GIII lêndea_sc
Ajuda: Carro esquenta o motor com o ar ligado
Galera preciso de umas opiniões.
Como decidi não trocar mais meu Gol Atlanta AP 1.6 1996 por enquanto resolvi investir um pouquinho nele.
Tinha 02 problemas q me encomodavam:
01) Tava queimando óleo. Sendo assim mandei trocar o q era necessário na parte de cima do motor e retificar o cabeçote. Ok ficou excelente.
02) O motor do carro esquentava com o ar-condicionado ligado. Sem ar a temperatura se mantém normal, com ar ligado em transito pesado ou com o carro parado se deixar a temperatura aumenta até ferver.
Passo 1) Levei em uma empresa de ar-condicionado o cara testou e verificou a pressão do gás. Se a pressão estiver mto alta o compressor fica pesado e pode sobrecarregar o motor. PRESSÃO DO GAS = NORMAL. Fez o teste no compressor pra ver se ele não estava meio travado. COMPRESSOR = NORMAL. Teste na ventoinha pra ver se ele se mantém ligada enquanto o ar-condicionado está ligado = NORMAL.
Conclusão = O fluxo de água do sistema de refrigeração está abaixo do que deveria estar e me mandou para o meu mecânico.
Passo 2) Na mecânica verificamos q meu radiador já estava mto ruim e as mangueiras todas ressecadas, inclusive o sensor de temperatura e a válvula termostática ainda eram originais e após novo teste concluímos q realmente o fluxo de água não esta normal.
Passo 3) Mandei colocar tudo novo, radiador, sensor, válvula e mangueiras. Resultado = o carro continua esquentando com o ar ligado.
Passo 4) Se é tudo novo e mesmo assim não está dando o fluxo suficiente só pode ser a bomba d'água. Ainda era a original com as pás de metal e estava toda corroída. Colocamos uma nova = o carro continua esquentando com o ar ligado.
Passo 5) Talvez esta bomba e a vávula nova estejam com defeito, mandamos vir outras novas para fazer o teste = o carro continua esquentando com o ar ligado
Passo 6) O cara fez alguma mer** qdo retificou o cabeçote, como estava na garantia o cara mandou um cabeçote 0km pra mim = o carro continua esquentando com o ar ligado
Passo 7) Não sei mais o q fazer e o meu mecânico tá transtornado q não conseguiu achar o defeito.
Essa semana eu preciso do carro e nao tenho como encosta na oficina. Semana q vem ele fará todos os testes novamente nas mangueiras e componentes pra ver se acha o problema e segundo ele só restará uma alternativa.
- Verificar se não tem algum duto na parte de baixo do motor obstruído e limitando o fluxo de água em todo o sistema.
O vcs acham será q esquecemos algo???? Pode ser isso memso????? Ele terá q demontar o motor eu acho pra fazer será q compensa?????/
Editado por GIII lêndea_sc
Troca a ventoinha! E a tampa do reservatorio de agua.
Editado por Rapha_4_bass
Possibilidades: Ventoinha montada invertida. Sim... tem chance, mas isto só prejudicará o carro quando estiver em movimento, pois perde o fluxo de ar na colméia do radiador. Com o carro parado não faz sentido.
Mete o scanner uma vez com o ar desligado, até acionar a ventoinha. Anote os valores de ponto e temperatura.
Espere um tempo com ele desligado, ligue, ligue o ar e veja se a injeção acusa o ar ligado, se o ponto se altera (sempre altera, mas é coisa pouca, uns 3 graus dependendo do motor), e se as indicações de temperatura vão mudar.
O que eu acredito aí é que sua injeção não está sabendo trabalhar com o compressor ligado. Pode ser o caso de um ar não original ou mal instalado, um chicote defeituoso, ou defeito no próprio módulo, que passa a ignorar a temperatura com o compressor ligado.
Outra possibilidade é que, ao ligar o compressor, o sensor de temperatura perca leitura, podendo ser culpa de um aterramento ruim, por exemplo.
Sem scanner nem adianta ficar futricando.
Aterramento creio q não é pq foi colocado no Scanner já e realmente a temperatura aumenta e se deixar ferve.
A ventoinha coitada trabalha como louca e não está invertida.
Porém qto a injeção eu não entendi a ligação com o sistema de arrefecimento. Esse sistema é independente da injeção e trabalha apenas pelo sensor e pela vávula termostática não é?????
Vc fala da injeção e do módulo se caso a temperatura não estivesse realmente aumentando e apresentasse alteração apenas no painel é isso?????
Ventoinha trabalha feito louca e a tampa troquei faz pouco tempo pq tinha perdido pressão.
É isto que tem que ser verificado!
Não. Em carros carburados e em alguns injetados (os primeiros, apenas) existia o famoso Cebolão. Ele acionava diretamente a ventoinha, e ia no bloco. Um carro que eu tive e que tinha cebolão era o Corsa GL 1.4 94. Mas é um raro caso.
A injeção depende da temperatura do bloco para calcular o avanço do ponto e compensar o tempo de injeção, caso exista uma curva mais rica para motor quente. Então ela mesma aciona o eletroventilador. No Endura de 95 do Fiesta já era assim.
