raftexol
Bom Negocio ou Ouro de Tolo?
Fala ai Rapaziada,
To numa grande duvida sobre qual som colocar no meu carro, um palio 02.
Ai vi bastante gente falando do Pioneer 309 e talz.
Fui buscar e encontrei uma caixa a venda no ML com os seguintes itens:
2 Pioner 309
2 Drive tsr
2 twt tsr
Valor R$ 560,00
Segue link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432654446-pioneer-caixa-tsw308-sub-corneta-e-twt-cara-preta-super-trio-_JM#questionText
Na comparação dos valores sai em conta devido ao conjunto, economia no frete e a caixa já pronta.
Pergunto: Compensa? 1 banda ice 800 e um SD250.2D ou SD400.4D seriam uma boa alimentação?
Valeu
Realmente, o preço tá na média, mas garantia no modelo 308? Onde foi que essa cara achou o 308 novo?
Editado por OnTheMind
Com caixa?
Tá valendo sim!
308 tá desvalorizado pq a galera que não entende acha inferior ao 309!
Mas quem entende MESMO, sabe que 306 = 307 = 308 = 309... muda quase nada!
Uma caixinha dessas + um Bbuster 3000gl ou 3600gl é receita de sucesso!
Só seria mais interessante SE tivesse como acrescentar pelo menos 2x10'pw3 ou 3x8'pw3 em cima dessa caixa, numa seladinha!
Eu prefiro o 308, não porque toca mais ou menos, mas porque não têm o problema do 309 de "quebrar" o cone.
E ainda fabrica o 308? Se ainda fabricar fou ficar chateado, pq comprei um 309, com nariz torcido, há menos de um mês.
que tal uma pesquisada?
http://www.google.co...neer&gsc.page=1
JOAOSDX,
Eu dei uma pesquisada sim, e não vi ninguem falando do banda, por isso perguntei.
Mas acho que vou optar pelo Explosound Xm 3600 da 700x2 em 4 ohms e 500x2 em 8 ohms.
Já ouvi pessoal comentando que 8 ohms força menos, logo optaria pela caixa com o 309 D4 4+4
E ainda estou em duvidas entre o sd250.2 ou sd400.4
Obrigado pela ajuda.
vou te dar uma dica o preco nao ta la nem ka! da pra comprar!
Eu tb pesquisei bastante e achei isso, o valor ta bom pq o frete da caixa completa sai mais em conta do que dividido.
E acho q ficará um som maneiro.
Obrigado.
Com caixa?
Tá valendo sim!
Eu vi esses amps que tu falou e sai na mesma faixa do explosound 3600 de 1400 rms.
Há muita diferença entre eles?
E até cabe no meu orçamento 2 8"pw3.
Editado por raftexol
Fabrica não! É que eles fabricaram MUUUUUUUUUUUITO ²²²²²²²² ... aí tem um bocado deles ainda nas prateleiras das lojas no paraguai!
3000gl promete 2 bridges de 400wrms...
3600gl promete 2 bridges de 600wrms...
.. e o 3600 é classe D, deve fazer isso consumindo quase a mesma coisa!
2x8' em cornetadinhas ia ficar show nesse projeto!
Alias, ao invés de 8pw3, usa duas dessas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-241582957-woofer-magnum-rex-8-ou-10-250w-rms-mid-bass-medio-grave-_JM
de oito polegadas, numa caixa cornetadinha em cima dessa aí!
E um par de crossover passivo 3 vias pra separar o grave do médio e altas (driver + tw)
http://produto.merca...medio-grave-_JM
Esse Woofer rex encaixou mais ainda no orçamento.
Só o crossover que não vai rolar agora, mas mais pra frente vai.
Ficaria muito inferior sem o crossover?
não é o 309, só a foto do 308.
Ta escrito bem grande no anuncio que vai o 309 S4 no lugar do 308
Pois é.. foi isso que eu quis dizer..
2 Pioner 309
2 Drive tsr
2 twt tsr
woofer rex nao amigo nao se iluda nem com essa potencia nem com o tamanho do ima
um amigo meu compro 2 woofer de 10'' magnum extreme ''mesma coisa do rex'' 350 rms
tem um baita ima, mais ai testamo contra 2 10pw3 selenium 150rms o magnum tomou uma surra tao grande que
tu nem imagina. qulidade timbre ataque naoda ganhou.
entao va ate de 8pw3 mais nao va nele nao.
