RdG.
Gol G5 - RdG - Kicker l715" + Bbuster 4500D VÍDEO PG27
to correndo atraz de um projeto pra tocar uxp no porta malas de hatch!
essa caixa ali de baixo ta com 75L livres de reforço e duto.
quem tiver alguma opinião ai sobre o meu projeto, manda a dica!
Editado por hotnikq
O principal tu não colocou o volume da caixa !
Mas não tem erro caixa de 55L duto de 4"x30cm sintonia em torno de 35hz, fechou, se quer uma caixa pra tocar de duto !
Se quiser subgrave 63~65L sintonia em @32hz, ou se quiser ter um rendimento pra fora, ou um grave mais de atack/seco (forró, sertanejo, funk, pagode), caixa de 40~45L @40hz
viepper a caixa ta com 75 litros livres. (editei agora)
no caso ali eu joguei no winisd e na teoria o programa diz q vai bater mais em 28hz se a caixa estiver com 94Litros (ficou muito bizarro).
ainda não comprei os 2 subs.
mas eu tava pensando em fazer a caixa do manual (forró e atack seco).
ficou um negocio + ou - assim...
45litros
Editado por hotnikq
caixa pro uxp novo(g3) eu ainda não vi no fórum não viu...
a minha tem 60L 35hz gostei muito, não sei se é por ser o primeiro sub ou porque não tenho acesso a escutar bons subs, mas me agradou e muito!
tópico que me ajudou bastante foi o do Ernany!
Uxp Power 12d2 - Ernany
uxp de 2012, antecessor o G3.
abs.
ja fiz isso...
sempre vejo 55L duto de 4"x30cm sintonia em torno de 35hz....
pra esse novo uxp...
Putz se for pra usar o novo UXP, eu descartaria ele, pegaria outro sub (se seu intuito é um grave bonito e não seco ou grave pra fora)
olha, esse novo uxp ta respondendo mais como woofer do que como sub, realmente...
alguem tem uma idéia de sub CXB pra 2013?
Edit:
to lendo bastante topico deste forum sobre uxp.
resolvi comprar 2 na connect, qndo chegar aqui,
vou olhar no manual se é o modelo de 32hz ou o de 52hz q vai vir, faço a caixa de 75L ali e crio um topico pro kit com videos e tudo mais, vlw!
Editado por hotnikq
Vish, minha caixinha de 69 nunca tocou tanto.. AHUEAHEAUHEAUHEAUEHAUHEAHEA
das 11 até as 8 da noite.. animando um churrasquinho da família aqui,
quando fui inventar de ligar uma lampada no 12v de uma fonte.. ai ela desarmou e nao armou mais, quando desmontei, nao vi nada montei dnv.. ai dps com mais calma, já triste por ter "queimado" a fonte vi q o fio q soldei direto havia soltado!! Uma gambiarra q fiz lá para o 127 na fonte soldando direto uma tomadiinha lá.. ai soldei dnv e tudo certo!!!
bom que durmo feliz!! hahahahah
kkk posta masi videos ai :legal:
vish..
vou ver se mando um aqui do copo com água balançando.. ó as ideia.. HAUHAUAHUAHAUHUHAH
mas da pra ver o grave q está dando !!!
jajá posto, vou lavar meus pés e vir postar q está upando no youtoba!
postei mais pelo grave mesmo pois a água balançando creio eu q é por causa da vibração da caixa no móvel q está situado a televisão e o copo em cima, depois q pensei nisto hAUEHAUEHUHE
mas ta ae.. abs! :legal:
e eu achando que esse copo ai era vibração do 69.... tá fraco
O dia que tocar com o CD-Player meu ai vai mudar a coisa.. fora q to com 5m de cabo positivo, não quero cortar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eeeeeeeeeeeee trem de doido!! o ganho dos 69 tão em 1/4 e da bbusta ta no urtimo kkkkkkk
uxp nem esquentÁ tá esquetando kkkkkk
Maneiro é o parabrisa do seu gol batendo junto com os subs kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
vlw fernadoZonzão
bom, fiz as caixas e recebi os uxp 2013 aqui
ainda não pude criar um tópico pq sou novo então quem estiver enteressado em ver videos e saber mais sobre o projeto só mandar um email
vo deixar aqui o manual que recebe quem compra o uxp á partir de janeiro...
Editado por hotnikq
Hoje encapei a caixa de 6x9"
só que acabou a cola de butineiro e vou terminar amanhã!
Fotos:
já furada!
sem estar furada
abs!
Rapaz, trampo caprichado hein ?
Da pra bom instalador você ! Hehe !
Edit: os 6x9 até que da um gravesin hein !
Editado por Viepper
aiiiii
essa história de dar não é comigo não.. mas já q tocou no assunto postarei um print para futuras confirmações de quem daria pra um bom instalador!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
valeu ao comentário!
Editado por RdG.
