blOom
Algumas considerações do FDS! Eros SDS 2.7k, Fonte JFA, Acoplament
é Everton o Bloom comeu poeira, kkk eu me passei tbm afff quem sabe fizemo um clubinho aki pra adquir e eles (a loja) da colher d chá, 599,00 + frete free dai to dentro. ok
É uma idéia...
Juntar uma galera pra adiquirir alguns produtos
É uma idéia...
quem começa e quem fala com a loja (td mundo sabe qual é loja) inicio da pagina Prem....
Adilson - 01 fonte turbo 800 80 ah 220V
220V pra que? se ela é bi-volt automatico [¨]
blz mas SNE tempo atras tinha q não era Bi. ou 110 ou 220 mas trankilo
bloom to vendo que voce ta comecando a gostar acima de 50hz.kkkkkkkkkkkkk
axo file sua iniciativa assim quando falamos que em caixa pequena rendem bem ningue acredita.
Infelizmente já comprei a minha, mas apoio totalmente a idéia!
Poderia rolar um clube de compras também pegando direto na JFA, afinal, temos um dos donos da JFA aqui no fórum... mas ele resolveu não comentar mais sobre o assunto! (sumiu qdo fiz essa proposta)
As antigas eram 110v OU 220v selecionáveis (vc tinha q mudar uns fusíveis)... essa nova é auto! Ela demora uns 2s pra ligar, pra reconhecer a tensão!
Na verdade nem é isso! Adoro som flat, que toque até uns 30hz se possível....
..mas isso num trio com menos de 4 falantes é inviável! E olhe que 4 ainda seria um mínimo!
Ou seja, é querer matar a sede lambendo gelo! Não rola!
Ainda gosto de som flat... mas com o espaço disponível que tenho, tenho que me contentar em ficar acima dos 40hz sempre! rsrs
MAs vou comentar uma coisa que já comentei antes (nem sei se todos leram):
Já botei HP em 80hz numa festa, e a galera elogiou o som!
E numa outra festa, toquei com HP em 125hz (sem via de graves) e animou a festa do memso jeito!
Ou seja, esses detalhes de som, só quem entende é que percebe a diferença! A galera quer apenas a música e pronto!
:+1 na espera teste Eros x Protech, pq o proximo up é em um deles.
A caixa ficou pronta lá na Showcar.. mas eu não tava mais lá!
O dono da showcar já antecipou que o Protech tem exatamente o mesmo SPL de um 818 SDS porém com mais resistência que um 2.7k!!
...em questão de timbre, como é subjetivo, eu vou conferir pessoalmente e posto o resultado!
Mas ele já falou que no SPL geral não fica a dever ABSOLUTAMENTE NADA! E custa mais barato, suporta mais potência.... ponto pra protech!
Resta ouvir pra dar um parecer definitivo! :legal:
Esse "relatos" do bloom sao bem interessantes, só nao vi ainda uma foto de nenhum som dele rsrsrsrsrs
Editado por everton_m7
Certo, então depois ve p nós lá certinho o volume da caixa, potência aplicada, e se ele tem o mesmo punch dos SDs.
Vou ver se faço algumas simulações p ver quanto de potência o 2.7 suporta nessa caixa pequena até ultrapassar o Xmax.
Obs: sempre q simulo o 818 vs 2.7 na mesma caixa, eles se saem exatamente iguais até uns 2000rms, depois ja complica p 818. E aplicando um pouco mais o 2.7 leva é claro, mas não por mto. "BassBox Pro 6".
No aguardo.
Abraço.
Quero saber tb desse teste ai do protech, porque meu primo ta com um set com 2 tornados 18 numa caixa de 88L livre e queriamos mudar o falante, se o protech se sair bem vamos testar eles aqui tb
Tem um banda ice 3500 pra tocar eles
To so pelo video comparando os dois, como o Romu fez uma vez com SDS x HPX e deu pra ver diferenca mesmo, bastava ter um sub no pc, Mas o teste foi pra ver quem batia mais longe rsrs baita injustica com os snakes.
