DarkSide_Br
Projeto de Som
Dai rapaziada
To montando um projetinho de som humilde, e gostaria de opinioes
o Set que queria pra graves, seria 2 Woofer EROS HAMMER 15" 4.7K e um SD5000 pra tocá-los.
Mas a duvida seria mais nos agudos, fcaria compativel colocar Hinor ST Trynium e um par daqueles Driver de corneta de Titanium ?
abraços
Amigo é pouco DB o dele só tem 93, contra 95,06 do sds 2.7 de 15 ambos ficam quase empatados no db final
Ficaria melhor
Um par de SDS 2.7 15 4ohs de 1350rms vai toca mais tempo pq esquentará menos e tem mais db.
Um par do snake ESX 310
Um par do eros TI 7200
Um crossover jfa 4 vias 24db
Uma fonte digital de 150 amperes
Duas baterias de 150 amperes
Um megacapacitor de 6 farad
Um modulo de 5000rms 2ohs para o grave.
Um banda 9.8 de 4 canais para médio e ti
Editado por Luiz Rafael
Ficaria melhor
A pergunta é: PRA QUE?
Dois sonofletores tocando a mesma faixa?
Pq não usa fenólico + tweeter logo?
faça igual o luiz falou . driver ti tu nao nescessita de tweeter,
use corte no minimo 1200hz o crossover que ele citou para mim e o melhor
pois tem corte e 24db. tu pode por de 1200hz- 20000hz ou flat.
Vixe tu quer tocar funk e sertanejo com 2 Hammer, sei nao melhor vc pesquisar mesmo .
Editado por Miquim
Tenho opção de pegar barato o par de SDS 15 1350w ou TARGET BASS 15 1500 rms. qual ?
Entao, eu li o topico..vo começar comprando os Snake e Módulo pra eles + 2 corneta e 1 tweeter que ja tenho aqui.
Módulo vou pegar os SSL e BOSS da vida.. paraguai tá aqui do lado uahssua
Posso aplica um módulo BOSS PH4.700 ou um SSL EV4.2800 nos SNAKE e nos EROS TI ?
Editado por DarkSide_Br
veeeeio se vai a baraguay pega pone ou bb3600gl, 4500 so pros mg, isso seria o minimo! Ainda teria que adquirir outro pros Ti. Pq estas gastando pouco com ampli e muito com falantes ?? Tente equilibrar as coisas ai rsrsr. Ah e pega SDS.
2.7k com certeza
qual modelo do MG driver e TW?
os BOSS e SSL custam 270 reais, enquanto o BB BUSTER custa 180 reais... e achei os BOSS E SSL mais fortes, com teoricos 1400rmsx2 ch @ 2ohms... parece interessante pra tocar o par de SNAKE ESX310 pra começar..eu acho kk
--EDITADO-----
Crossover pode ser o BOOSTER BC-4000 ? 40 reais
Olha, cuidado com o que vc le na embalagem, consulte os testes de cada modulo no foum, apartir dai vc vera do que nos estamos falando ``wrms testados``
E pegue o booster BC-60x e de uma lida sobre ele =)
Editado por Miquim