JOAOSDX,
Eu só colocaria eles pra dar uma assistência final. Creio que com o 309 bem alimentado por um explosound 1400rms ou um 3600gl 1200rms ficaria de bom tamanho.
E como eu falei, esse cabe melhor no meu orçamento.
Resta saber se vale mais comprar esses e já ficar com o som completo ou não colocar nada e depois qndo clarear a situação comprar o 8pw3.
Bom dia Geral,
Resolvi e vou comprar essa semana.
Ficará assim:
Caixa com 2 309 S4, 2 drivers e 2 tweeter
1 SD400.4
1 Explosound XM3600
Agora só falta a bateria.
Meu carro tem uma de 60ah no cofre. Se eu colocar uma de 100ah, pelo que eu pesquisei, ja aguentaria os modulos correto?
Bom dia Geral,
Ficará assim:
1 SD400.4
1 Explosound XM3600
yep
Boa tarde Rapaziada,
Ja comprei a caixa, to só esperando chegar!
O que me pintou uma duvida: O explosound XM3600 1400rms sai a R$359,00 + R$55,00 de frete.
Ai vem a pergunta: Não seria mais interessante pegar um hurricane H1 360.4 1440rms ou um B52 RC855 1800rms por R$399,00 com frete gratis?
Até pq esse B52 anuncia 2x 900w 4ohm porém deve dar uns 400~500 por canal né?
Qual desses 2 seria melhor no custo beneficio?
Valeu
Xplosound ,hurricane , B52 , SÃO TUDO LIXO. os 4 devem dar uns 50wrms por canal a 4ohms e olhe la.
Vai de Bbuster3600gl , 2x bridge de 600wrms a 4ohms .. é o melhor Custo x Beneficio do mercado ja foi testado e quem tem não vende ..
Utilizando teu topico... blOom, este magnum 8`` chega perto dos Power Vox Mb450 xmax 4,5mm ?? Estou praticamente fchando negocio em 4 usados de um user aqui do forum por cem cada um, estou so esperando pra ver o frete de GO a RS... baixei bem a sintonia do HPX ja que agora ele morreu em 100Hz no filtro passivo.
Joao, eu possuo 2 8pw3 e nem se comparam a linha 10pw3, parece ate outra linha de woofer, nem sei se 2 8pw3 empatam com 1 10pw3, segundo o pessoal, os rex 8`` foram mais em conta comparados aos 8pw3 perdendo pouca coisa em timbre.
Editado por Miquim
Valeu Artsompb, acho q vou nesse mesmo! o BlOom tinha falado dele.
Valeu
Cara.. não inventa... eu passei a dica de dois amps bons... aí vc quer pegar outro PIOR mas que custa o mesmo, a troco de quê?
Se tu me der um argumento plausível, eu n toco mais no assunto!
Mas até lá: Não inventa!
X-max em médio grave não conta TANTO quanto o X-max do grave! O falante não é feito rpa "Pular" mesmo!
Eu garanto os Magnum porque ouvi! O timbre não é igual ao 8pw3 mas não faz feio!! Pode ter certeza! E custa barato, suporta alta potência... enfim.. uma boa pedida!
E se for investir em 8pw3 pra acompanhar cada magnum, vai ter q ser 3 x 8pw3 pra cada 2 magnum 8'!!!
estou querendo fazer o mesmo o negócio,
pelo o que levantei irei gastar R$ 1500,00 exceto o player
Produtos:
  • Caixa Pioneer (postada aqui)
  • Módulo B.buster 3600 Gl
  • Soundigital Sd400.4
  • Bateria Oxhi Bass 100ah/900pico
Bom que a bateria serve para futuros upgrades,
é necessario mesmo usar um crossover?
recomendações?
Oxhi? Pq não pega uma AGM ou coisa parecida?! enfim...
..1) não! Bastam capacitores nos drivers e tw!
..2) nenhuma! Leia os artigos, use cabeamento adequado, RCAs pelo menos de procedencia.. e divirta-se!
