Gabriel P@RM@
(URGENTE) 2 eros mb 2.2k...o que tocar?Taramps 8k,Stetsom 8k2 ou Taram
Iai pessoal
Blzinha?!
seguinte depois de tanta luta consegui meus 2 eros mb 2.2k.
Vou colocar um módulo de potencia alta...ja pensando no futuro e talz.
estou em dúvida qual pegar.1 Taramps hd 8000 ou um stetsom 8k2;ou intaum 1 Taramps 10k?!
Sem esquecer que no momento só tenho dinheiro para comprar uma bateria de 150amp.(mais eu num toco direto,mais com o carro em movimento,no dia a dia e tal).
Me ajudem ai por favor...
É amigo, a menos que vc tenha um carro com MUITO espaço, pra talvez futuramente colocar mais um par de falantes ou algo do tipo, não aconselho vc colocar uma potencia muito forte, visto que não adianta vc ter uma 8.000 e ter apenas 150 ah de bateria, vc vai precisar de mais espaço pros alto falantes, e consequentemente mais bateria. Coloca uma 5.000 igual o parceiro de cima ai ja falou, e mesmo assim cuidado pra não queimar os falantes por excesso de potência, visto que são 2200rms de alto falantes, e 5.000 de potência.
Amigo se so tem dinheiro para uma bateria de 150 opta por um modulo menor ae , pois nao vai ficar com uma boa qualidade nessas condições ja tive no total 3 K rms com 1 bateria de 110 e uma de 150 e nao era suficiente
qual a pretensão de up no som, e tem ideia de colocar mais baterias em um curto espaço de tempo...
você pode colocar um taramps 8k se tiver a pretensão de pelo menos colocar +3 baterias de 150 e curto espaço de tempo totalizando 600 amperes
nisso pensando em futuramente colocar +2 mb se você pretende deixar apenas 2 woofer vai de taramps 5.0k mas já adianto 150 amperes e pouco necessita de pelo menos o dobro que isso mas te limita a ups do som
espero te ajudado
OBS: to com um taramps 5.0k em 4 snake 15" e no momento to com 180 amperes de bateria extra e não chega a durar 2 semanas sem da carga nela.
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
