Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
1º meus são 2 15/800 15" de 800 rms
2º olha litragem liquida e bruta
3º olha o pico
4º são 3 dutos d 4" pra 1 falante d 15"
5º na simulação da 141 db pico max, nada ruim né pra 2 falante d 15" aplicando 4000
Edit: pedi pra fazer caixa q não tocasse subgrave e muito ataque
Editado por ADILSONBP
ADILSOM OS GTK 1500 são de 15" .... por isso o menor volume na caixa , e fora que os mesmo tem baixa vas o que faz descer mais em caixa menor.
Para mim parece tudo certinho , estou baixando aqui o bassbox e quando chegar em casa dou uma simulada neles.
Para adiantar posta aqui todos os parametros e medidas do GTK 1500 para eu jogar no bassbox.
Ja baixei man,e ja instalei pronto
vc abre o programa, depois vc clica em file, ai vc clica em new design ai vai aparecer um grafico do lado, ai vc clica em driver, ai depois vai abrir uma janela, vc vai em configuration e coloca 2 driver e deixa em standart e mais abaixo em parallel, ai vc vai para parameters e coloca os parametros do falante, ai vc vai pra dimensions e coloca as medidas do falante e depois disso vc clica em accept. ai embaixo do grafico no canto da tela vai aparecer os dados do falante. ai do lado onde vc tinha clicado em driver vc clica em box, ai vai aparecer outra janela, ai vc clica em box design, ai onde ta escrito type vc deixa em bandpass parallel double-tuned box, ai onde tem NO.of chanbers vc deixa em Three, ai onde tem LF Chambers vc deixa em middle, ai vc vai pra internal volume em vb digita os volumes da camara lateral e central, ai mais embaixo em fb vc coloca a sintonia quer em cada camara, ai em dimensions vc coloca o tamanho da caixa, ai vc vai pra vents e escolhe quantos e quais dutos vai querer, ai depois vc clica em accept, ai vc vai e clica em plot q vai aparecer os graficos ne uma outra janela, ai em NA e o ganho q vai ter, CD e o xmax epor ai vai.
Editado por dieguinhow
Unica duvida nao sei qual a litragem lateral da minha caixa como faço agora ?
Toca mais q tornado d 15 mas d 18 nao, o gtk1500 se assemelha poco com meus 15/800, os snake tem grave mais pesado, e tem bom ataque
os tornados de 18" tem um subgrave mt bom e manda muito longe cara, pensei que os meus iao ficar mais ou menos assim
vai no google e digita calcular volume de caixa acústica, e os parametros q vc postou nao sao do gtk e sim do gtx.
