Victor.H
Caixa Downfire + DD
Rapaz, parece ter ficado bacana em..
Mais me diz ae, qual o motivo desse "isopor" embaixo da caixa. Na ultima foto da para perceber nitidamente, nao sei o nome dele, mais veio um parecido quando comprei uma televisao, que no caso era para proteçao da mesma.
O seu seria para absorçao? Como tratamento acustico?
Vlw ae...
Sim sim e tipo um isopor na verdade e uma espuma bem densa... É pra absorve sim o grave direto na carroceria... Um "tratamento acustico"
Pq na verdade era pra eu fazer igual o que eu fiz no porta mals so qe depois n vai sair assim e pra vender vai ser dificil tem gente qe é chata ai agente improvisou com isso ae hauhauahauhauhauhauhau
Editado por Victor.H
Pessoal estou ressucitando o topico para tirar uma duvida...
VOU DA UM UP NO SOM...
Bem tenho um Kit 2 Vias da JBL na frente e 2 DD512 na mala...
O kit esta com o agudo e medio no maximo e os graves no minimo e nem com o grave reforçado ( otima reprodução para grave nessa configuração POWERFULL so que não posso usar ) e ta batendo muito mesmo...
So que meu kit não esta dando conta direito e ate mesmo que estou doido para usar o POWERFULL kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pq ai sim vou ver os DD com o verdadeiro grave deles XD
Minha duvia é... Coloco no tampão mas um kit 2 vias ou 2 medio grave ?? Pra eu poder usar o grave veradeiro dos meus DD e podendo escuta com qualidade os medios e agudos ?
Eu particularmente gosto muito dos woofers e que por acaso estava pesquisando sobre esses aqui pro meu novo projeto:
Note o entusiasmo do gringo com nosso Brazuca.
O kit 2 vias é boa pedida mais acho que se quer aplicar potência mais elevada e conseguir uma resposta mais firme na faixa dos médio grave, usaria mids bem alimentados e com cortes feitos a partir dos 120hz. Pra arrematar eu colocaria um par de tw pra acompanhar os mids (O que no fim tornariam um kit 2 way DIY rsrs)
Quer um SPL, só que os graves não engolir os médios e agudos correto ?
Qualquer kit mediano, cortado alto, toca legal e alto, do que cortado mais baixo ! Podendo aplicar mais potência !
Como está os cortes do seu kit ? A porta é tratada ?
So tenho um kit que e nas portas um kit JBL ele tem um crossover que ja vem nele ne corte de 2 frequencias... e as portas eu vedei igual as fotos do porta malas desse topico que eu fiz. O negocio mesmo e que sao 1800 rms de subgrave pra um kit 2 vias de 120Wrms que so da conta com o grave no normal e minimo kkkkkkkkk
Minha duvida e medo e...
Colocar mas um kit 2 vias no tampao... mas medio grave n fica bom ainda e agudo...
ou
Colocar 2 medio grave no tampao... fica com um bom medio grave mas faltando agudo ainda hauhauuahauha
Eu particulamente achava melhor por mas um kit 2 vias... mas queria ouvir opnioes ve a melhor opcao de verdade...
Obs.: O kit 2 vias ta sem modulo entao eu colocando mas um kit 2 vias vou automaticamente por um modulo pra eles... sera que ja n faria muita diferenca e dispensando so os medios graves ??
lol...
pra mim agora sem condicoes... 4 6x9
Acho que vou por um kit 2 vias da Bravox ( aqele qe parece UXP XD ), um modulo soundigital pros 2 kits, um cross e o megacapacitor... mas uma bateria da Freedom de 115ah
E ai ?
lol...
E ai ?
4 6x9 não, pois vai ficar esquisito você ouvir música dentro do carro e o som só vem todo de traz !
No seu kit JBL, no player ver o HPF, experimentar corta o mais alto lá na faixa dos 150hz, e testa pra ver !
Não tem jeito apenas um kit não acompanha um set de graves nesse nível, mas da pra melhorar um pouco, se quiser que o stereo acompanhe os graves, precisa que toque alto (corneta aushaush) !
