Higor.Ramos
SET 80% Definido ajudas...
To querendo muda meu som, quero fazer um som misto.
Porem puxado pro pancadão...
Equipamentos escolhidos
O set sera +/- assim...
01 Stetsom 4k2
03 Hinor Evo 550 Rms
01 Power One (ou outro modulo aceito sugestões)
02 8Pw3 (ou outro modelo) Em Caixa cornetada, quero joga os Médios beem loonge
02 Cornetas TI (sugestões? Um com um ótimo custo beneficio)
230AH Bateria
Editado por Higor.Ramos
não vai tocar nada na faixa dos 60, 70, 80 Hz?
MEU misto é, Eletro House, Funk(sei que aqui vai ser o pior rendimento) e Eletro Funk
E no pancadão sera que vai ficar forte?
Até da para fazer um misto mais fica sempre um PATO ,nada e voa mais não faz nenhum dos dois bem..
Se quer manter a ideia de alto SPL ,pode ir em 4x 315LC , se fizer a caixa certinha da para fazer Hp em 50hz tranquilo e quando for pro pancadão "socar potencia e distorção" sobe para 63hz ou mais .
4 eros e-1200mb de 8ohs grave
Modulo teu 4k2
2 Esx410 para médio
1 Modulo de 1000rms 2ohs
2 eros ti 7200
1Modulo de 400rms
1 Jfa 4vias
2 Bateria de 150amperes
1 fonte digital 150amperes
Cortes
Grave 65hz a 300hz
Médio 300hz a 1200hz
Ti 1200hz a flat
Fica misto e pancadão.
2 Esx410 para médio
Sério mesmo Luiz rafael? Não estaria sub utilizando os ESX e os MB não?
Será que esse set vai tocar funk legal? pq funk tem picos em 63hz geralmente e esses picos vem acompanhados de uma boa carga de sub.
Editado por everton_m7
Não se você utiliza as faixas que eles têm de melhor e sendo separados, já usei muitos af de 12 com médios e ficaram muitos bons devido às proximidades e separados ao mesmo tempo com cortes, basta impor as freqüências.
Funk já vi muitos chegando e passando de 70hz no pico então não seria problema ainda mais acoplados com 4 (caixa com 40 litros) e o som sub do funk talvez seja mesmo do seu falo costume.
Editado por Luiz Rafael
Mais é que tenho que optar por no maximo 3 AF,
Pois meu carro é 1.0 e uso ele todos os dias,
Nao precido que ele toque para dentro, quero é grave externo mesmo,
E aqui onde moro pancadao predomina.
Queria montar algo leve e eficiente
Vc já ouviu o timbre dos WPU? Aconselho que ouça antes de comprar! Mas são bons falantes, não fazem feio!
Eu indicaria tu pesquisar tb os equivalentes na eros e snake!
Nunca ouvi na verdade, só ouvi falar muito beem dele dizem que descem bem e no pancadão não faz feio
eu tenho medo de me decepcionar como me decepcionei com os oversound 12 200
em fim queria um grave mais seco, voltado pro racha mesmo,
bom em fim, ta meio que decidido então, vou usar o meu "ultrapoc" e ver o que da se eu não gosta
que se fod@# eu mudo denoovo
mais sera que vai ficar fortinho?
tenho medo de chegar um com 2 hard power 54215005487 rms com um TA 5k e me bota no bolso auehah
ele tem 5k e voce 4k , as duas caixas feitas para pancadão , é meio obvio o resultado não ??
Não existe milagre , quer lapada nos peito ?? tem que investir "e muito" , principalmente no pancadão onde 90% dos sons tem mais de 5-10krms em cada AF ,
So ver os pancadão de MG com 30-40afs de 2-3krms e 3-4 Sd unlimited liberando 60krms .. ou os paredões de Fortaleza como o furacão do Parque 50xtarget 15" 128x Esx 608 120x ETD ,tudo amps studio R ,gerador de 70kva ,200K so de iluminação. com quase R$1 milhão de investimento total
Ou seja o pessoal não está para brincadeira e sempre vai ter um mais forte que o teu.
i vei se for pensar em
Bobagem sua, sempre tera um mais ignorante que tem e gasta muito dinheiro e espaço so para dar toco nos outros se vc for pensar assim vc vai falir logo logo faz o seu e campeonato tem categorias e so ver a qual vc se encaixa ou entao poe umas 30 d250x ai mesmo assim vai haver um dono de loja ou marca que com uma f250 vai ter 35 heheh
Sim, disso eu sei... Eu so queria saber o fim daquela comparacao ex.
3 ultravox/hard power 550 rms X 4200 rms de modulo
Contra (levando em consideraçao a mesma quantidade de bateria, tocando a mesma frequencia e usando o mesmo aparelho, pois estou na duvida nos 3 sets)
2 hard power 1850 rms X 5000 rms de modulo
Em questao de pressao, grave...
Entenderam?
