4ohms
2,25uF (aquele cap laranja 225J)
0,18mH
7908hz
Linkwitz-Riley
Low-Pães
Full 8ohms
2,25uF (mesmo cap laranja)
0,18mH (bobina que já tenho no cross)
7908hz
Chebyshev
Os cortes estão legais, e neste caso eu iria apenas retirar os caps 475J e 105J e colocar os 225J que já tenho.
Estou pensando em colocar apenas corte hi-pass de 1 ordem nos fulls com cap de 50uF já soldado na entrada positiva do crossover.
O que acha?
Editado por Baboo
Eu ia te sugerir essa troca do cap por outro de 2.2uF
Pode ser que case, só testando, pois o decaimento do full vai ser Chebychev e do tweeter LR
O resto dos cortes teu sistema não faz? Acho melhor o ativo entre mid e full
Cara, meu player não faz este Monte de cortes não...
Mas estou pensando em comprar outro amp pra tocar somente os Mid-Bass, estou pensando em um Punch 400.4
Pois tanto Mid-Bas quanto Fulls são 8 ohms e o Morpheus libera apenas 100rmsx2 @4ohms, e em 8ohms será apenas 50rms.
E deixarei o Morpheus somente para os fulls+tweeters, mas o Morpheus não possui nenhum corte e nem controle de ganho :(
Editado por Baboo
Se tu não2 curte um tweeter mais saidinho tem que cuidar bem a sensibilidade dele, tem que fazer casar, senão vai te arder os ouvidos
Eu testaria o ful num angulo que fique perto do indicado na curva rosa e só usaria um cap pra cortar o tweeter BEM lá no alto, tipo 16k
Cristiano, estou testando tudo dentro do meu escritório.
Morpheus ligado numa fonte ATX e recebendo sinal diretamente da placa do PC com um cabo RCA>P2
Os vasinhos com os fulls Vifa estão em cima da mesinha do PC e totalmente direcionados para mim (on-axis), e vou te dizer:
Não senti nenhuma falta de tweeter até agora! Pelos gráficos, a linha preta on-axis me dá uma boa resposta até 10khz, e eu gostei muito assim!
Vou dispensar o uso de tweeters neste primeiro momento.
Irei deixar Mid-Bass Dayton em pezinhos on-axis e fulls Vifa acima do painel e on-axis.
Estou fazendo corte de 1 ordem com capacitor 47uF, em 423hz.
Mas é um teste apenas antes de fazer o crossover definitivo.
Quero ver o casamento de mid+full em 200hz, 400hz, 500hz, 600hz e 800hz.
