rojao123
Soundigital com problema?
Galera tenho um soundigital 25 mil rms em 12v e 40 mil na alta tensão esse módulo comprei do meu primo que trabalha com som automotivo e ele disse que era um protótipo da soundigital que ele tinha pego para testar..
Estou usando o módulo em 12v e tenho 1200 ampéres de bateria agm em minha montana..
Fim de semana reparei 1 situação no soundigital que nunca havia me acontecido, o módulo funciona 100% mas quando ele começa clipar um pouco logo ele corta (se desliga) e logo volta após uns 10, 15 segundos.. Isso só acontece se o módulo clipar e não acende nenhuma outra luz quando acontece isso, simplesmente pisca um pouco o clip (amarelo) e o módulo se desliga.. Tenho cabos 35mm nas ligações das baterias e um cabo 16mm que vem do cofre do carro para o alternador mandar um pouco de carga quando estou com o carro ligado.. No fim de semana que eu estava testando eu estava com a fonte jfa 80ah ligada nas baterias marcando 14.4v e quando o módulo cortou estava em 13.9v..
Alguém tem uma idéia do que posso verificar ou do que pode ser o problema? Obrigado a todos, abraço
25krms em 12v?
não é o 25krms em 24v ou 50krms com bateria como banco de capacitores?
pois é, tbm não entendi. q eu saiba 12v só até 16kw.
mas como ele falou protótipo, talvez ele exista.
só o pessoal da sd pra confirmar isso.
Boa Noite Amigo,
por gentileza, poderia enviar fotos desse amplificador para o assistencia@soundigital.com.br para que possamos lhe ajudar?
Encaminhei as fotos mas estou no aguardo ainda de um parecer técnico, obrigado.
Mas assim... Sério que tu ta usando cabos de 35mm e 1200A de bateria num amp de 40k rms ?
Como eu disse anteriormente o amplificador fornece 40k na ALTA tensão e 25k em 12v que é onde estou utilizando..
Estou utilizando 1200A de baterias AGM newmax novas com 1 fonte de 80ah jfa ligada em cima..
segundo cálculos técnicos by estalador (kkkkkkkkkkkkkkkkk) para a bitola dos fios o correto seria utilizar cabo 50mm mas não tenho espaço para esse cabo e acho que o problema do módulo não é esse pois segundo o manual quando falta energia ele pisca os leds..
Editado por rojao123
segundo cálculos técnicos para a bitola dos fios o correto seria utilizar cabo 50mm mas não tenho espaço para esse cabo e acho que o problema do módulo não é esse pois segundo o manual quando falta energia ele pisca os leds..
Segundo cálculos tecnicos... para um cabo transportar 1200A a 12v num comprimento de 1 a 2m, o ideal PELO MENOS 95mm (nao menos que isso). 50mm daria para uns 300A de corrente.
BOA TARDE, ESTOU COM UM PROBLEMA EM MEU MODULO UM SOUNDIGITAL SD400.1D, SEMPRE QUE LIGO ELE QUEIMA O FUSIVEL INDEPENDENTE DO VALOR DO FUSIVEL.
A ALGUM TEMPO MEU CARRO FOI CARREGAR A BATERIA QUE ESTAVA FRACA, E ACHO QUE FOI FEITA A CARGA COM O MODULO LIGADO, ALGUEM SABE INFORMAR O QUE PODE ACONTECER. POIS ENCONTRAR ALGUE QUE CONSERTE SOUNDIGITAL NÃO É FACIL. DESDE JÁ OBRIGADO A TODOS.
Assistência Técnica nele.
