deustchman
SDS 2.7 18 manifold Joéster...video pag:7
Salveeeee Galera do autoforum.. depois de muitas duvidas, escolhido o SDS 2.7 (quase fui de 18sound mas celta sem banco não tem tanto espaço assim)...
Depois caixas, diversas duvidas, mas escolhi manifold projetada por Joester.
Então novo projeto
Equipamentos:
2 SDS 2.7 18 -- R$ 1572,00 + frete 150,00 - Tornadosom.com atendente Murilo.
1 SD 8000 -- R$ 1000,00 + frete 25,00 - Marcelo - User: Vxice
2 10pw3 --- 139,00
1 BBUSTER 3600GL --- R$ 209,00 senki eletronica PY
2 D405 Trio set antigo
1 SD 250.2 set antigo
2 ST 400 set antigo
1 BOOSTER DIGITAL BC-60X R$ 305,00 audium eletronics PY
585 ampers de bateria. set antigo
Set anterior:
2 Tornados 15
1 Crossover stx 62
1 banda ice 2500
Logo logo ja termino a caixa e coloco todos os detalhes.
Abraço e até
Editado por deustchman
Projeto:
Uploaded with ImageShack.us
Agradecimento a Joéster Brondani por todo o projeto. Sei que vai ficar top, e por me tirar diversas duvidas.
Instalação baterias:
Caixa quase pronta.. minha segunda caixa.. dificil acertar todas as medidas so com serra circular... kkkkkkk
Aqui tive que fazer um remendo na madeira, fiz um encaixe pois cortei errado, mas vedei muito bem...
mais uma:
Ai a caixa das baterias... estou terminando, e falta trocar o crossover ainda.. hehehehe
E ai galera..
Projeto SDS concluído, breve fotos e videos.
Agradeço Joéster por tirar todas as duvidas e em especial pelo projeto.
E depois de alguns dias finalizando os acertos os SDS estão tocando muito.
Como disse ainda não consegui os MG que queria por falta de tempo $$$$...
Comprei 2 10pw3 para não deixar um buraco no som, e logo logo compro um 12 mb 700 da 18sound só para ter um MG um pouco melhor :)
Mas então vamos ao que interessa.
Todo mundo que viu tocando ficou de boca aberta com a força/pressão dos SDS 2.7 18...
Respondendo bem em Sertanejo, Gauderia, Eletrônica, Eletro funk, funk e até mesmo no pancadão.
A caixa ficou perfeita, projeto com sub grave e força.. mesmo meu SD 8000 de 1 ohm ta tocando som muito longe..
Porta mala fechado é muita pressão mesmo, difícil de ficar dentro do carro...
Aberto disparando alarmes e mexendo com a lataria toda do celta.
Diferença dos Tornados de 15 em manifold (Mesmo modulo, bateria e configurações)
Tornado manda o som longe também, porem aquele grave embolado..comparando
SDS grave limpo bonito e gostoso e muito mas muito forte mesmo..
Satisfação total por cada centavo investido.
Não postei fotos ainda, pois faltam algumas finalizações na estética, toda vez que vou finalizar o acabamento ligo o som e não consigo parar de escutar terminar o acabamento! ahahhahah
Agora estou terminando a cornetada dutada dos 10pw3.
Não existe a possibilidade de auto falante de um 12 pra MG, eu acho que usar o 10mg assim vai sacrificá-lo muito...
Gostei do projeto
Acompanhando
Pensei também de 12 por ter mais ataque, porem os 10-300 serão em caixa dutada cornetada, dizem que toca muito.
Vai ficar top o som!!
Acompanhando !
Ja penso em utilizar um amplificador digital pros medios graves?
Vai usar fonte?
Editado por danuno
De olho aqui.. man.. .Bbuster para os drives e ST e um Banda 800 nos MG diminui muito o consumo e não perde qualidade.
Driver e ST em digital é sofrivel.. Mg até da pra usar.
com isso de bateria segura, mais eu no seu lugar deixaria o BB para os driver(fica muuuito bom) e colocaria um Ta1000 nos MG.. com isso controlando os ganhos certinho vai tocar bem mais tempo... o BB eh muito chupa cabra vai consumir muito de sua bateria ao menos q o som fique conectado em uma fonte direto ou nao fique muuuito tempo ligado ai sim eu colocaria um AB no mg mais acho melhor deixar o AB nos driver e colocar um digital nos mg...
O projeto promete! Acompanhando!
Apenas uma coisa me chamou a atenção, observando os gráficos a resposta parece ser meio alta, respondendo a partir de 55~60hz, foi opção sua essa resposta?
mais uma:
galera sobre o bbuster para os MG é que no momento estou sem dinheiro... ta difícil de comprar tudo ($$$) por enquanto é isso.. ainda falta um SD 250.2 e os MG.
ah sobre a emenda da madeira nao terei problemas né?
E não tem como eu banir alguém do fórum não? sempre tem um par criticar errado hahahaha
até mais pessoal, abraço..
Se está firme, sem possibilidade de vibrar, e bem vedado, sem possibilidade de vazar ar, não vai ter nenhum problema!
A caixa tá ficando bacana!
Ficou muito firme.. e vou colocar reforço dentro ainda..
Ah só para lembrar o SD 8000 clipava nos tornados de 15 e não queimaram e não esquentava muito, usei dois meses tranquilho.
Precisa de reforço mesmo? Porque pelo que observei bem onde foi imendado iria a tampa superior da caixa, o que com bastante cola já iria firmar muito bem!
Pretende colocar os falantes com os imãns para fora?
exato, imas para fora melhor refrigeração.. vou colocar um "porrete" dentro em cruz, para ter certeza de que não ira vibrar nada..
de todas as medidas da caixa as diferenças máximas de 3mm, acho que não ia influenciar em nada.
amanha pretendo terminar.. hoje é meu aniversario e fiquei o dia todo fazendo caixa.. hahahaha
Parabéns, feliz aniversário! [-]
Com certeza, diferenças minimas no tamanho não vão influenciar! A temperatura ambiente faz mais diferença do que esses milimetros, e olha que tá friiio aqui no Rio Grande! :legal:
