Gente eu tenho 2 Subwoofer Pioneer IMPP (TS-W302F) de 12" que eram do meu pai, eles tem aproximadamente 13 anos.
O coracao deles esta perfeito, apenas a parte de papel** que irei levar para trocar amanha ( 07/08/2012 ).
Ja levei para arrumar e irei pegar eles na sexta feira*
Depois que eles estiver novinhos, eu irei mandar instala-los, mas antes disso quero ja ter todas as pecas necessarias.
Por isso vim pedir a ajuda de voces, para:
Qual modulo?
Precisa de cornetas?
Fonte?
Bateria?
Quantos RMS tem esses falantes ?
Para comprar o modulo, eu irei ao Paraguai, e pelas minhas pesquisas o mais comum ( no Paraguai ) e o Roadstar.
Acho que todas as informacoes necessarias estao nas imagens em anexos.
Agradeco a todos, e muito obrigado pela ajuda.
Anexos:
( Clique na imagem para visualizar maior ~ 2048x1536 )
Apos reforma:
( meu comentario )
Editado por guiski
Que belíssimo exemplar tem em mãos! Cuide bem dos bichanos! =D
Enfim, eu no teu lugar colocaria 1 SD 400.4D em 2 brigdes, 1 pra cada sub... e colocaria 1 driver tipo D200 + 1 tweeter tipo ST200, ambos selenium! Tem gente que bota mais, mas 1 driver e 1 tweeter acompanha de boas!
E seee... see puder, bota um médio grave junto com os drivers e tw, tipo 8pw3 (dois se possível) ou 10pw3 (Basta um).
Outra coisa.. se for usar médio grave, pode colocar um D220ti no lugar do drive + tweeter.. o som fica mais "profissional"!
Cara, primeiramente parabens, tem na mão ótimos falantes. Meu pai também tinha 2 desses mas trocou com um pedreiro por uma pintura aqui em casa. Quando descobri qse bati nele, eu mesmo pintaria pelos falantes! kkkkkkkkk Eu sugiro que dê uma pesquisada, pq pra acompanhar eles vai depender do seu propósito. Se for trio e som pra fora pode ser drivers e tweeters, se for som pra dentro kits duas vias.... Eles tem 150 rms, e já que vai no paraguas buscar rodistá acho que o mais tranquilo é um power one que é um bom módulo e tocará qualquer coisa que vc ligar pra acompanhá-los.
EDIT: As sugestões do bloom são muito boas, tenho dois d200 e dois st200 e realmente são bacanas!
Editado por thales godoy
Obrigado pelas dicas *-*
Estou bem em duvida no que proceder em termos de som para fora/interior. Porque tenho uma Omega Suprema, e daria para colocar graves 'ORRENDOS' nela, mas como eu curto desde musica eletronica, rapGringo ate eletrofunk, não sei mesmo o que devo colocar.
Mais uma vez, muito obrigado. :)
Bom sub, mas ja adianto que com a "reforma" vais ter que ajustar a caixa por tentativa e erro. Qualquer alto falante reformado tem os seus parametros modificados, sendo assim, só esperar pra ver. Posta as fotos deles reformados.
Att
Esses subs cada suportam 150Wrms. O projeto que Bloom indicou tá legal. Só que eu faria diferente!
PS: Só deixe quem for reformar essas relíquias, colocar esses tipos e cones aqui:
vendo+alto+falante+pioneer+10+400w+mod+ts+w252f+cara+preta+canoas+rs+brasil__2CFD17_3.jpg&sa=X&ei=oEolUPKKFMTv0gH1kYGYDQ&ved=0CAwQ8wc&usg=AFQjCNGYxREvTVS88lSnyxfqbVu0_HXq_w
s_MLB_v_F_f_225931023_4269.jpg&sa=X&ei=iUslUKb1KIXW0QH8oYHYDA&ved=0CAsQ8wc4FA&usg=AFQjCNFZWsa4NFQh3TybKT5NhyclMP2HeQ
1334537835_354091837_1-Fotos-de--Alto-Falante-Pionner-Impp-12-Pol.jpg&sa=X&ei=qUslUK7DCsbW0QHj0oGIDA&ved=0CAsQ8wc4LQ&usg=AFQjCNGB6RTEReYZ7OHoxq6IH4ZRWsf21w
Olha o cone original dos 302F segunda geração:
subwoofer-pionner-impp-ts-w302f-405w-150-rms-2-unidades_MLB-O-2905559685_072012.jpg&sa=X&ei=xUslUOOpI5C-0QH_noD4Dw&ved=0CAwQ8wc4Rg&usg=AFQjCNHqd2sFYzZhOdM9Gkney563O6OYSw
Editado por Dudu Lima
Cara que maravilhas tens em mãos!
Aplica uns 200wrms cada um (com moderação) que eles seguram as ponta!
Confesso que achei meio caro para arrumar ( R$ 70,00 ), e ainda nao gostei de como ficou.
Vamos ver na hora de por para funcionar como vai ficar.
PS: Só deixe quem for reformar essas relíquias, colocar esses tipos e cones aqui: [...]
Pois e, eu esperava que ficasse assim tambem, mas me decepcionei
Guiski boa tarde !
Infelizmente o "profissional" que arrumou o teu falante usou material errado :(
Ele colocou cone de papel com borda de tecido que é usado em Woofer e Subwoofers da linha PA ( som prof. ). Teu sub não vai descer com esse cone, agora ele virou um woofer "pancadão" , talvez vc até goste, não não será mais um subwoofer !
Recentemente reformei um par de 252F e postei aqui mesmo no forum todo o trabalho. Gastei em torno de 50 reais no material dos dois falantes, tentando usar o que mais se aproximava com o original.
Se quiser da uma olhada:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180790&st=0
Guiski boa tarde !
Pois e, ainda nao pude testar eles, mas nao sei se vou gostar nao =[
