belancia
[Player] Sony MEX-BT4007U => qualidade?
eu tbm pedi o meu, na época por R$242,00, foi entregue na transportadora dia 21 e até agora nada, to agoniado aqui tbm
Cara, abre uma post no RECLAMEAQUI, o pessoal te entregará rapidinho.
Tá com bom preço de novo na Americanas...
Como a qualidade de som dele se compara com os Pioneer 'Mixtrax'?
Quero montar um som simples, mas com bom SQ...
2 6x9 Pioneer na tampa traseira, 1 woofer 6" em cada porta dianteira, e daqui algum tempo, um subwoofer...
fiz isso, responderam rapidinho, a atendente falou que ia pedir pra equipe de entrega pra agilizar, até passaram o nome da transportadora, só não to conseguindo rastrear pela Vialog, vamos ver no que vai dá
Olá, eu tenho o DEH-7380BT, da Pioneer, comprei ele com ideia de que poderia ter as musicas no meu smartphone android (samsung gsII) rodando no meu aparelho...
santa ignorância, alem do BT normal o aparelho precisa de áudio streaming, eu vi que esse possui, maaaassss... é só pra iphone / ipod, ou com outros devices tambem
rola?
valew!
rola?
valew!
Aqui no meu Android rolou de boa, mas acho que a qualidade do áudio cai bastante em relação as músicas do pendrive, mas também só testei no dia que instalei, acho que nem tinha regulado o som direito.
Depois nem usei mais esse recurso, escuto mais as musicas do pendrive mesmo.
instalei o meu hoje , foi bem simples já que foi só plugar o chicote do player com o "pré"som que vem no carro.
Tem mtas funções mas achei meio esquisito sei lá ainda estou me acostumando , a qualidade aumentou o esperado em comparação ao meu Kenwood 6090 , e o BT bem simples de usar... é um player mediano , valendo o que paguei (R$300,00).
Editado por P-mAV
Estou interessada em adquirir esse player pra dar continuidade ao meu projeto de uso do Tablet como central multimídia para meu carro! Pensei nele pois usar o cabo que converte em rca não sei se tem boa qualidade de áudio... mas também não adianta eu investir no player se ele não me será útil na função que necessito, no caso em particular, o bluetooth! Se alguém pudesse postar impressões do uso do bluetooth e da qualidade do áudio, usando celular ou tablet, ficaria muito grata.
Editado por paulamini
caiu muito a qualidade do som?
Pessoal,
Eu tenho um MEX-BT3907u (versão antiga deste do tópico) sincronizado com o Motorola Atrix rodando Winamp.
Particularmente eu estou gostando bastante do resultado! O player tem as regulagens necessárias para deixar o sistema tocando bem sem precisar de muitos equipamentos.. Eu utilizo um amplificador mono na saída dedicada para subwoofer e outro amplificador 4 canais para alimentar bi-amp o kit 2 vias. No começo eu utilizada cada transdutor em um canal do amp e ajustava as sensibilidades pelo fader (Tweter no L+R frontal e Woofer L+R traseiro) mas quando em atendimento de chamadas, apenas o canal frontal funciona, então apenas os tweeters ficava ligados. Hoje ligo apenas no L+R frontal, mas ainda em bi-amp, e ajusto a sensibilidade nos ganhos do amplificador.
Esse player conta com crossover 2 vias, com frequência e slope ajustável, o que facilita muito o casamento do sub com o kit 2 vias. Além disso ele tem TA para a parte de voz e para o subwoofer! Isso me ajudou bastante para o acerto de fase do sistema, e você tem a sensação de que o subwoofer está tocando no painel do carro, eliminando aquela percepção de que ele está tocando lá no PM. Outra coisa bem interessante para os ajustes do sistema é que ele conta com 7 bandas de equalização, que somadas com as mais 16 do Winamp, é mais que suficiente para fazer tudo soar equilibrado. A conexão bluetooth funciona muito bem e tem sincronização rápida, mas em momentos se perde e tem que emparelhar novamente reiniciando o BT.
O menu de funções é bem simples de mexer, quando se entende a plataforma dele... Nada como pouco tempo de uso para se habituar!
Nas minhas conclusões gerais, esse não é uma HU top para quem busca SQ, mas tem recursos que ajudam bastante a estar próximo disso e com diversos recursos.. Pelo preço que foi pago (R$ 299) eu estou mais que satisfeito com ele. O próximo passo será fazer o mesmo que a Paulamini pretende fazer, colocar um iPad como gerenciador de multimídia, mas nesse caso eu já cogito um processador para brincar com o Prologic e o DD! hehehehe...
Abraço,
RenanLopes
Talvez realmente não seja uma hu top com finalidade sq, até mesmo pq pelo preço, seria muito difícil.
Mas, para um 'sqpl', talvez ela tenha o que precise!
TA, um bom eq, saída sub e cortes hp/lp
Estou certo?
Estou certo?
Eu arrisco dizer que ele até se passa por um HU para SQ, depende de quem o configura.
A curva de resposta é praticamente plana!
RenanLopes
RenanLopes
Minha dúvida maior seria essa.. To montando um set (12w7+1000/1+kit e amp a definir)
To precisando escolher um player e gostaria de um com usb e bt, além do conexão com iphone..
Estou muito tentando a trazer um pioneer 80prs, porém, com frete e tudo, contando com a sorte de não ser taxado, chega na casa dos 750..
Sendo taxado parte pra 1000.
Aí eu tava vendo esse sony.. Tudo bem que não deve ser tão 'refinado' como o pioneer, que tem dsp, 3way, etc...
Masss, para o meu caso, que seria sqpl mesmo, basicamente ouço músicas no pen drive, etc..
Será que vale investir 3 vezes mais no pioneer ou o sony já atenderia minhas necessidades?
comprei o meu e veio com problema no remoto , fica ligado direto... testei de tudo e ele não desliga o amp...
como ainda ta no prazo(7 dias) pedi a troca por outro , devem me ligar por esses dias... quase pedi o dinheiro de volta muito decepcionado que fiquei...
Americanas e Shoptime, até pode esquecer que comprou. Estou esperando um smartphone há somente 20 dias uahuahua. Prazo máximo era de 11, o que já é muito. Procon.
é galera pedi a devolução do dinheiro , mesmo estando no prazo de 7 dias úteis de compras online ou por telefone , me deram um prazo de 20 dias úteis para a troca...........
e pelo que entendi ainda me deram um prazo igual para devolver meu dinheiro , caso seja isso mesmo irei entrar no procon..
a reclamação no reclameaqui
http://www.reclameaqui.com.br/3554731/sony-brasil-ltda-e-sony-style/desrespeito-com-o-prazo-de-devolucao-cd-player-sony-mex-bt4/
&@%$&&@%$#&5
Fui comprar hoje e...... só acho por mais de 350.... Nas grandes lojas já está 399.... :banghead
compensa esperar um pouquinho pq sempre vira e mexe sai uma promoção em alguma loja, como na americanas quando comprei, comprei por 242,00 e no outro dia já estava por 399,00