Por isto que eu te disse, tem que observar como a injeção vai compensar a nova carga do motor (e qual a influência dela no ponto) e se a injeção não está acionando a ventoinha muito tarde.
Muita coisa pode influenciar, mas eu apostaria que sua injeção é quem não está sabendo trabalhar com o ar.
Se me lembro bem, a ventoinha do ar liga, e a do motor aciona um segundo estágio... veja se existe esse segundo estágio e se ele aciona...
Juro q já vi problema igual, mas faz muito tempo e ñ lembro o q era. :banghead
Vc tá tentando resolver com um mecânico... leva numa auto-elétrica! ;)
Veja tb se ñ instalou a válvula errada e qual a temperatura do cebolão.
Ao ligar o ar, a ventoinha liga no primeiro estagio (como vc disse), dps, entra o 2° estagio (barulhento p caramba) para refrigerar o motor. Poremmmmmmmmm!!!! Isso so ocorre em carro com ar de fabrica! (que o radiador, alternador e ventoinhas sao bem mais dimensionados), esse eh o problema de se instalar fora! O sistema de arrefecimento nao eh alterado! Ai da mer**!
Hum entendi. Boa dica Kleber não sei se isso foi verificado, vou questionar com o mecânico.
Nem sabia q existia duas ventoinhas hehehe. Tem certeza??? Eu sei q qdo liga o ar a ventoinha do radiador liga junto sempre com a mesma intensidade pelo q reparei.
Tanto o cebolão como a válvula foram colocadas novas, se não me engano estava escrito na cebola 95-102º.
Esse gol é uma versão comemorativa Rapha é o Atlanta 1996. Vinha de fábrica com, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, espelhos elétricos, trava e alarme, luz interna com temporizador, ajuste de altura do banco do motorista, interior com forração do gol GLI, antena no teto, desembaçador e limpador traseiro, rodas 14' e faróis de gol GTI.
Como falei acima nunca percebi esse 2º estágio pra mim a ventoinha se mantém sempre com a mesma intensidade.
Ja descobriu o possivel problema , não esta acionando o 2º estagio da ventoinha . pode ser a resistencia do 2º que queimou ou ventoinha de carro sem ar .
Teu carro é 1bico ou 4bico já? se for monoponto injeção rochester usa cebolão para acionamento a injeção faz correção de ponto por sensor mais não controla o arrefecimento ,se for multi ponto Mi bosch a temperatura é controlada pela central de injeção "ai entra o que o kebler falou"
Outra coisa cebolão 95º-102º ?? isso é para carro carburado a alcool . pode ser esse o problema quando a ventoinha ativa ja esta muito quente e não da mais jeito isso junto a ventoinha sem 2º estagio faz ferver.
Testa ai liga o carro , liga o ar acionou o 1º estagio , espera o motor esquentar até acionar o 2º estagio e fica de olho , se passar dos 100º e não almentar o barulho "2º estagio" ja matou a charada.
É de 1 bico só. Tem mta lógica mesmo. O cebolão normal pra esse motor (Ap 1.6 gasolina) seria de qto???
Tentou ver a válvula termostática? Se ela tiver emperrada, não resolve MESMO! Ela fecha e não deixa a água quente do cabeçote passar pro radiador!
Não eh a valvula pq o carro sem ar não aquece.
Eh quase certo que eh a ventoinha ou o que faz com q ela não ligue o 2° estágio.
Sim foi testado. Inclusive colocado uma nova. Valew......
É... acho que deve concentrar os esforços ai mesmo... e levar numa elétrica... se tiver um ventilador desses BEM fortes, dá para fazer um teste simples...
Problema resolvido graças a Deus.
Segunda encostei o carro na oficina novamente e foi feito o teste na última possibilidade = entupimento de algum duto do bloco do motor.
Os caras meteram ar comprimido em alta pressão (600 libras) nos dutos e o bloco guspiu porcaria que a gente nem imaginava q poderia exitir dentro do bloco de um motor. Parecia aqueles cano de esgoto entupido.
O bloco do motor como é de ferro e ao longo do tempo foi soltando um pó de ferrugem q foi acumulando nos dutos.
Ar gelando pacas e motor em temperatura normal. Amem.
Se não tiver ar comprimido nesse caso é só esgotar toda a agua e meter Coca cola e funcionar 3vezes até acionar a ventuinha , depois esgota a coca e coloca depois esgota 2 aguas pra limpar a coca..
Fica NOVO ,esse po*** de coca come tudo .
Imagina nosso estomago!
imagina o meu que tomo mais essa po*** do que agua.
Gastrites cabulosas...
Engracado que coca eh bom pra tudo! Limpar marmore, motor, dor de barriga, etc, so nao faz bem pra gente! Hehehehhe
To comecando a achar que coca tem mais utilidade que bombril e wd! Hehehehhee
Sent from my iPhone 4S pica das galáxias using Tapatalk
Amém.
Aleluia.
Uhuuuuu....
Isso aí, o importante é que resolveu, esses problemas que não se sabe porque raios acontecem nos tiram o sono.
Pior é quando é aquele problema aleatório, quando você deixa com o mecânico nunca aparece. Você pega o carro e roda um pouco, pronto, lá está ele.
Editado por avukte
