-removido-
Novas crianças, um novo set.
Eita po***. Deu certo o tamanho?
Achei que já tinha resinado as colunas.
Acho que sim, só em casa pra ver. Acabei de receber aqui no trabalho.
Não resinei ainda, pois há uma parte onde o baffle vai ficar BEM justinho (aquela onde o tweeter o cobre levemente), então pra não ter que cortar e refazer depois, decidi atrasar um pouco a resinagem. Hoje eu meto resina e fibra, amanhã tá no jeito de receber massa.
Bom, dando andamento no projeto... durante a semana andou chovendo, o que me atrapalhou. Ontem resinei as colunas, e hoje passei o dia meio ruim... Então nem mexi com nada hoje, só fiz um teste de encaixe no painel, e está tudo PERFEITO. Nenhum empenamento, nada fora do lugar. Depois tiro fotos deles no painel, mas posso dizer uma coisa: São as tetas mais TESÃO que eu já fiz. Não são discretas, nem um pouco mesmo.
Estou muito animado com este set!
Fotos das colunas resinadas, já com os baffles. Tive um pequeno problema, creio que passei a medida errada pro Gariba, e os falantes entravam MUITO justos, quase na porrada. Depois de pintado, podia esquecer. Então fiz um corte e abri na mão, coisa de 1,5cm. Como aquela parte ficará unida à peça toda, não tem problema usar massa ali. Já seria coberto de qualquer forma.
Aliás, ótimo trabalho do Gariba! Muito bem feitos, tanto os anéis do baffle quanto os anéis das telas!
Seguem as fotos de como está ficando. Amanhã devo dar mais algum andamento nelas, semana que vem devo estar pintando. No FDS quero pegar forte nisso aí e já deixar tudo lixado.
Poxa, que pena que não fechou. Eu tinha comentado ainda pra vc conferir, pq a medida que usei foi o tamanho padrão dos mids de 6,5". E a tela? Acho que não vai dar pra usar né?
Kleber, eu sou seu fã! Tem como te seguir no facebook? Se você trabalhar com consultoria em som, vou querer
Rapaz, só procurar por Kleberlpa no facebook. Depende da consultoria que vc quer, só falar.
Valeu o elogio!
Dá pra usar sim, ficou uns 3mm pra compensar de cada lado. Tá fácil de acertar, vou deixar uns 8 pontos de pressão no aro, travando a tela.
Estão fazendo outras coisas nas suas costas pelo jeito! !!
Via Tapatalk
Só o básico!
Editado por Kleberlpa
Andamentos de hoje...
Usei fita telada de fibra de vidro pra laminar a peça, então usei uma mistura de massa e resina, bem mole, pra assentar essa fibra, e de quebra já adiantar o processo.
Estão assim, aguardando secagem. Amanhã vou lixar todas as rebarbas, já definindo todo o formato direitinho, pra começar o preenchimento com massa plástica e ultralight.
Fui comprar massa plástica hoje, mas por infelicidade não encontrei o spray para plásticos, que já é meio brilhante por natureza. Vou ter que rodar atrás disto ainda.
Klb, estas colunas são as originais do carro?
Vc não teve dó de arregaça-las assim?
Paguei 50 no par, num desmanche. E depois de muito chorar, a maioria ou já tinha vendido, ou queria 100zão. É o terceiro (e último, com certeza) peitinho que faço nelas. Já estavam muito recortadas antes, agora então... hauhauhauhauhau.
As originais estão guardadinhas.
Vejamos...segunda eu retomo atividades
E não dá pra esquecer que eu era totalmente virgem em mexer com fibra e massa e essas coisas todas, então tecnicamente estou sendo mais rápido :D
PRECOCE!
kleber, te adicionei lá no facebook! vamos conversar sobre um projeto novo para trio, e dessa vez quando tiver pronto voce vai vir a fortaleza e conhecer as mulheres bonitas que aqui tem! E elas nao estão no rio ceará nao igual voce foi quando esteve aqui hehehe
FDS complicado por conta da chuva. MAS caminhou. Só não foi o tanto que eu queria, pois queria já ter feito tudo o que fiz e já deixar lixado, pra ir trabalhando apenas com a massa ultralight.
Bom, fiz o que deu. Lá se foram 5 latas de massa plástica, até o exato momento. Praticamente não tem mais o que fazer com massa plástica. Então segunda será na lixa!
Sim, as fotos estão uma mer**. Nunca lembro de ir comprar um novo par de baterias pra câmera. Triste, não?
Opa, nos falamos lá então!