Coloca um par de coaxiais nar kevlar série 3 de 6":
http://naraudio.com.br/component/virtuemart/coaxial-full-range/nar-audio2012-08-15-20-01-52/serie-32012-09-10-03-25-50/coaxial-600-cx-3-detail?Itemid=0
Tb acho qe vai ficar esqisito.... e os meios graves n vai da certo o som vai fica muito fanho sei la ai vou ter qe por agudo corneta coisa do tipo vai acabar feichando a mala e saindo do qe eu qero ahuaahuahuahauhauhauhau
Vou experimentar colocar mas um kit e os componentes qe eu falei...
Bom a primeira coisa que faria era comprar um amplificador p/ o kit 2vs.
Vc pode colocar um bb1600 ou algum AB bacana p/ tocar o kit 2vs.
Se mesmo assim não for suficiente coloque full's ou coax no tampão.
Hj esse deficiência no MG (creio eu) e por falta de amplificação, afinal o player mal da 25wrms, não sei qual kit vc tem mas se a sens dele for bx ai que não toca mesmo com essa potencia.
Sobre o MC, se for xing ling compre de valor acima de 10F.....mas so a bat ja vai dar um BOM adianto.
Boa sorte ai!
Editado por jf.juan
Nem percebi que tava sendo amplificado pelo o player, isso é um alto fator, alimente bem seu kit, e verás a diferença (não vai ser taaaaaaaaaaanta, mas vei ser um diferença legal)
Sim o player n fornece realmente a potencia total do kit JBL... Mas mesmo assim esta muito pouco o médio grave e agudo... Um kit 2 vias n esta dando conta de 1.800 rms de grave vou analisar direito mas tenho quase certeza que e necessário por mas um kit... mas logico com alimentação para eles tambem.
1800 rms ? De uma 1k5 ?
Bem... faz parte da vida ne... um salve para os nacionais kkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Vale a pena o Kit 2 vias da Bravox Cs60 D ???
Pq fiquei de olho nos gringos mas o dindin tem que da para o Cross, Modulo, Kit, Mega, Bateria hauahuahauhuhua
Qual o modelo do seu kit JBL? e pode ter certeza que amplificando ale vai ficar bem melhor, faça isso primeiro e se mesmo assim não te agradar parte p/ mais um kit no tampão.
So pra eu saber a opnião de como to escolhendo de voces....
> Crossover - Boss BX45
> Megacapacitor - Boss CAP4C
> Player - Pioneer DEH-P7400HD
> Bateria - Freedom
> Modulo - Sounigital SD200.2D
> Kit 2 vias - Escolhendo...
Minha opção do player mega e cross por esse modelo e pq consigir nos EUA tudo por 280 dolares... e como n to esbanjando grana hauahauhauahuahuhuhau
Cara esse kit e bacana, coloca um amp AB p/ tocar eles que vc vai ver a diferença que vai dar.
Pega um bb1600GL que e barato e 4ch.
> Crossover - Boss BX45----- Pra SPL não vejo necessidade, inda mais pq vc tem um amp so p/ o sub e quer pegar um player com mais regulagens. pasmafaute
> Megacapacitor - Boss CAP4C ---- Pra vc sentir uma boa diferença seria apartir de 10F
> Player - Pioneer DEH-P7400HD ---- ok
> Bateria - Freedom ---- OK!!!!
> Modulo - Sounigital SD200.2D ---- pega um AB.
> Kit 2 vias - Escolhendo... ----- amplifica o que vc ja tem e e se achar que mesmo assim ta fraco poe outro.
Abrçs
hummmm....
Sera qe e perda de dimdim mesmo o player com otimas regulagens como esse qe escolhi mas o cross ? tipo n teria diferenca neumaaa ou teria algo piqeno... pq pelo preco e de boa kkkkkkkkkkkkkkkkk outra duvida o megacapacitor n e de acordo com os RMS ?? ja qe no maximo vou ter 1500 rms pq um 10F ??
Pq caso seja disnecessario mesmo mesmo o cross da pra eu pegar o Mega e 10F tranquilo e economizo ahuahauhauhuahuahuaua
