ScuLt
Tratamentos Acústicos
neste FDS passado, em viagem, pude notar o quanto é alto o ruido de rodagem na spacefox.
já tenho portas dianteiras e traseiras tratadas (dianteira manta asfáltica + feltro betumado, traseiras apenas feltro betumado na folha de porta)
qual seria os próximos passos para ter ruido de rodagem e exterior quase zero no interior do carro? tratar o teto? colunas? furos de comunicação (mecanismo do retorvisor)?
talvez os membros pró possam sugerir alguns pontos do carro que podem ser tratados e obter um ganho expressivo na atenuação...
ou não tem jeito... o correto é fazer um tratamento acústico completo.. ou investir em um carro com isolamento melhor?
Editado por GARAGAOZ
Piso e parede corta-fogo já aliviam BASTANTE. Não tem como reduzir 100%... pelo menos não a ponto de manter utilizável... hehehehehehe.
No piso e parede corta-fogo vai bastante manta e feltro betumado. E no capu, pode-se usar manta na lata também, e abaixo dela uma camada de feltro betumado, como acontece em carros de luxo. Alivia muito o ruído do motor.
durante essa semana fiz um teste simples.
estacionado em uma rua movimentada, com os vidros fechados e som desligado, pude reparar, com o passar de carros e motos ao lado... de onde vem o som
- borrachas de vedação das portas - em carros não-luxo o formato é destinado para conter água, possui apenas um "tubo" de borracha que entra em contado com a porta... e o formato do acoplamento da porta deixa um vão para invasaõ do ruido externo...(fiz o teste depois em casa, fazendo ruido com o celular e a invasão de ruido neste ponto é enorme)
- Furos de comunicação externo/interno - os furos por onde passam o mecanismo do retrovisor é um ponto critico... e irei verificar furos por onde passa cabos e fios ex. furo por onde passa cabo de aço da abertura do capô, o furo por onde passam os fios que vão para as portas...
- parede corta-fogo - dei uma olhada por baixo do carpete e realmente o feltro que está lá é pouco denso
- piso e teto - vou verificar em breve durante algumas modificações em meu set
Conforme eu identificar mais pontos criticos posto aki...
eu ja vi umas que aguentavam ate 1 tiro de calibre 22
Quanto custa pra fazer um sedã, laterais e vidro traseiro?
Uma dúvida, falando em teto e porta malas, então tratar as quatro portas mesmo que só tenha falante nas duas dianteiras e o teto vai ajudar a melhorar o mid bass?
tratar o teto e portas sem falantes não muda o rendimento do midbass, mas reduz ruídos externos, melhorando as condições de audição
O teto melhora o desempenho do sub, pois sua vibração causa cancelamentos. Mas não sei dizer ao certo o quanto isso melhora.
Luciano a aplicação de mantas de verdade no teto melhorar muito, mas tem um porem você altera a temperatura interna do veiculo.
Para mais ou para menos?
para mais
meu carro so não tem mantas nas portas traseiras e ficou mais quente depois da aplicação de manta no teto
Certo, outra questão, vi o vídeo na primeira página do tópico (postado pelo ejfrederico) explicando a aplicação da manta acústica Focal Bam, e reparei que na instalação da parte interna da porta a manta foi aplicada somente em uma pequena área atrás do mid bass, isso gera um rendimento menor ou não tem problema com relação a aplicação de toda a parte interna da porta?
Visto que aplicando somente nessa área do mid bass a economia de material viria a calhar, sendo que não é um material barato.
não msm
MATERIAL DE AMORTECIMENTO EM FAVO DE MEL
Tal como a espuma acústica no interior de uma coluna, o material de amortecimento em favo de mel atenua a onda traseira da coluna e, de seguida, aumenta a coluna performance. Chapa de alumínio Componente fundamental para a realização do efeito sandwich. Este processo permite aumentar a performance do complexo viscoelástico. Complexo viscoelástico Auto-adesivo, o complexo de butilo absorve as vibrações da superfície com a qual está em contacto. Atenua substancialmente o ruído exterior que entra no interior da viatura. Menos ruído é sinónimo de mais música.
http://www.focal.com/pt/63-isolamento-acustico-bam
kkkkkkk
não msm
http://www.focal.com...to-acustico-bam
kkkkkkk
Reginaldo ela tem 3 funções...e portanto é uma manta acustica tbm.....
Bam não é manta acústica
Certo, e a questão da aplicação do kit de tratamento acústico como é descrito na embalagem, somente atrás do mid bass e não na porta inteira, é errado, certo, vai do gosto, não faz diferença...
Editado por Gleisão
Certo, e a questão da aplicação do kit de tratamento acústico somente atrás do mid bass e não na porta inteira, é errado, certo, vai do gosto, não faz diferença...
O uso da manta apenas atras do mid é para obter ganho na primeira reflexão do mid....mas manta na porta inteira sem duvidas q melhora muito mais..........
Na boa não resolve, isso é mais do que fato, não proporciona o que uma manta como Dynamatic, STP, Silent Cout traz de isolamento acustico no carro
Sabe o BT da Focal eu bate nas laterais e no teto, nem de longe parece que tem um tratamento acusto,
na verdade durante o Workshop da Focal o Reinaldo havia comentado que a proposta mesmo seria eliminar a reflexão atraz dos falantes,
mas para aplicação no carro como tratamento não era aconselhada pois ela não tem a mesma propriedade das mantas citadas,
Eu fui no Workshop da STP, cara não tem nada haver com BAM, a STP tem um produto similar que eles aplicam por cima da manta Bomb ou Gold para evitar a msm reflexão
um tratamento acusto de verdade tem de ser algo muito mais completo, o próprio material da BAM, ja mostra isso,
me lembra muito EVA adesiva, não desmerecendo o produto, mas a real finalidade não um tratamento acústico
Certo com mais um pouco de pesquisa cheguei a um ponto onde achei coerente com oque li por aqui até o momento, que a focal bam xl ou similar teria maior eficácia (isso agregaria melhor absorção de ruídos do veículo) junto a um componente de isolamento como por exemplo junto do stp ou até mesmo manta asfáltica ou adesiva, e dai sim o tratamento acústico daria o resultado que tanto se espera, diminuição dos ruídos e melhora no mid bass.
Não sei se o caminho é esse, mas pelo que li me pareceu bem sensato.
O próprio Foca veio com essa conversa d q a BAM é um mix de materiais e blá blá blá...não m convenceu, comprei Dynamat Xtreme, aq no forum, p/reforçar a chapa externa da porta e o local onde o baffle vai ser fixado.
Decidi o seguinte:
Chapa externa
- Dynamat Extreme
- Focal BAM por cima da Dynamat
Chapa interna
- P/tapar os furos maiores: STP ALUM ou, se demorar mto p/chegar, usarei chapa de alumínio e moldo (usando martelinho de borracha) em cima do furo e colo as abas com silicone.
- Por cima do alumínio, vai ser usado Vedacit auto-adesiva
- No furo onde vai ser fixado o baffle, vou reforçar com Dynamat também.
Forro de porta
- Vedacit auto-adesiva
- Feltro betumado por cima da manta.
Bom eu uso somente BAM na porta.....foi um Rolo da BAM XL por porta,.....e teve um tal New Beetle da Koyama tbm usava / usa no carro inteiro.... .....e o carro era ruim né........ no meu carro mudou pacas.......sinceramente duvido q a Dynamat ou outra qqr faria alguma diferença......e tbm me foi indicada por um cara q conhece pouco de Focal, tanto q foi chamado pra desenvolver falante e crossover na Focal da França, ele me falou esta manta tem mais funções....... mas blz.... Eu estou satisfeito...e ate onde ouvi carros tratados com outra mantas não vejo nada a dever, no produto de alguns fabricantes pelo contrario vejo ate vantagem da BAM..... e vou mais além o Reinaldo falando de som, me desculpe nem da pra ter algum consideração...... venhamos e convenhamos.......ta longe de ser alguém para referenciar algo......
Com várias camadas ela engrossa, ganha massa e vira uma manta.
Não tem jeito: Damping exige massa.
Laercio eu entendo que a BAM ate faz uma propagando de forma a ser uma opção de tratamento acústico,
os materiais utilizados na composição das mantas é muito diferente das BAM,
não surte o efeito desejado de forma nenhuma, pois o material não tem as propriedades necessárias para um devido tratamento acústico
Pessoal, para tratar o teto é recomendável apenas manta asfáltica?? O propósito não é apenas melhorar o som do sub, mas principalmente diminuir o barulho em dia de chuva e tb a passagem de calor pra dentro. Li o Reginaldo comentando que a Temperatura aumenta, mas em carros pretos também?? O Sentra não deve ter nada entre o forro e a lata, sem brincadeira, 1/2 hora de sol e fica um forno. Acredito que o calor gerado dentro do automóvel fique retido (pessoas, cigarros, fogueiras.. ahhahaha) mas o de fora seja mais dificil de entrar.... ou estou viajando???
Minha idéia inicial era usar manta asfaltica no teto e sobre o forro feltro betumado.
Minha idéia inicial era usar manta asfaltica no teto e sobre o forro feltro betumado.\
Eu iria nessa. Manta p/reforçar a chapa e feltro p/isolamento acústico.
Se tiver + grana disponível tem mais N maneiras de fzr isso.
