RdG.
Gol G5 - RdG - Kicker l715" + Bbuster 4500D VÍDEO PG27
tem uns parâmetros q acho q está errado...
sei não, é cheio de manha, ontem mesmo descobri q bobina dupla tem q multiplicar por 2 um parâmetro lá..
vou dar mais uma "fuçada"
Agradeço pela ajuda, abraço. :legal:
Noss... que bom em..
eu tirei a litragem e o tamanho dos dutos do tópico do ernany!
Viepper, tem uns parametros no winisd q eu não achei nos parametros do uxp ;/
Tem como da uma conferida pra mim ? Ta mais acostumado.. Talvez mexo na caixa e ta tudo errado.. rs
Agradeço pela ajuda! Abração por trás :legal:
:vts
:vts
Fica sobrando mesmo, pra saber o resto só medindo ! Ou fazendo o calculo pelo o winISD mesmo ! Pra ter noção só com Vas, Qts, e Fs já da pra simular, mas quanto mais parametros mais preciso a simulação !
AAA to ligado..
Vlw ae cara..
E tipo, vou aproveitar e acabar com minhas dúvidas!
Uma música q renderá bem na minha caixa então é em torno de 50hz certo ? Quais estilos +/-.. por alto mesmo shasuahsausah
Abraços, obrigado pela ajuda :legal:
na simulação o volume da caixa q pede tenho q descontar apenas o Sub ou o duto também ?
E qual duto confiar ? No do WinISD ou do artigo autosom ?
Qual confiar ? Ambos em 35hz ;]
Amp fora do carro, tirei pra arrumar os fios, saveiro sem alcool, caminhão trás de sampa e não está viajando :/
Ai dei uma mexida aqui, pra deixar tudo escondidinho lá :D
Sabadão atoa mesmo sahsuashau!
Fotos:
Fiz um jeito mais seguro de colocar os fios do Sub :D
Prendi desse jeito, ficou bem mais "seguro" xD
Meu alicate era uma tesoura hsasaushasuahsasuash
irmão levou pra firma, instalar umas lanternas no caminhão, e não trouxe pra casa :(
Mas deu tudo certo!
Agora é só esperar o Alcool chegar! shausahsausahsuashaua
hand26 hand26
Eai RdG, sumido pô kkkkk
Apenas uma sugestão...
Eu não sou muito fã de colocar a fiação dessa forma, porque você não compra aqueles terminais (spades acho que chama)?
Fica melhor e mais confiável!
Abs, e boa sorte na sonzera! Acompanhando!
Edit: portugues e foto do terminal
Editado por Fernandim
Então galera, vou comprar apenas quando comprar o outro amp para o sub, ai compro os cabos e tudo mais em um frete só! A instalação está quase q sendo chamada de gambiarra né ? Ahushaushaudshda
Abraços..vlw viepper e rodrigo xará, parabens pelo set!
Fernandim, e ae cara, fmz ? kkkk
ta sumido po! Cs deu uma desanimada ne ;/
uspão nervoso kkkkk
abração fera !
Tbm concordo,
olha meu SET tudo com garfinho!
http://img202.imageshack.us/img202/2989/img1917lg.jpg
Putz, sempre confundo os fernando! Kkkkkkkkkk o do cs é ofernandosonzão! Kkkk vc é o cara das "agm" lembro assim... Mas no cel aqui passou despercebido!!
Agora vai mudar tudo! Não sei se compro o dad de uma vez, pq agora convenci meu pai a colocar o som no gol! Só q ele tem trauma de bateria... Pode colocar uj amp q consome quase nada q ele acha q vai acabar com a batera! Ahuahauha
acho q segunda vou comprar um technoise pra ts-300 e os conectores, rca's tudo zerim sem gambiarra..
Ali está bem segura, pois eu enrolei o fio paralelo no parafuso e apertei, puchei com força e saiu não!!! Ahsuahsuhaush
abraços, talvez essa semana ja edite o título do tópico!!
Enviado do cel.
@FIOS!
Está bem seguro! :vts
Deixei os fios virados pois a intenção era colocar tudo no carpete da saveiro, iria ficar top. Mas agora nem colocarei lá não.. xD
Na sua simulação você pois o diametro do duto no winISD errado, ta 7 metros e 20cm, muda lá !
E no caso tem que descontar somente o volume do sub !
Agora deu certo.. kkkkk'
Ve minha mp ae :)
Olha o gráfico:
2 dutos de30cm @35hz 57L livres
Obrigado pela força!
Editado por RdG.
Galera estou precisando de uma força agora.. :pirou:
por enquanto.. vou deixar a taramps tocando o sub mesmo.. e a voz ligada direta no player..
Vocês acham, q os falantes originais do GOL G5 acompanham o grave ?
Oq sugerem ? Primeiramente um Kit 2 vias ? Ou um par de coaxial la atrás já dá uma encorpada ?
Agradeço desde já! Se der essa semana ainda coloco tudo tocando!
Fotos do pequeno falante.
Abraços! hand26
Os falantes originais do gol é bom pra médio/voz, mas distorce fácil e são meio fracos !
Poem um bom kit 2 vias na frente, com portas tratadas, e um par de coaxiais atrás !
Cabo positivo já enfiado no orificio acima da embreagem kaakkakaak
instalando agora.. vou ir tirando fotos.. talvez de pra terminar hoje
xD
Eu axo um som bem bonito e definido desses falantes do gol, MAS sao fraquinhos nao adianta amplifica, melhor é trocar mesmo.
Os falantes do gol toca legal mesmo mais na região dos médio, na verdade ele é um full range, médio graves e graves não é muito com ele e sim só nos médios/médio agudo mesmo !
cara tá maluco perguntar isso :banghead . cara vc simplesmente ta falando de um dos melhores subs nacionais veio. quanto a litragem no manual dele vem.
compra
2 sub bravox uxp
1 sd 1500 ou ta 1200
um mega capacitor de 2.5 farads ou maior
nun esquece da batera e do alternador
100 ah pra cada 100 rms de modulo pros grave
Ae galera, instalei.. Só q estou morto!
Os falantes originais vou cortar eles la pro 80hz, o player q está não corta.. Um pioneer bem simples..
Amanha eu posto tudo direitinho.. Fotos e tudo mais.. Parei no portao da casa de meu amigo ele tremeu kakaka mas senti q deu uma diminuida.. Tmb está com bateria original e o player não é lá tudo isso! Abraço galera.. E fora q está na gambiarra.. 16 anos, primeira instalação.. Comprei os cabos certinhos e tudo mais, so esperar chegar e trocar kkkk
não aguentei de ver a caixa só de medida.. Kkkk
falei vou ligar isso hoje.. Rca está por cima, remote está la dpo ladinho mesmo kkkk amanha posto fotos!
Abraços!!!!
Olha cara, o Spyder Nitro aplicando os 700w declarados começa a feder e vai pro espaço!
O uxp aguenta os 500w !
Nitro é um sub enjoativo , parece sempre a mesma batida, tem bom SPL e é muito bom no subgrave, qualidade muito baixa!
UXP ótima qualidade, sub com ótima musicalidade , bom SPL e bom subgrave!
No meu ponto de vista o UXP é um sub meio lerdo, resposta mais lenta!
Mas eu concerteza iria de UXP !
Edit: português
só respondendo ao gutorigo... usei por 3 anos (e tenho até hj mas nao uso mais), um Spyder Nitro de 700rms, mas o meu era dos primeiros (aquele com o spyder grande e nitro miudinho) e sempre mandei 600rms ou mais pra ele e nunca deu nada... nunca mandei recondicionar nem nada... e eu passava o x-max dele direto.... se não tivesse passado pro trio, teria comprado outro com certeza.
Instalação no GOL G5!
Galera, e tá meio na bagunça pois os cabos certos ainda não chegaram, peguei uns pedaços dos fios q sobraram na instalação daqui de casa :vts
Vou ver se ajeito tudo certinho, quando chegar os cabos!
Fotos:
Caixa no Lugar, eu e meu pai tivemos q manobrá-la bastante.. pasmafaute:vts
olha o opalão lá atrás! OpO OpO OpO
Ficou uma "bruta" de uma caixa, sobrou mdf,
vou lá no marceneiro se atrapalhar muito a caixa, e invertê-la para encaixar atrás do banco :legal:
Eita saverinha, agora sem batidim! hand26
Precisei de um canduite! :vts Arame é o que liga! kkkkkkkk
Orificio!
Cabo passado acima do pedal da embreagem, vi numa foto aqui e ajudou muito!
A bagunça do módulo! Galera, o jeito q coloquei os fios nos parafusos do amp, nem desapertando saiu..
tive q tirar a pecinha, com a chapinha kkkkk
Bagunça do amp instalado! kkkk
IKeRk.jpg?1
emenda é oq mais tem na alimentação.. kkkkk a espera do cabo!
Então é isso, o grave deu uma diminuida, mas ainda sim está legal! claro q pode melhorar e muito!
não sei se é por causa da bateria, ou o player, resolver isso agora e a tarde posto o resultado aqui!
Está com a bateria original, kkkkkkkk dá o grave o farol "pisca"!
Satisfeito por eu mesmo fazer quase tudo!
Abraços!
____________________________________________________
É xará,tranquilo ? vou ligar eles diretos no player mesmo, depois vou comprar um amp mono + kit 2 vias..
Trocar o player hoje, regular certinho.. se quebrar o galho tá bom! shausahs
Legal, vou ficar acompanhando ! É fácil de passar a fiação no gol ?
E ai viepper! Beleza ? Foi bem fácil.. Só q por ser a primeira vez a instalar, pouco treino.. apanhei um pouco mas tem segredo não kkkkk'
Acima tem fotos..
compra
2 sub bravox uxp
pois é brunomb, tranquilo ? então já comprei o sub, falta apenas um amp, pensando no DAD-1500.1...
Vamos ver oq vira.. juntar uma grana pra comprar..
Vlw ae, abraço!
Editado por RdG.
Crendiospai, que filzera, parece eu com meus 14anos ahahahah
com o tempo vc vai ficando chato pra bagunça de instalação, mas o importante é sentir o grave no peito e a gritaria ahahhaha Com qualidade!!!
