Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
olha so meu projeto, pra falantes d 15 e seus d 18" com essa litragem??? olha e compara
Sem querer abusar Adilson mas nao consegui comparar pois nao entendi nada, os seus sao de 18' ??
Editado por Rui Junior
1º meus são 2 15/800 15" de 800 rms
2º olha litragem liquida e bruta
3º olha o pico
4º são 3 dutos d 4" pra 1 falante d 15"
5º na simulação da 141 db pico max, nada ruim né pra 2 falante d 15" aplicando 4000
Edit: pedi pra fazer caixa q não tocasse subgrave e muito ataque
Editado por ADILSONBP
ADILSOM OS GTK 1500 são de 15" .... por isso o menor volume na caixa , e fora que os mesmo tem baixa vas o que faz descer mais em caixa menor.
Para mim parece tudo certinho , estou baixando aqui o bassbox e quando chegar em casa dou uma simulada neles.
Para adiantar posta aqui todos os parametros e medidas do GTK 1500 para eu jogar no bassbox.
Segue os parametros
Po caras nao sei nem o que falar tao me ajudando demais Muito obrigado ein
baixa o bassbox ai q vou te dar uma ajuda pra vc aprender a simular.
Editado por dieguinhow
Putz achei era d 18, cagada minha, mas mesmo ! Pode ser problema de cortes e regulagens tbm! Mas vai esgotando as possibilidades, pq falante e otimo
  Em 16/10/2012 at 21:10, ADILSONBP disse:
Ja ouviu esses snakes ?
E o que acha deles tocao mais que o tornado ?
sempre tive um duvida se o snake tambem tocava mais que eros , nunca vi os 2 ao vivo pra tirar a duvida
  Em 16/10/2012 at 20:41, Rui Junior disse:
Ja baixei man,e ja instalei pronto
vc abre o programa, depois vc clica em file, ai vc clica em new design ai vai aparecer um grafico do lado, ai vc clica em driver, ai depois vai abrir uma janela, vc vai em configuration e coloca 2 driver e deixa em standart e mais abaixo em parallel, ai vc vai para parameters e coloca os parametros do falante, ai vc vai pra dimensions e coloca as medidas do falante e depois disso vc clica em accept. ai embaixo do grafico no canto da tela vai aparecer os dados do falante. ai do lado onde vc tinha clicado em driver vc clica em box, ai vai aparecer outra janela, ai vc clica em box design, ai onde ta escrito type vc deixa em bandpass parallel double-tuned box, ai onde tem NO.of chanbers vc deixa em Three, ai onde tem LF Chambers vc deixa em middle, ai vc vai pra internal volume em vb digita os volumes da camara lateral e central, ai mais embaixo em fb vc coloca a sintonia quer em cada camara, ai em dimensions vc coloca o tamanho da caixa, ai vc vai pra vents e escolhe quantos e quais dutos vai querer, ai depois vc clica em accept, ai vc vai e clica em plot q vai aparecer os graficos ne uma outra janela, ai em NA e o ganho q vai ter, CD e o xmax epor ai vai.
Toca mais q tornado d 15 mas d 18 nao, o gtk1500 se assemelha poco com meus 15/800, os snake tem grave mais pesado, e tem bom ataque
Os GTK são os SDS2.7 da sanke .. mesmissimas caracteristicas , mais no pau a pau com sds os snake tocam mais.
  Em 16/10/2012 at 23:16, dieguinhow disse:
Unica duvida nao sei qual a litragem lateral da minha caixa como faço agora ?
  Em 17/10/2012 at 01:52, ADILSONBP disse:
os tornados de 18" tem um subgrave mt bom e manda muito longe cara, pensei que os meus iao ficar mais ou menos assim
  Em 17/10/2012 at 04:05, artsompb disse:
isso voce diz em dutada,ou outro tipo de caixas ?
  Em 17/10/2012 at 12:42, Rui Junior disse:
vai no google e digita calcular volume de caixa acústica, e os parametros q vc postou nao sao do gtk e sim do gtx.
