DAD
Agora é foto...comentem....de sua sugestão!
Ai vai minha sugestão...
não coloquei modelo do ampli e tal, se gostarei do visual padrão tento fazer aplicação do modelo..
Essa fico show de maiss
Só ta faltando os ajustes como clip e tal..
Eu acho que deveria colocar os melhores modelos e fazer uma votação...
Muito bom esta última....agora é só diminuir a logo, e colocar o resto das escritas...talvez a sugestão anterior com uma faixa em prata escrito em preto...
Parabéns...
Outra coisa se quiser tentar:
Como os furos são de 10x5mm, diminua para 10x2,5mm e coloque mais..., sendo que vc pode colocar tb na lateral que está tampando as outras aletas, como prolongamento destes rasgos e na mesma quantidade...assim resfria melhor a lateral...
Parabéns...
Obrigado.
Mais tarde vou dar uma incrementada, adicionando as informações do modelo, etc.
Porém não entendi muito bem o que sugeriu..
Seria para adicionar vazado na tampa? similar aos furos que possuía antes?
Dei uma mexida no logo como o DAD pediu, e tbm fiz um com as dicas do kleber(+/- oque ele tinha dito, acredito eu).
Então Gledson, oque tentei propor e o logo cromo em relevo e aquela parte cinza seria apenas uma simulação de alumínio(sei que bem tosca..rsrs)
Gostei muito da idéa do jf.juan. Mas como não possuo conhecimento técnico em programas gráficos deixo minha sugestão por escrito e se houver interesse em experimentar visualmente a idéa, ficaria grato aos que possuem conhecimento para tal.
Na minha opinião:
1 -Os furos quadrados poderiam sair e dar lugar a ranhuras vazadas em diagonal e colocadas de maneiras opostas bem no centro do módulo e com o logo da empresa no meio delas.
2 -As letras do logo poderiam estar ligeriramente inclinadas no sentido das ranhuras como num formato de flexa ou algo parecido.
3 -As letras poderiam ter uma grafia com visual mais leve como numa "ASSINATURA" da marca. Quando me refiro a assinatura quero dizer que seria como se fosse escrito a mão livre!
4 -As letras impressas como numa "assinatura" a mão livre da marca poderiam ser em dourado vivo com a carcaça completamente em preto bem fosco.
Se algum integrante se interessar em desenvolver esta idéa...agradeço.
Por favor me desculpe pelo "Quote" mas como não consegui colocar a imagem que eu queria aproveitei a sua. Espero que entenda. Obrigado.
Editado por gguilherme
Essa última realmente ficou muito boa, show de bola.
Fazer uma votação tbm seria interessante.
Gostei muito da idéa do jf.juan. Mas como não possuo conhecimento técnico em programas gráficos deixo minha sujestão por escrito e se houver interesse em experimentar visualmente a idéa, ficaria grato aos que possuem conhecimento para tal.
Na minha opinião:
gostei muito desse modelo...
Editado por oscar adriano
Na minha opinião:
Na minha opinião:
Posso tentar aplicar na minha ideia.. mais tarde tento postar um novo..
Os valores e códigos de referência dos módulos poderiam estar impressos apenas em um dos lados em letras pequenas da mesma cor do logo, porém perpendicularmente ao mesmo, e no lado em que as ranhuras estivessem "apontando". Algo como se o nome da empresa "apontasse" para o código (modelo) do módulo.
Minha humilde opnião com relação ao design...sou adepto de uma coisa mais clean!
Putz esse logo dad que o dconet fez ficou muito legal hein, ficaria interesante se trabalhasse encima desse logo...
Até onde sei não querem mudar o logo, por isso não propus nada novo...
Realmente o próprio Cláudio comentou que não iria alterar a logo marca.
Pessoal que tal este novo logo da DAD..... [¨] [¨] [¨]
Gostei!
<script src='http://img255.images...ogodad.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>novologodad.jpg</noscript>
Ficou bom, porém o "Digital Audio Designer" vai ficar muito ruim de ler quando o logo estiver menor.
Ou coloca em baixo maior, ou deixa apenas o DAD mesmo, que é uma boa opção no meu ver... n tem necessidade da segunda parte..
Na realidade muitos não gostaram, mas depois que colocaram em alto relevo ficou ótima, o problema é que este tipo de material só em quantidade para ficar barato, e em serigrafia o pessoal não está gostando muito.....então pensei em uma outra alternativa....a fonte é a NASA, quem quiser brincar....opiniões sempre são bem vindas.....desde que sejam executáveis é claro....
O problema é que tem registro da marca DAD(Digital Audio Designer) e faz parte da logo, mas fica ótimo tb sem a seguda parte...bem cleen
PS: eu ia registrar como Digital Audio, mas já tinha registro e não é permitido usar em logos....
Editado por DAD
o logo não precisa apresentar o nome de registro, tanto que tem logo que é apenas o logo, sem qualquer referência ao nome (LG).
Mas da para aplicar a escrita se quiser, mas do jeito que tá vai ficar impossível de ler..
EU, particularmente, acho dispensável o nome completo..
E este novo logo na aplicação que fiz ficaria muito bom
Sem duvida, eu fiz esta logo com até 8 cm...e se lê perfeitamente, é claro que só de perto.....vai aguçar a curiosidade,.....mas vamos aperfeisuando...
E se fizer a escrita embaixo como antes?...será que vira?
Editado por DAD
Outra opção do logo..........
<script src='http://img217.imageshack.us/shareable/?i=novologodad2.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>novologodad2.jpg</noscript>
Com certeza.
<script src='http://img217.images...godad2.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>novologodad2.jpg</noscript>
Funciona... mas eu ainda ficaria apenas com o DAD..
Se for extrmamente necessário, optaria por uma fonte mais expressiva, mais densa, como a do logo..
