Sign in to follow this
Nissius
[Sugestões / Considerações] Projeto de Som para Agile [TRIO]
Fale ae gente boa!!!
Como tive o som do meu carro roubado, fazem três meses...
Estou fazendo outro agora e já estou com 90% da aparelhagem comprada...
São elas....
Módulos
1 x B.Buster 2600
1 x B.Buster 3600
Alto falantes Porta
1 Par do Selenium 6TR4A (Porta Dianteira) - 120 RMS (Total)
1 Par do Selenium 5TR4A (Porta Traseira) - 100 RMS(Total)
Drivers / Corneta
2 x D250x da Selenium (100 RMS Cada)
ST
2 x ST200 da Selenium (70 RMS Cada)
Subwoofer
2 x Pionner 12' TS-W309D2(400 RMS Cada)
Meu projeto é:
Módulo B.Buster 3600
1º Ligar os dois Subwoofer no 3600 na duas bridge do módulo.
Módulo B.Buster 2600
1º Ligar os 2ST+2Drivers na bridge, sobrando duas portas ainda.
2º Ligaria um Falante de 5'' + outro de 6'' em outra porta
3º Ligaria um Falante de 5'' + outro de 6'' em outra porta
Perguntas
1)Pelo que informei e com a aparelhagem que possuo, posso afirmar que estarei usando da melhor forma possível correto!? Se a resposta for não, favor responder, por quê?
2)O Som vai ser posto em um Agile, onde a bateria presente, é a original de 42ah. Estou pensando em trocar a original por uma Freedom DF1000, é um bom negócios? Se a resposta for não, favor responder, por quê?
3)Antes de fazerem a limpa no carro, eu usava a original e o fusível vivia derretendo... De quantos amperes me recomendam por o fusível?
4) Alguma outra sugestão?
Considerações finais....
Pretendo colocar o som até o final deste mês, e assim que ficar pronto postarei fotos para a galera verificar e comentar...
Como já foi informado o que tenho comprado, favor NÃO utilizarem o tópico para sugerirem compra de outros aparelhos/acessórios que não foram perguntados anteriormente...
PS²... Essa mesma mensagem foi postada no tópico do módulo do B.Buster 3600.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1-) sim, pode ligar assim msm
2-) nao sei, nao conheco essa bateria
e axo q essa dae so é pouco pra 2Bb dizem q ele é um chupetero nato.
3-)talvez antes a fiaçao era fina demais, fusiveis fracos demas, e por ae vai,
Use o fusivel com a Ahmperagem q o fabricante indica ;D
4-)eu axo q nao vai fica bom 2 d250x pra 2 paine
pra min q so mais pro lado do spl subgrave
nunca faria isso mais nem se fosse pra trio
mais vai de cada um ne!!
Edited by SMILLER
Share this post
Link to post
Perguntas
- Sim
- Deixa a original e coloca uma auxiliar freedom mesmo, de uns 100ah pra suprir todo o set
- Inves de fusível coloca disjuntor é bem melhor e mais prático
- Sim, colocar um par de woofer pro medio grave, um par de 8pw3 cairia bem !
Share this post
Link to post
3) O Disjuntor ficaria sempre ligado certo!?
4)Se eu comprar um par de woofer, ainda assim colocaria junto com os drivers, ou deixaria de canto? Se ainda assim os drivers ficassem, dai teria que comprar outro módulo para os woofer, e essa não é minha intenção...
2) Qual que é pouco para 2Bb?
3)Vou verificar o tamanho dos fios, pois não me lembro...
4)Então tiraria os D250x e colocaria um woofer?
Edited by Nissius
Share this post
Link to post
pode usar os upgrade tambem que rendem bem pra fora. Disjuntor é realmente mais prático. Poderia colocar 2 de 100ah já visando futuras modificações
Share this post
Link to post
cara recomendo o uso de 2 10PW3 e uma ou duas D220Ti vai ficar bem melhor o som do que com as estridenteX
3600 use 25mm
2600 use 10mm
deixe sua bateria original e coloque uma auxiliar de 100a no minimo!
disjunto entre baterias use de 100a para o 3600 um de 100a e para o 2600 um de 60a
Share this post
Link to post
1)Pelo que informei e com a aparelhagem que possuo, posso afirmar que estarei usando da melhor forma possível correto!? Se a resposta for não, favor responder, por quê?,
Sim, acredito que seja a melhor forma!
Cara bota uma auxiliar, com uma amperagem boa, tipo uns 100ah, e deixa essa de 42ah no cofre mesmo!
Como ja citado, fiação fina, fusivel fraco!
Amigo é realmente necessario o uso de uma bateria auxiliar os b.busta são gulosos!
Fiação acredito que uns 21mm pro 3600 e uns 10mm pro 2600 ta de bom tamanho!
Ja citada a ideia, coloca disjuntor !
Share this post
Link to post
