Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
Acho que caixinha não fica tão legal... Ao meu ver claro, porque nunca vi um esquema desse ainda.
EDIT: irei fixá-lo na caixa, então até que fica tranquilo, e quero comprar umas lixas 1200, 1600 para lapidá-lo igual fazem com processadores.
Aí depois que fixar a fiação mando um verniz por cima, pode ficar show.
Eai? [^]
Editado por Fernandim
É o barramento de cobre! Irei fazer 2 pedaços, um será o positivo e o outro negativo.
Cada barramento terá 5 buracos onde irei parafusar 4 fios 8mm² que virão dos subs, e o outro irá para o amp, provavelmente 12 ou 16mm².
Mas para dar um acabamento melhor, irei lapidar o cobre, e depois que fixar toda fiação, irei passar verniz no barramento.
Tendeu marromenos?
Entao é o que to pensando mesmo. Vai é tomar choque ai se não proteger isso UAHaHuhauauha
sem contar o perigo de algo encostar nos dois e der curto. Tipo, um garfo que tava sendo usado como fusível..
Eu num ia confiar só no esmalte neeeeemmm
Editado por Fernandosomzao
é tem perigo de choque msm mais é ate bom pra neguim num chega perto do sub excursionando ! eu acho que assim ficaria legal..
Editado por lton85
Ninguem vai lá atrás pra ver os subs, custo abrir o porta malas. Mas posso deixá-los mais afastados, não tem problema!
Ficou top manin, eu pensei no esquema anterior porque o barramento é de 1", será que não fica estranho não?
Esteticamente, na minha opinião no gostei muito desses barramentos aparecendo não...
porem deve ficar show a condutividade...
no meu também mudei o esquema, antes usava aquele conector de 2 vias que se encaixam,
agora estou usando dois parafusos com porcas arruelas, e os cabos com terminais olhal, ainda pensando se ficara definitivo...
tanto trabalho pra depois desmanchar pra colocar 8 subs
4 é o limite, infelizmente.
vai ficar show !
mas cuida pra neguim nao mete a mao...ou de repente bater com algum objeto de metal.. o susto vai ser grande!!
mas vai ficar massa! botei fé!
Vamo vê né, tô meio que desanimado, se um falar que vai ficar ruim eu já desanimo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, mas vamo que vamo. Tô pensando no que fazer ainda.
eu colocaria nas extremidades da caixa, mas faria um rebaixo na madeira pra dar um acabamento legal, quem sabe pintando de branco e colocando uns leds e uma capa de acrilico ?
porem o cobre tende a escurecer, talvez aluminio polido ficaria mais top, mas boa sorte ai
Pra proteger vc pode fazer 4 furos nas extremidades da chapa e colocar um acrílico(espaçado com uma barrinha) em cima.
Tipo esse cross, so que com cobre em baixo e o acrílico em cima.
Por isso tive a ideia de lapidá-lo e passar verniz depois que terminar tudo! Aí o risco de escurecer sumiria hehe...
Rebaixo na caixa é complicado, a não ser que eu faça uma segunda camada de mdf por cima, aí pode dar certo!
Bem pensado!
Vou procurar acrílico hoje em pedaços pequenos, vamos ver se encontro!
Valeu as dicas pessoal!
Ótimo dia a vocês!
hand26
1 ano depois, lá se vem o béis novamente.
Montei 2 Quake de 15" de 1000w numa SD3000 sem estéreo por enquanto, porém vou mudar os Quake 1000 por 1700.
Set a ser montado:
HU:
Kenwood X697
Estéreo:
Clarion APX 4241
2 vias PHD MF 6,5"
Audioquest FLX bi-wire do amp ao cross
Canare 4s6 do cross ao mid
Focal performance do cross ao tw
Mono:
SD3000
2 Quake 15" 1k7
Caixa 230L brutos @30hz (200~210L livres)
Alimentação:
2 Firstpower 134A
2x33mm² Technoise
Caixa, 310cm² de área de duto
Baterias, apenas um cabo 33mm² para interligar e carregar as baterias
Moldura da porta
Fiação speaker, aguardando chegar techflex
Montado apenas para teste
Essa semana o thytoin comprou terminais pra mim, porque aqui na roça não acha nem fodendo, aí já instalo o duas vias, amp estéreo está pra chegar aí já finaliza essa parte.
Abs :legal:
