avukte
Mercedes SLS AMG Electric Drive
Bom Thomas Edison, morreu rico e bem rico, ele comprou varias patentes do tesla na mesma época que vc diz que não havia eletricidade nem demanda!
Se ele morreu rico, de duas uma: Ou tinha uma fonte de riqueza, ou então descobriu um jeito de ganhar dinheiro com aquilo tudo.
Se havia um jeito de ganhar dinheiro, é pq tinha DEMANDA.
exato, patentes que ficaram dormindo por anos agora estão ai!
Na verdade o que faz a carga e o transmissor wireless, SNEG e so ter wireless no cel que ele carrega, o Dodge chalenger ja faz essa carga apenas deixando o cel no console.
Sim, e é por isto mesmo que não existe moto perpétuo. E não é só por causa do rolamento, é a resistência do ar também.
Se nem com apenas a perda no rolamento se consegue manter girando de forma eterna, é pq este motor não consegue gerar mais energia do que consome.
Se você tem uma caixa de água de 100 litros, e dela vaza, constantemente, 1 litro por dia, em 100 dias ela seca. Mas se você repõe 1 litro todo dia, ela NUNCA secará.
Agora, se você consumir água dela, seu 1 litro não será suficiente para mantê-la cheia.
claro.. mas como dizem..
"sonhar nao custa nada"..
Enquanto for sonho, beleza.
Agora, tentar convencer os outros que já tem algo assim funcionando, a ponto de mover uma moto, é picaretagem.
nao vejo dessa forma Kleber..
pode existir muita coisa em relação a tecnologia que não esta disponivel para nós..
essa moto pode existir? pode sim.. nada impede que sim.. assim como o motor a ar existe e ja funciona..
acho que ser tão "São Tomé com provas contextuais e praticas" nao cabe tambem..
como dizem.. prefiro dar margem a duvida do que afirmar algo que não sei por completo.
Editado por Gledson Borba
São coisas completamente diferentes.
O motor a ar usa energia, armazenada na forma de ar comprimido.
Falamos em (1) carro com fonte de energia para ser gasta, e (2) carro que ACELERA sem NENHUM tipo de energia.
mas nao se sabe se tem algum tipo de energia extra Kleber..
como meu irmão comentou.. o caso deles era "hibrido".. essa motocicleta pode ser algo assim tambem.. uma mescla de eletrico e magnetico..
sendo necessaria eletricidade em casos de aceleração/desaceleração..
o que nao torna o projeto menos interessante tambem..
Se o magnético não produz energia, apenas debita, por qual razão seria híbrido?
Que discussão grande....
Não existe moto perpétuo...
Imã gera campo, esses campos geram forças se submetidos a outros campos.
Existem rolamentos de baixíssimo atrito, com os rolamentos de ar.
Um motor que fosse girado exclusivamente pelo imã não funcionaria pois ao mesmo tempo que teria uma força de repulsão que faria girar, teria uma de atração que faria freiar. No final daria na mesma. O Máximo que imãs conseguiriam fazer é diminuir o peso, fazendo com que o atrito diminuísse.
Falar de imã e eletroimã para regular o movimento... Bom, estamos falando de motores elétricos.
Agora vou ler tudo iuaehiuaeiuaeiuh
Gledson, tem uma diferença muito grande em FORÇA e TRABALHO.
É inegável que o imã gera força, que pode até fazer um objeto levitar. Mas força não move motores. As paredes da sua casa também fazem força e não saem do lugar.
O que precisamos para um motor funcionar é TRABALHO, que é essa força aplicada a algum deslocamento ou, simplesmente, gasto de energia.
Um imã funciona como uma mola, mecanicamente... Se ele consegue fazer alguma coisa se afastar é por que ela foi aproximada, de alguma forma. Toda a energia que ele gasta para afastar, todo o trabalho que gera.... Bom, foi gasto para aproximar.
Simplesmente manter alguma coisa no ar, como mágica, é a MESMA coisa que manter no ar preso a um fio. Não dá para gerar trabalho dessa forma... Apenas manter parado.
O futuro dos imãs é basicamente ter movimentos com pouco ou nada de atrito....
Veja os trem-bala! A função do imã é LEVITAR e andar SEM ATRITO a uma velocidade incrível, restando apenas a resistência do ar para vencer (e a inércia do trem, obviamente).
Galera citou motores a ar. É diferente pensar "isso é impossível pois precisaria de muito ar" e pensar "isso é impossível pois é impossível, não existe conceito físico que permita algo do gênero". A comparação com motores a ar é inválida.
Só para encerrar.... Força magnética é quase uma força gravitacional.... Se é impossível gerar energia perpétua apenas com a gravidade, também é impossível com os imãs.
Volto a dizer, é impossível gerar de forma contínua e permanente, não é impossível fazer uma coisa ficar girando anos, pois existe a possibilidade de reduzir o atrito a quase zero, restando apenas o atrito com o ar (que também pode ser minimizado). Em outras palavras, é impossível GERAR, é possível ARMAZENAR.
Em todas essas experiências, o cara monta um bagulho de quase 10 kg para alimentar um led de 300mw... os imãs só geram a energia para seu próprio movimento uma geradorzinho pífio, parecem desconsiderar o fato que um gerador em carga exerce muita força "contra"...
Um gerador forçando o movimento de parada, o peso da estrutura para segurar os imãs, esses exigem muita massa, portanto, estrutura gigante, muito atrito com mancais, dificuldades com balanceamento dessa carga.... bom.... já se foi a teoria faz tempo....
