lucas10
Verdade ou Mito?
Quanto menor o sub, menos ele desce, e quanto maior o sub, mais ele desce, no caso um sub de 10" tocaria menos subgrave do que o mesmo modelo de 12" ou 15"?
Pelo que eu sei, o tamanho só interfere no SPL, mas realmente um sub de 10" e um de 12" da muita diferença no SPL?
Acho que esse tópico vai ser trancado, mas tem outros fatores para um tocar mais subgrave que o outro !
Não que aquele de 12" toca mais subgrave que o de 10", depende muito ! Tem vez que do mesmo modelo, o de 10" toca mais subgrave que o de 12", ou o de 12" toca mais subgrave que o de 10"
Sim quanto menor o sub, considerando o mesmo modelo, menos desce. Compare qualquer linha, você vai ver que vai mudar a FS e a Frequência de resposta. Por exemplo tornado de 18 e de 15 1100 rms, oversound de 15 e 18 do mesmo modelo muda uns 5Hz e por ai vai.
Quanto ao SPL, ai vai depender da potência do falante, vai ter sub de 10 polegadas tipo um DD9510 que vai ter muito mais SPL que talvez um falante de 12 tipo um pioneer, e por ai vai, sem falar que a diferença de SPL e subgrave vai ser mais notada não pelo modelo do falante mas sim pela caixa feita, a sintonia, dutos, tamanho dela em si, etc.
Editado por ederlima
o povo acha que SPL é 60hz, que absurdo SPL é quantidade de pressão independendo da frequencia.
a diferença é notavel sim!
Editado por Andretti
Visitante
