cmpicolo
4 way no Voyage i-Motion - CHEGOUUUUUUU
Top. Nunca ouvi com o 701. Desculpe botar minhoca na sua cabeça. É que relatei o que ouvi no meu carro mas com o pxa 800. Te mandei mp sobre cabos. Se estiver disposto podemos até rachar um frete nas compras de cabos.
Via celular!!!!!!
Via celular!!!!!!
kkkk relaxa
Pelo menos é um review de quem ouviu o set :legal:
Mp respondida
4s11 pra tw e range acho que não orna. Também estou à procura de algo legal pra tw e range. Acho que vou de audioquest. Ahhhhh já ouviu pxa 701 com d310? Com pxa800 não gostei,
Via celular!!!!!!
O 4s11 eu estava vendo de usar pro meu JL 12w3 :vts
Ja usei esses tweeters e te digo, gostei muito!!!!!!!
Feedback "com propriedade" sempre é bem vindo !
Usei eles on ou off ?
Quais cable speaker usou neles ?
Valeu :legal:
ta faltando fotos... meu poder de imaginação tá fraco... [¨]
diz ai... e o cambio i-motion?
kkkk nem o meu.. [¨]
O carro não chegou ainda.. a ultima documentação da receita necessária para que eu pegue as isenções estaduais e federais chegam em 2 ou 3 semanas.. ai é só ir na cc e comprar o carro..
Processo rapido.. em novembro do ano passado fui informando que era coisa de 2 meses... pasmafaute
AFI-Mãe!! :banghead
Pois é.. ainda bem que "me viro"... fico imaginando pessoas que necessariamente precisam de um carro e dependem dessas isenções para a aquisição..
Se fosse para tratamento médico, ja teria morrido... :banghead :banghead
Usou eles on ou off ?
Valeu :legal:
Usei on axis na coluna e em peitolas.
usei eles na configuração de 4 way com full range tang band e com midrange dynaudio esotec.
cabos , usei ele com os prismiam eprotenax, e com o supra classic 1.6mm esse segundo superior pra tweeter. Cabo de entrada da Supra muito bom viu, bem flat.
http://i289.photobucket.com/albums/ll224/claytonzmvox/2012-04-16131300.jpg
http://i289.photobucket.com/albums/ll224/claytonzmvox/2012-04-16131154.jpg
Editado por claytonzmvox
Por enquanto...
Voyage i-Motion 13/14 (__)
Alpine IVA D310 ( OK )
PXA H701 ( OK )
VPE S431 ( OK )
TME M770 ( OK ) x 2
L1 PRO SE ( OK )
L3 SE (__)
L6 SE (__)
JL 10W3v3 ( OK )
Amplificadores ( Pesquisando... )
Cabos ( Pesquisando.. )
Mantas ( Pesquisando... )
Baterias D31 e D35 (__)
Distribuidor + Porta fuse mini anl +/- 4 vias Fosgate ( OK )
Termo retratil ( OK )
Techflex ( OK )
Terminal de Bateria +/- Connection ( OK )
Interface volante do Voyage/Alpine (__)
Voltímetro ( Pesquisando... )
Editado por cmpicolo
[/size]
http://i289.photobuc...04-16131300.jpg
http://i289.photobuc...04-16131154.jpg
Valeu pela atenção e pela boa vontade
Obrigado :legal:
Boa tarde galera..
Blz ?
Bom, algumas coisas ja estão definidas e compradas, outras definidas e não compradas e outras ainda pesquisando..
Das definidas e não comprados, tenho:
L3 SE (__)
L6 SE (__)
Interface volante do Voyage 2014/Alpine (__)
Esses "equipamentos" ja estão definidos que estarão no set, mas ainda não os adquiri.
No momento, preciso capitalizar para realizar a compra, portando, estou focando mais a troca do que a compra nesse momento.
O que tenho disponível para troca é o que esta a venda no link http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=189064
Esse final de semana provavelmente irei atualizar a lista de vendas..
E tem os que nem defini ainda..
Toda a indicação é valida.. tenho lido, pesquisado e alguns usuários do fórum tem me ajudado por MP
De toda forma, "sua sugestão é bem vinda" :legal:
Voltímetro com desligamento programado ( Pesquisando... )
É isso !
