LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
Bom, pessoal, estava com algumas baterias e uma fonte aqui e resolvi fazer um teste de potência em alguns amplificadores.
Deixo claro que eu NÃO USEI OSCILOSCÓPIO, isso mesmo, não usei, pois eu não tenho. Usei como referência o led clip do amplificador, pois ele foi feito para isso, detectar distorção, e se ele funciona adequadamente, ele vai me mostrar até que ponto o amplificador emite sinal limpo e a partir de onde há o enquadramento da onda. Além de que eu conversei bastante com o Ernany e ele me falou que nos testes que ele fazia quando o led clip acendia era exatamente no momento do enquadramento da onda no osciloscópio.
TODOS OS AMPLIFICADORES FORAM TESTADOS NA IMPEDÂNCIA MÍNIMA E NO DOBRO DA IMPEDÂNCIA.
AMPLIFICADORES TESTADOS:
- Soundigital SD2500 2 ohms
- Soundigital SD1500 SMD 1 ohm
- Stetsom 2k5 2 ohms
- Stetsom 1k5 2 ohms
- Banda Ice 3500 2 ohms
- Banda Expert 1200 2 ohms (bridge)
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
- Bateria Moura Log Diesel de 150ah e 1600a de pico
- Bateria Alphacell GXL 220 de 110ah e 900a de pico
- Fonte Spark Usina de 250 amperes
- Cabos de 35mm² interligando as baterias e nos terminais de entrada dos amplificadores
- Cabos de 50mm² na saída da fonte
- Dois multímetros (um na entrada e outro na saída do amplificador)
- Duas resistências de chuveiro de 2 ohms
- Ipod
- Cabo P2 x RCA
- Balde e água
COMO O TESTE FOI REALIZADO:
As duas baterias estavam totalmente carregadas e a fonte ficava ligada durante todo o teste, fornecendo energia para os amplificadores e recarregando as baterias o tempo todo. Durante um teste e outro sempre era dado um tempo para o amplificador esfriar, a resistência esfriar, a bateria recarregar e a água do balde também esfriar.
Após conectar todos os cabos e fios nos amplificadores o Ipod gerava uma frequência de 60Hz e o ganho do amplificador e o volume do Ipod era ajustados minuciosamente, exatamente no ponto máximo antes do clip. O ganho e o volume eram ajustados tão precisamente que em alguns vídeos é possível até ver o led clip piscar rapidamente.
A partir da tensão verificada na saída do amplificador foi feito o cálculo de potência através da fórmula de tensão * tensão, dividido pela impedância (resistência, no caso). Fórmula: P = (V*V)/R
Para que o resultado fosse ainda mais preciso era necessário utilizar um amperímetro para medir a corrente exata na saída do amplificador, mas a forma que realizei o cálculo também é correta quando se conhece o valor da resistência e esta não se altera.
RESULTADOS:
Potência declarada em 2 ohms: 2500 W RMS (12,6 V)
Potência declarada em 4 ohms: 2000 W RMS (12,6 V)
Tensão verificada na saída (2 ohms): 66,0 V
Tensão de entrada (2 ohms): 12,9 V
Tensão verificada na saída (4 ohms): 83,2 V
Tensão de entrada (4 ohms): 14,15 V
Potência fornecida em 2 ohms: 2178 W RMS (12,9 V)
Potência fornecida em 4 ohms: 1730,6 W RMS (14,15 V)
Potência declarada em 1 ohm: 1500 W RMS (12,6 V)
Potência declarada em 2 ohms: 1100 W RMS (12,6 V)
Potência declarada em 4 ohms: "não fornecida"
Tensão verificada na saída (1 ohm): 41,0 V
Tensão de entrada (1 ohm): 14,15 V
Tensão verificada na saída (2 ohms): 45,3 V
Tensão de entrada (2 ohms): 14,25 V
Tensão verificada na saída (4 ohms): 49,9 V
Tensão de entrada (4 ohms): 14,3 V
Potência fornecida em 1 ohm: 1681 W RMS (14,15 V)
Potência fornecida em 2 ohms: 1026 W RMS (14,25 V)
Potência fornecida em 4 ohms: 622,5 W RMS (14,3 V)
Potência declarada em 4 ohms: 1850 W RMS (12,6 V)
Tensão verificada na saída (2 ohms): 57,2 V
Tensão de entrada (2 ohms): 12,7 V
Tensão verificada na saída (4 ohms): 70,8 V
Tensão de entrada (4 ohms): 14,2 V
Potência fornecida em 2 ohms: 1635,9 W RMS (12,7 V)
Potência fornecida em 4 ohms: 1253,2 W RMS (14,2 V)
Potência declarada em 2 ohms: 1500 W RMS (12,6 V)
Potência declarada em 4 ohms: 810 W RMS (12,6 V)
Tensão verificada na saída (2 ohms): 46,9 V
Tensão de entrada (2 ohms): 14,15 V
Tensão verificada na saída (4 ohms): 50,8 V
Potência fornecida em 2 ohms: 1099,8 W RMS (14,15 V)
Potência fornecida em 4 ohms: 645,2 W RMS (14,3 V)
- Banda ICE 3500 2 ohms
Potência declarada em 2 ohms: 3500 W RMS (12,6 V)
Potência declarada em 4 ohms: 2100 W RMS (12,6 V)
Tensão verificada na saída (2 ohms): não foi possível verificar (alimentação insuficiente - VERIFICAR VÍDEO)
Tensão de entrada (2 ohms): 12,2 V
Tensão verificada na saída (4 ohms): 90,0 V
Tensão de entrada (4 ohms): 12,95 V
Potência fornecida em 2 ohms: "alimentação insuficiente" (12,2 V)
Potência fornecida em 4 ohms: 2025 W RMS (12,95 V)
Potência declarada em 2 ohms: 1200 W RMS (12,6 V)
Potência declarada em 4 ohms: "não informado"
Tensão verificada na saída (2 ohms): 51,1 V (neste momento o fusível queimou, talvez desse mais)
Tensão de entrada (2 ohms): +/- 14,2V
Tensão verificada na saída (4 ohms): 57,1
Potência fornecida em 2 ohms: 1305,6 W RMS (+/- 14,2 V) - fusível rompido
Potência fornecida em 4 ohms: 815,1 W RMS (14,3 V)
Ainda vou postar os vídeos dos testes, só não consegui filmar o teste da Banda Expert 1200 pois quando eu estava achando o ponto exato antes do "clip" o fusível queimou, mas ainda sim eu consegui verificar, só não foi filmado. E o vídeo que vou postar da SD2500 eu não é o que eu liberou exatos 66 V na saída, pois só consegui isto uma vez e foi quando eu ainda não tinha filmado, no momento que eu estava achando o exato ponto do "clip" também, o vídeo que vou postar é onde ela liberou 64,3V que é o que eu consegui filmar.
O teste não é 100% ideal pois todo equipamento de medição tem um erro e nenhum amplificador é igual ao outro, sempre existem pequenas alterações que podem variar a potência para mais ou para menos. Além disso eu não usei osciloscópio. Mas foi o que eu consegui fazer, perdi um bom tempo fazendo isso, pra quem quiser ter uma NOÇÃO da potência real destes amplificadores eu acho válido, mas quem não achar válido eu também entenderei.
Quero agradecer ao Alessandro (redin.gyn) que forneceu sua Stetsom 2k5 e sua Banda Expert 1200 e o Rafael (rafael talaska) que forneceu sua Stetsom 1k5, e também agradecer ao Ernany que deu uma ajuda.
É isso aí, pessoal.
EDIT.:
Mais testes...
Teste do RS-1200D
Potencia 1132wrms @ 1ohm
Teste do BA-1500D @ 1OHM
Potencia = 1485wrms
Teste do BA-1500D @ 2Ohms
Potencia = 1042wrms
Editado por LucasGYN
  • Upvote 24
DETALHE: O multímetro (amarelo) que mede a entrada dos amplificadores estava com um pequeno erro, medindo um pouco abaixo a tensão. Por isso nos dados que coloquei acima, as tensões de entrada estão um pouco diferentes, pois nelas eu já corrige o erro do multímetro.
Bancada de testes:
Uploaded with ImageShack.us
Teste da SD2500 em 2 ohms:
Teste da SD2500 em 4 ohms:
Teste da SD1500 em 1 ohm:
Teste da SD1500 em 2 ohms:
Teste da SD1500 em 4 ohms:
  • Upvote 3
Teste Stetsom 1k5 em 2 ohms:
[media=]
[/media]
Teste Stetsom 1k5 em 4 ohms:
[media=]
[/media]
Teste Stetsom 2k5 em 2 ohms:
[media=]
[/media]
Teste Stetsom 2k5 em 4 ohms:
Neste vídeo é possível ver que o led clip acende muito pouco, estava no limite de acender. Estava tão fraco que na hora do teste eu nem vi, só vi isso agora, pois quando o led clip da Stetsom acende de verdade o led fica muito forte.
[media=]
[/media] Editado por LucasGYN
Teste Banda Ice 3500 em 2 ohms:
Neste vídeo é possível ver que não havia alimentação suficiente para medir a potência da Banda 3500. Pois como é visto no vídeo a tensão foi lá em baixo e o led clip começou a acender bem de leve até o fusível queimar (queda de tensão muito brusca e consequente aumento do consumo de corrente) e o amplificador entrar em proteção.
Se eu tivesse mais uma Alphacell e uma fonte Usina de 300 amperes provavelmente eu já teria conseguido medir a potência deste amplificador. Fica para a próxima.
[media=]
[/media]
Teste Banda Ice 3500 em 4 ohms:
[media=]
[/media]
Pela potência que este amplificador forneceu no dobro da impedância, acredito que se houvesse alimentação suficiente, ele também teria fornecido a potência anunciada na impedância mínima, ou bem próximo disso.
Teste Banda Expert 1200 em 4 ohms:
[media=]
Muito bom !
Isso sim é agregar informação ao forum .
Parabéns !
EDIT: Se quiser eu oculto este post pra ter todos ´posts reservados em sequencia.
Editado por rick demolidor
caracolis, sinceramente os stetsom cagaram na bota, podia ter rendido mais esse sd2500 também, ele ja é o novo man (smd)?
abraços, parabens pelo trabalho.
Editado por boardbrasil
Só a SD1500.smd e o Banda se salvaram...
Porém esse teste só comprovou na prática, o que todos nós já sabíamos.
Muito bom !
Parabéns !
Valeu, Rick. :legal:
Também me decepcionei com os resultados dos Stetsom. Repeti várias vezes na esperança que eu tivesse medido errado, mas não, depois de inúmeras medições esse foi o melhor resultado.
A SD2500 eu comprei nova esta semana, provavelmente é o modelo novo, mas não posso afirmar.
Eu tenho um SD1500.1 smd e te falo que o bicho é nervoso , tem um subgrave encorpado ,
completamente diferente do modelo anterior.
EDIT: orra...vou elogiar de novo , ô tópico gostoso de ler e ver....prende a atenção mesmo igual a filme bom.
opa, vou postar depois um teste do stetsom 4k2 em kk
assim que chegar a outra bateria..
montarei as 2 de 110AH mais a de 60Ah e a fonte de 150A, medição em 2ohms (mesmo a alimentação não sendo suficiente) e 4 ohms.
usando osciloscópio digital e frequências de 20 a 60HZ.
só não irei usar um alicate amperímetro pois o meu pifou faz tempo heueheeuh
então o cálculo usado será o mesmo que o LucasGyn usou !
só não garanto se o teste sai nesse fim de semana.. :vts
parabéns pelos testes Lucas !
Nota 1000 !!!
Acho que vou "caçar" um SD2500 ou um SD3000 e montar no meu set pra ver o que dá...
Hoje o que tenho toca forte e gostoso, e nos testes a 2K5 não mandou bem...
Abçs
1600w pra quem promete 2500? Caraca...
Pois é...
Gosto tanto da sonoridade dos Stetsom, acho um dos melhores nacionais para tocar subs. Usei uma 5k2 há pouco tempo, e achei um baita amp, muito bom mesmo, áudio muito bom. Mas no teste aí, pelo menos a 2k5, foi muito mal. Fazer o que né, o teste foi igual para todos... pasmafaute
uuuuu queria fazer um teste desse no hifonics 1000 q ta aqui em cs,
ta novinho na caixa implorando pra ser instalado rsrsrsrs
mas a Stetsom 2k5 da 2703wrms!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
lembrei dele aki agora!!! aushasuhsauashsa
Parabens cara....sempre contribuindo!!!
Abs!
Abs!
Zuação mode ON...
Zuação mode ON...
Quem que não lembrou dos 2703w que atire a primeira pedra.
Muito show o post , não esqueçam do +1 !
Uma coisa , ja fizeram testes do SD400.1 e SD400.4 novos ?
Quando chegar meu 400.4 eu posso fazer sem problemas.
Opa, testes assim são sempre bons pro pessoal do forum poder fazer algumas comparações.
Quero fazer um teste aqui em bsb ou no encontrão BsB-Gyn
Puts, tava quase pegando um 2k5 pra um par de sub800 mas deu um baita desanimo ! :/
legal o teste, quem faz isso sabe que precisa empenho pra fazer.
abs
