Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
Nao nao man,vou instalar essa semana e vou postando aqui para voce me ajudar se possivel ok, e sobre dijuntores, 2 de 100a residenciais daria conta ?
Com o preço e a facilidade dos disjuntores automotivos hoje em dia usar Residencial é BESTEIRA.
  Em 10/10/2012 at 01:22, artsompb disse:
ja ouvi falar que esses automotivos nao valem nada,estao seria balela ?
  Em 10/10/2012 at 01:37, dieguinhow disse:
vc ainda não ligou pra ver como vai se comportar esses snakes na mani?
man liguei apenas 1 num sd250.2 pra ver e deu um grave absurdo mas parecia tar excursionando d+ :S:S nao sei pq, mas deu muito grave, é que meu carro ainda nao chegou ,to esperando ele chega pra monta o som ,mas to ancioso pra car******
Ontem feriadao decidi liga o som na garagem mesmo porque meu carro aff ta dfc de sair, liguei apenas os Gtk na manifold, e tive DECEPÇÃO , sei la nao gerou 30~50% do que eu esperava ou eu que esperava demais né.
Vamos la
Liguei a fonte e os modulos
Stetsom Sub Sonico todo para esquerda HPF todo para direita
Cortes no Cross 50hz ~ 180hz ( so para testar mesmo, tambem coloquei nos 500hz )
No Player Loud OFF
EQ L : 0 M: 0 A : 0
Sub : Reverse
Bass: 0
Sub: 50hz
HPF: Off
Acho que é so isso que eu configurei no player
Liguei com a polaridade invertida - no + e + no - no modulo
beleza ai fui coloquei o volume do player em 60 e fui aumentando o ganho,ate cmça a clipa as vezes ai eu abaixa o vol , resultado como falado acima decepção total nao sentia o grave de longe da caixa ,eu o escutava mas nao sentia, parecia que dos lados e atras da caixa dava um grave melhor mas nada que iria muito longe.
Sei la se é algo que eu to errando mas ate agora so decepção
Fiz um video sei que nao fale muito pois camera de celular é fo** mais ta ai, CAMBIARA MODE ON mas tudo ligado certinho
http://www.youtube.com/watch?v=wcWi4uR0vbs&list=HL1350162090&feature=mh_lolz
Por enquanto é isso,Abrçs
Pode sim ter algo errado , mais tenha paciencia o medio grave é que da corpo ao som.
Stetsom so toca bem com clip piscando.
teste os afs com reverse desligado , depois inverta a polaridade , as vezes toca melhor invertido outras vezes normal. tem que testar .
Ja passei pela mesma sitação e depois de o medio ligado eu ficar de boca aberta . hehehe vai entender.
Ok man , é vou instalar tudo direitinho e fazer os testes, durante a semana vou postando as fotos e os resultados
regula o som ate o 40 depois disso o player manda muita distorção, liga o load no minimo pra ver em low,
  Em 15/10/2012 at 12:24, kruik disse:
acredito q seja alguns ajustes aii...fase,etc
Torço para isso,no meu player sony era facinho de configura,mas como disserao que os pionner da mais grave que os sony eu logo peguei um ne, e tem muita função nele , teoricamente eu liguei tudo certo,mas as vezes o teorico nao funciona tem que ir testando na pratica mesmo
o bom e ver as regulagens certinho mas a caixa e bem diferente da minha em suas sintonias
ja que é projeto pago pede para a pessoa que projetou para te passar gráfico de resposta e volumes e sintonias
Fera, isso ja aconteceu muitas vezes comigo.
minha dica é vc ligar o som e ir mudando a caixa de grave de lugar. Pq quando isso acontece comigo é sempre um cancelamento gigantesco que ocorre
  Em 15/10/2012 at 17:57, --hz disse:
Nao consegui entender o porque do cancelamento,seria entao por a caixa estar em lugar aberto ?
isso q ele ta falando pra som automotivo não funciona é só pra PA q vc tem q achar um local certo pra ficar a caixa de grave pra diminuir as perdas.
então no meu caso o erro e outro,quem fez o projeto para mim é o Diogenes um cara que postava antigamente no forum e é mt conhecido la na STE no orkut e todo mundo elogia demais o cara ele so monta projetos espetaculares com graves absurdos mesmo por isso acho que o erro é comigo mesmo
Bem o diogenes sabe o que faz , ta no ramo a muito tempo , mais tem que saber como esta a curva de resposta dessa caixa .
Ps, duvido muito que o pico dessa caixa seja em 63hz , precisaria de muito mais volume para isso .e como 90% dos som do diogenes é visando 100% SPL "leia-se Atack" pode ser que as musicas que voce ouve não rendam na caixa.
É apenas especulação , enquanto ele não passar a simulação fica impossivel saber o que ta acontecendo.
Tenho projetado uma mani pra 2 15/800 e voltado pra ataque a mesma e ela tem seguintes medidas: 102,2 x 42 x 65 ( LxAxP) Mdf 18mm então caixa e gigante !!!!
  Em 15/10/2012 at 22:23, artsompb disse:
ja pedi pra ele me passar,
Mas eu falei pra ele antes de tudo quero a caixa pra ouvir FUNK,entao sera que ele errou ;s;s
to ficando desanimado ;/
Eai rui junior blz? Primeiramente parabéns pelo projeto
Então cara, vi q vc montou sua caixa em st andré, e estou buscando boas lojas para fazer o meu projeto, tentei te manda mp mas sua caixa ta cheia,
abraço
Eai fera blz sim cara e voce ?
cara fiz na car power system , vo fala pra voces OTIMA loja , atendimento de primeira fiz com o Andre cara super atencioso nos detalhes e executou o projeto perfeitamente nem 1 cm a mais ou a menos,ja limpei a caixa la se quiser mandar mp fique a vontade
Abçs
