vinicius84
manifold para eros sds 2.7 18"
bom queria começar falando q n encontrei nada especifico , e olhe q eu pesquisei bastante
as duvidas são:
como n sei projetar manifold, queria q alguem me ajudasse nesse projeto, espaço n será problema pois será instalado numa frontier
* projeto manifold? ( me ajudem a projetar)
*ah alguma diferença em por o falante com o imã pra fora ou para dentro?
*e to com um projeto de uma dutada q peguei no site da eros com as seguintes medidas em centimetros 56.6 x 45.9 x 57.6 ( A x L x C) com dutos de 42.3 de lagura , 7 altura e 24 de comprimento , mdf 18 mm , 121,1 litros , fb=50hz , hpf=46hz -12db
* será q essa dutada irá tocar mais q uma manifold?
ajudem ai por favor , abraço
Editado por vinicius84
Espaço não é problema desde que vc não leve em consideração a altura da caçamba. Se vc for utilizar lona maritima, sua altura é limitada. Essa caixa por exemplo que vc pegou as medidas, tem 56cm de altura, não vai rolar. A montana antiga que é baita alta, da no maximo 52 sem forçar a lona. Pelo que eu ja li aqui no fórum, faria o seguinte : Projetaria a caixa com 3 camaras. As duas laterais, com a litragem que o falante pede, chutaria ai 120L com 3 dutos de 4"x24cm de comprimento. A camara central, com metade desse volume, no caso 60L. Quem tem muita experiencia nisso, é o AleSales, Joéster, caras que ja fizeram caixas desse tipo e o resultado final foi muito bom. Eu réles picador de mdf só fiz dutadinha normal. Troca uma idéia direto com eles que eu acho melhor. Uma coisa te adianto, caixas desse tipo tocam em frequencias especificas, bem limitadas. Pra ter bom rendimento, vc precisa de 4 falantes de 18", pelo que diz a teoria. E ai vai precisar de muito mg pra fechar o restante das frequencias até os drives e tweeters. Nesse caso, espaço é sim um problema, bem sério! Espero ter ajudado!
poow cara mais isso ai resolve é soh virar a caixa de modo q o duto fike de lado do falante ii n em cima , ai no caso seria 45.9 cm de altura :)
Tem projeto do sds de 18 no fórum sim o nome do tópico " manifold sds 2.7 joester " só procurar projeto testado e aprovado do User deuthmans e projetado pelo grande joester! Tem vídeo impressoes tudo que você prescisa tá lá!
o prjeto que vc fala é desse link ?
http://autoforum.com...howtopic=178931
È esse projeto aki ?? é só eu mandar essa imagem pro instalador e ele vai entender ?
http://imageshack.us/photo/my-images/607/mauriciow.jpg/
http://imageshack.us/f/41/modificaoes.jpg
http://imageshack.us/f/402/projetomanifoldtornado1.jpg
Seria isso ???
Editado por LL Josyas
Amigo o projeto é esse daqui !
se for um bons instalador que sabe o que Bassbox sabera sim,se nao é so falar pra mim que faço um desenho facilitando a vida dele ok ? ve se ele entede se nao manda um mp pra mim que eu faço um desenho ai se leva pra ele e ele sabera o que fazer ok !
Abz
E o resto do set MG,Drivers , Amplificador o que vai colocar ?
Abz
O sete é sd 5000 2 d405 mg tenho dois de 12 não sei se vai dar certo no projeto, bateria tenho 400a e pra tocar a voz uma banda 8.6
te mandei MP
Te mandei MP
