artsompb
Technoise
Valeu Lucas, eu acho :pirou:
Mas ainda tem muito a melhorar, mês que vem vai ter o EMMA, espero ver o pessoal por lá, ta certo que num é muito a "praia" de vocês, mas é bem legal
outras referencias, se bem que o problema de vocês é "grave" muito "grave"
hpje aprendi uma coisa nova, som de "ventilador" palavras do Leite, :vts
abraços a todos
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Leite é um vi***, aposto que no Bit One dele vai ter as cfgs, Hi-Fi/SQ/SPL/Pinga fudida!
E fiquei sabendo que ele comprou um ar condicionado novo, 2 JL 13w7 kkkkkkkkkkkkkk
Gledsom eu não quiz falar nada mas o Parley vai me mandar o Kit para testes, muito grato pela sua intenção, estava esperando ele divulgar as pessoas,
assim que chegar vou falar uns teste e depois deixo aqui para o povo saber
abraços a todos
kakaka..
ta tranquilo..
nao queria te deixar "na mão" com algum tipo de equipamento referente a empresa..
mas como falei.. nao da de saber ainda pois nem sei o que vem nesse kit mencionado pelo Parley.
e sinceramente, to pensando seriamente em dar um pulo la na importadora dele para conhecer o trabalho dos caras..
é perto (uns 80km).. acredito que nao custe ir ate la conhecer o trabalho deles.
abraço!
Editado por Gledson Borba
Manda pro RegiANALdo que o homi é brutu...
Ouvi hoje o carro da biba, e rapaz, está num patamar BEM acima do "normal".
Hummm.......Esse papo de que o homi é "bruto" ficou meio esquisito :vts
Reginaldo confirma isso ? rsrsrs
O EMMA vai ser aonde Reginaldo?
To por fora....
Vai ser na academia K2 em Santana
kakaka..
ta tranquilo..
abraço!
Cara se voce tem essa opção, valeria a pena buscar direto na "fonte",
Nada disso Rick, e que a Babi Rossi é meio desviado nas conversas, [^]
:vts
Cristiano, na verdade a manta pelo que sempre soubemos e usamos, é para que se evite as vibrações nas superfícies onde se aplicam os falantes e seus arredores, isso faz com que os mesmos desloquem mais o ar e inclusive elimina totalmente aqueles barulhos indesejáveis de vibração, nunca soubemos e nem ficamos sabendo que a tinta implica no rendimento acústico pois a massa plástica que geralmente é de 2,2mm tem na cobertura a folha de alumínio e esta estampa é o que todas as empresas estão adotando para personalizar este equipamento, agora, claro que um custo a mais deve ter .....rssss isso tudo teremos que calcular. A temperatura de ótima performance destas mantas ficam em torno de -54 a + 60 elas são resistente a águas e aos líquidos a base de óleos que algumas portas costuma ter. Sua massa é de geralmente 0.62lbs./ft.2 e é isto que resulta na alta performance do som e justifica a aplicação da mesma em diversos ambientes inclusive no porta malas qdo o grave for exagerado.........como é o caso do gosto da maioria daqui certo ? rsss
Mas certo de que temos muito a aprender, em relação a este assunto, por favor, se tiveres algo mais concreto a nos informar qto a estampa em cima da camada da folha de alumínio que cobre a massa de borracha, no que diz respeito a prejudicar o rendimento sonoro das falantes, não excite em nos ajudar a desenvolver o melhor para o Brasil.
Desde já muito obrigado pela contribuição.
tem que ver qual é o uso desta manta, em específico
algumas mantas servem somente pra aumentar a massa da folha da porta e da folha onde o mid vai ser fixado, minimizando vibração da porta fazendo ela trabalhar mais como uma "caixa selada"
outras mantas já servem pra realmente tirar ruídos
tem que ver o tipo de manta que vai ser lançada
é só ver o exemplo da STP, que tem manta pra tudo quanto é coisa, até demais rsrsrs
Umas 2 semanas atras tinha reparado nesta marca pelo ml e vi este topico pelo visual recomendei para um amigo dono de loja, ele comprou alguns itens e no sabado conferi os itens e alguns cabos de alimentacao, e realmente tem um excelente custo beneficio, nao existe nada nacional que chegue perto, parabens!
E ai pessoal..
ja que o kit ja esta em mãos.. tirei umas fotos dos produtos que vieram para compartilhar com os amigos..
Todos os cabos vieram na quantidade de 5metros.. apenas o RCA da linha TZ-12 que veio de 1.5metros.
Os terminais de bateria vieram um positivo e um negativo.
esse não saiu bem na foto, mas é cabo duplo de 3mm da linha HZ
esse é duplo 3mm da linha CZ
agora eu fiquei ansioso pela chegada do meu,
:vts
Pra voce vão mandar só 0,5 m de cabo 1,0mm² e um conector rca :vts
UHASUHSUHASUUuhauhhuahsuhaaushuashUhsuashUhSuUUShUSAhUHUAHuSHAUHAUhUHASHAHSHUHu
rapaz.. vou dizer..
acredito que um "kitzinho" desses nao deve custar barato nao, viu?
o Parley deve ter tirado uns bons trocados do bolso para montar..
parabens pela iniciativa.
Muito Show!!!! A Technoise esta de parabéns pela iniciativa!
Espero que fiquem no forum por muito tempo e lancem cada vez mais produtos de qualidade a bons preços!
Quem tem esse tipo de atitude, geralmente permanece no topo do mercado... Entraram com humildade, cabeça baixa, mostrando todo seu potencial, qualidade e tals... e não com arrogancia, prepotencia e tals...
é assim que se cresce... Eles sabem o que estão fazendo...
Aguardando meu kit, para passar a todos as 1as impressões...
Estou ansioso pra ver as impressões da galera!
E BEM isso ai mesmo Marcelo, so a humildade em esclarecer todas as nossas duvidas e falar a verdade sobre certas coisas que "outras" nem tocariam no assunto.
Mas o Perley e a galera da Technoise estão atrasando meu set! kkkkkk :(
Mas que demora pra abrir essa Store no site, acelera ai! :mac1
É o meu kit chegou ontem , ja tinha sido enviado e eu nem sabia hehehehe.
Sege uma foto rapida , foi o mesmo kit para todos.. So posso falar uma coisa , produtos muito bons com otimo acabamento e visual TOP.
Vou demorar uns dias para postar o review completo pois tenho que comprar os fusiveis ANL que não vem e aqui na cidade fim do mundo que eu moro não tem em nenhum loja..
Visitante