Valeu []-[]
Li você comentando sobre voltimetro com desligamento. Ja viu os distribuidores da vodoo? To com um desses em casa e ainda não testei, mas tem uma paradinha dele interessante. existe uma chave seletora em que você pode definir a voltagem em que emite um aviso sonoro dizendo que esta ficou baixa.
http://blog.thedarks...x/distro_02.jpg
Não me lembro em qual tópico vi a respeito dele.. e até cheguei a pesquisar a respeito
É uma possibilidade.. .mas nesse caso, eu "perderia" um porta fuse mini anl + distribuidor 4 vias ( positivo e negativo ) Fosgate Tsunami que tenho aqui...
"Perderia" por não ter uso.. é só colocar à venda tb...
Valeu a dica []-[]
É uma possibilidade :legal:
Caio sabe um amp legal para usar nas altas seria uma mpf da Alpine vc poderia usar fibra ótica no PXA e o modulo
Opa.. vou pesquisar a respeito !
Valeu a sugestão Reginaldo []-[]
"Guardando" aqui no meu tópico...
Mas o seu mid rende em 40hz ?
Tomando por base o gráfico de resposta do mid que pretendo instalar no meu set ( L6SE ), o melhor rendimento dele começa em 100hz
Concordo que da para "dar um tapinha de alguns db" em algumas frequências, mas observe esse detalhe também.
Concordo que "ambiente carral" é outra historia, mas se tomar por base as respostas do gráfico de frequência ( do manual ) do 3 vias que pretendo usar (L6SE, L3SE e L1 PRO SE e observado "de onde até onde" cada componente tem seu melhor rendimento, isso daria os seguintes corte:
Midbass: 100hz - 500hz
Midrange: 500hz - 5khz
Tweeter: 5khz - 20khz
Vou te dar meus pitacos.
Eu tenho esses falantes.
Se vc utilizar esses cortes com certeza sub utilizará os falantes.
O L6SE pode cortar tranquilamente enquanto não tiver amaciado em 50hz 12db ou mais, ou 63/65hz.
Depois de amaciado pode cortar em 45hz ou 40hz com um slope mais alto, 18db ou até 12db. Ousando até utilizá-lo sem corte HP.
O L3SE enquanto não amaciado, 250hz, 300hz, não mais que 350hz, sem medo. Depois de amaciado, pode tascar um 180hz 18db ou 24db8ª se vc for ouvir em volume normal.
Sobre o tw, eu dispensei ele, mas vc poderá cortá-lo bem mais alto, só para complementar o Full...tipo 15khz, ou mais até 18khz.
A imagem, o foco, o palco formado só pelo L3SE, se bem posicionado, é uma coisa de espantar.
Acompanhando.....não esquece das fotos :legal:
kkk eu mais do que ninguém quero poder postar as fotos..
De uma a duas semanas para a documentação da Receita voltar para eu poder ir na cc buscar o carro.. :( :(
"Baita agilidade... " :banghead
Mas vale a pena espera... tenho 11.000,00 motivos para esperar [¨] :vts;)
Interface volante / Alpine definida: Interface Ft-can-wire Faatech
Atualizando...
"Em mãos":
PXA H701 ( OK )
VPE S431 ( OK )
TME M770 ( OK ) x 2
L1 PRO SE ( OK )
JL 10W3v3 ( OK )
Distribuidor + Porta fuse mini anl +/- 4 vias ( OK )
Termo retrátil ( OK )
Techflex ( OK )
Sintonizador de TV Digital Wii ( OK )
Voyage 13/14 (__)
L3 SE (__)
L6 SE (__)
Interface Ft-can-wire Faatech (__)
Mantas ( Vedacit + Focal BAM ) (__)
E os indefinidos ainda...
Cabos* ( Pesquisando.. )
Cabos:
Speaker L1PROSE: Chord Odissey - http://www.futureshop.co.uk/chord-odyssey-2-speaker-cable-p-1127.html#.UdoYYflwoyh
Speaker L3SE: ?
Speaker L6SE: ?
Speaker JL10W3v3: ?
RCA L1PROSE: Chord Crimson VEE 3 - http://www.futureshop.co.uk/chord-crimson-vee-3-2-rca-to-2-rca-audio-cable-1m-new-p-6664.html#.UdoYlPlwoyg
RCA L3SE: ?
RCA L6SE: ?
RCA JL10W3v3: ?
Toda sugestão é bem vinda :legal:
Lembrando que o momento é de capitalizar.. ."bóra" comprar/trocar galera []-[]
http://autoforum.com...howtopic=189064
