amigo, sinceramente nao vai ficar legal
pega um sd200.2 que é bem pequeno e poe por trás do painel mesmo, ou em baixo do banco, fica totalmente discreto e vai dar muito mais qualidade, sem perder tanto a originalidade
eu sei que não vai ficar bom de verdade, mas não adianta, ele não quer que mecha em nada, simplesmente tirar um e colocar outro, já tentei convencer ele masss.. o player eu já comprei agora só falta decidir o kit
Amigo 1 player de 4x 27w e mesmo que nada... sairia melhor ter comprado o som na CC mesmo poderia ter pego pelomenos 1 4x60w
sobre os alto falantes, tem varios kits com os 4 alto falante pelo ML que voce pode por:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-433426489-kit-familia-alto-falantes-triaxial-bomber-corsa-classic-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434981989-kit-alto-falantes-bravox-b3x-triaxial-p-corsa-sd-classic-_JM
problema que sao triaxiais, kit 2 vias do geito que voce quer ligar... acho que num rola nao...
E ele precisa saber que tem um amplificador dentro do Painel do carro?
"Ninguem contava com a minha astucia" lembrei disso agora boa scult Editado por Andretti
Se for ligar o kit 2 vias direto no player procure um kit com boa sensibilidade e baixa potência (vai ficar limitado para upgrade futuro, mas acho que esse não é o caso).
O amplificador interno do player até toca com certa qualidade, mas não tem dinâmica e pegada, o kit vai tocar xoxo, não tem jeito. Um amp de 30Wrms x 2 com um 4.6x ou algo do tipo já daria vida nova ao kit duas vias.
A melhor maneira de conseguir um som de qualidade é paciência e negociação. Se seu pai já concordou em colocar um kit duas vias, não discuta, coloque um bom kit. Depois comece a negociar o upgrade. Leia este post do blog da SS, ele dá umas dicas de como fazer isso.
http://sssom.wordpress.com/2010/11/17/como-fazer-um-upgrade/
Como sua verba está limitada, terá que garimpar um bom kit. Lembrando que se colocar um kit ruim agora, terá que jogá-lo fora para melhorar o sistema depois. Besteira!
Uma dica: http://www.r2audio.com/clarion-srp1620m.html
Tbm acho que a melhor opção e um kit com Sens alta e pot na casa dos 30w a 50w.
Tem esse aqui, pode ser uma boa opção, o único problema e que ele não tem cross, mas e so colocar um cap p/ tw.
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/alpine-sxe-1750s.html
Abrçs
a alpine tem um kit duas vias de entrada que sao otimos , tocando a baixa potencia, sxe 1750s posiciona o tweeter no local original mesmo, neste carro como os falantes traseiros sao no tampao, da pra tirar um bom grave deles, eu iria tudo de alpine, coaxial traseiro e duas vias dianteiro, e o preço esta dentro do seu orçamento, espera passar um tempo e depois vc mete um subzinho no porta malas, quando seu pai ver ja era....