Tanto o 818 quanto o 2.7k perderam nas baixas sim! Mas nas baixas tipo.. 40hz ou menos! Nos 45hz eles já tavam tocando bem e nos 50hz já tocavam com a mesma pressão que uma caixa de 120lts! Ou seja... tu só perde a parte que geralmente vc corta no crossover! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Um som pra tocar forte nos 35~40hz tem que ter pelo menos 4x18' ou 8x15'.... e ainda assim, deixando a desejar! Umas 8x18' já da pra sentir bem os 35hz no peito! Ou seja.... se for montar 8x18', é desperdício reduzir o volume da caixa! Mas pra um par, tá baum demais! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Acho que me expressei mal na pergunta blOom rs. Entendi que haveriam perdas nas baixas no seu comentario inicial, alias isso eh fato mesmo - nao existe mágica ne rs.
A minha duvida era na comparacao entra ambos os modelos: o 818 possui um Vas menor e teoricamente se sairia melhor em caixas com menor vol e o 2.7 tendo maior Vas teoricamente teria em sua resposta maiores perdas por exigir maior vol (apesar da Eros indicar mesmo vol para ambos os modelos, sendo que os mesmo possuem paramentros distintos). Vc disse que tocou com ambos nessa caixa com 80L, o 2.7 apesar de ter maior SPL não ficou com som mais "seco" que o 818 ou a resposta foi muito próxima. No SPL sei que o 2.7 ganha, queria saber um comparativo entre os 2 modelos na faixa de resposta de 45-60hz, quem perdeu mais, mais musical, se emparataram, etc.
Sei que eh "chato" de minha parte a pergunta, mas nao eh todo dia que temos a oportunidade de ter 2 produtos tops (e caros rs) na mão para podermos fazer comparaçoes. E eh muito bom temos uma base, pois quantas vezes nos deparamos com os celta, 206, da vida que querem colocar falantes de 18"...e eu sempre fiquei com um pe atraz de caixa com baixo vol para 2.7.
allesalles na minha opiniao prefiro o sds 800 por aplicar menas potencia e ter menas perca. e ser 200 reais mais barato comprando 2 ja economizaria 400 pila, e claro isso e minha opiniao sei que o 2.7 leva o 800 mais tbm a diferenca nao e enorme.
Difícil conseguir isso, geralmente os fabricantes já consolidados no mercado não vendem direto ao consumidor final, pois prejudica sua rede de representantes e revendedores.
Mas em algum distribuidor ou revendedor, pode até ser.
Bom galera, queria apenas comentar algumas coisas que rolaram FDS, só pra servir de referência caso precisem!
*** Fonte JFA:
Essa fonte JFA nova, a minha de 80ah, indica que ela toca até 3.500wrms de som! Porém, meu som tem exatamente isso e ela não chega a atingir os 80a nominais exceto em raríssimos casos!
Detalhe que essas fontes (da JFA) sempre indicam a corrente de trabalho contínuo! A minha antiga 150a batia picos acima dos 300a! Essa de 80a também deve ter seu pico, mas com ~3000wrms de som eu não consegui atingir acima dos 80a dela!
E na Showcar, tem um mini-paredão com 4x18' em manifold, 4x10', 4 drivers e 4 tweeters.. tocando com 3 baterias antigas de caminhão, de 150ah.. e uma fonte dessas (JFA 80a) segurando. E segura NUMA BOA! São quase 10.000wrms de som!
Enfim, recomendo MUITO essa fonte.. mais uma vez a JFA me surpreende!
Detalhe: Não ganho nem vou ganhar nada com isso! Estou apenas contando o que vi na prática!
Realmente, essa fonta é uma das melhores. Tendo em conta que ja tem bateria, ela ajuda a suprir a demanda de energia, a fonte nao vai entregar FULL o que o sistema precisa... Vai so mantendo
*** Eros SDS 2.7k
Putz, pense num bichinho parrudo! Tô tocando com um boog 2000wrms nele, e se o clipping acender apenas nas batidas, o falante toca FRIO!
Isso mesmo, toca FRIO!
Se deixar clipar excessivamente, ele COMEÇA a aquecer, mas nada exagerado... ou seja.. dá pra usar facin um amp de ~3000wrms nele, maneirando no clip!
Em breve vou testar ele contra o protech 3.0k 18', tanto em SPL quanto timbre (Essa semana ainda) e posto aqui!
Tirando o fato deles rasgarem a centragem ou na suspençao, na junçao do cone com a suspençao... São otimos falantes. O limite mecanico do falante é MUITTOOO menor que o limite termico.
*** Caixas pequenas
Sinceramente, não uso mais caixas grandes em som de carro! Antes era uma de 120 litros livres pra cada uma de 18'. Hoje tô usando uma que tem em torno de 80 litros livres.. e... na boa? Só perde abaixo dos 35~40hz! Ou seja, as frequencias que, nas festas, a gente "capa" no crossover!
Então fica meu conselho de amigo: Se é som pequeno, podem ir de caixa relativamente reduzida! Não exagerem no pico, pra não perder a musicalidade! Eu tô usando e recomendo! 80 litros livres, duto retangular, sintonizada em ~50hz!
Já toquei nela uma SDS 818, uma SDS 2.7 k 18' e em breve entra um Proteh 3.0k 18'. Se o protech tocar mais que os Eros (conforme a simulação mostrou), o Eros sái definitivamente!
Caixa grande é desnescessaria nesse tipo de som, onde vc precisa de ataque e nao de "resposta"... "anjinho", a caixa maior gera maior ganho no pico, mas dependendo do falante manda o xmax pras cucuia...
ps.: Agora que reparei... eu apareci na foto! kkkkk Eu sou esse na frente do Corollinha, andando prum lado e pro outro feito louco, ligando fonte, invertendo fase, etc etc..... kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Quer um concelho?
Se divirta mais, larga essa correria de invertar fase e ficar correndo igual um louco pra la...
No aguardo.
Abraço.
O protech pede caixa menor! Mas o SDS sempre vai descer mais em caixas enormes!
Tive visitas essa noite, então só terei como postar algo mais detalhado dps de ver tocando, hoje à tarde!
Esse "relatos" do bloom sao bem intereçantes, so nao vi ainda uma foto de nenhum som dele rsrsrsrsrs
Antigamente eu fazia vídeos do som, tirava fotos.. mas a galera negativava (no ytb por exemplo) por questão pessoal!
Daí desempolguei!
Mas hoje eu vejo se tiro umas fotos pelo menos!
Teoricamente essa teoria tá certa! Mas na prática, SE o SDS 818 levasse, seria no subgrave baixo (30~35hz) coisa que num trio vc sequer escuta.
No subgrave alto (40~45hz), ambos se comportaram de forma similar!
E ainda tem truquezinho pra fazer descer mais: Atenua "60hz" com "q" médio.. e 80hz com "q" alto... dessa forma, vc baixa de ~55hz a uns 90hz... dps é só aumentar o sub no geral... inevitavelmente te dá um ganho nos 45~50hz SEM usar bass boost!
Detalhe: Isso só presta pra quem SABE usar o som!
Sem stress quanto a isso! Sempre uso meus falantes no limite!
Quanto à acoplar o som... só perdi coisa de ~15minutos enquanto a galera ainda tava chegando, foi sussa =D
E o único q eu tive q inverter os fios, foi no som do meu amigo, ou seja, em outras tocadas, já tá certin com o meu! ;)
Bloom, você diz que com 80L o de 18" toca bem, então o de 15" necessitaria de uns 60/70L?
