gfraga
Modulo para 2 sub800st
Ola galera!
Comprei 2 oversound sub 800st de 18".
Ele é 8ohms e tem 800 w rms.
Qual o melhor modulo para ele? STETSOM 3K7 ou BANDA 3500 (modelo novo)???
Aguardo opiniões de vocês pois pesquisei e só fala em sd3000 mas quero um dos 2 acima pois é mais barato e imagino ser bons tb.
Quando fala "amplificador X de 3000wrms", não significa que precisa ser AQUELE amplificador.
Basta usar um de sua preferência com pelo menos a potência recomendada!
Porque PELO MENOS?
Porque o que vc botar a mais, é só "segurar" no ganho! Ruim é se botar A MENOS! Aí vc não tem como "compensar" no ganho, pois vai gerar distorção e queima dos falantes! O ideal é sempre colocar "igual ou mais potente", sacou?
Outra.. se desse uma pesquisadinha, saberia facinho!
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=m%F3dulo+oversound+800&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowforum%3D27#gsc.tab=0&gsc.q=m%C3%B3dulo%20oversound%20800
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=m%F3dulo+oversound+800&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowforum%3D27#gsc.tab=0&gsc.q=amplificador%20oversound%20800
Porque PELO MENOS?
http://www.google.co...o oversound 800
http://www.google.co...r oversound 800
Mas entre os 2 mencionados, qual seria o mais forte e que tenha a potencia mais proxima do informado pelo fabricante????
Ambos apresentam perdas.. essas potências declaradas, pelo menos antes dos amps em SMD, eram sempre em 14,4v... ou com clipping de leve!
Ou seja, dá no mesmo! Pega o que mais te agrada, ou se algum dos dois for BEM mais barato, vai nele!
Depende do que vc considera mais desejado! Teve um user que falou que adorava banda e continuaria louvando a marca. Isso é ser mais desejado? Pra mim, não!
Pra mim o mais interessante é aquele que entregou o mais próximo possível do que prometia! Assim como a stetsom, pra mim, naquele vídeo... caiu MUITO no conceito!
Edit: Lucas Rossi!
O amp da banda queimou o fusível, nenhum dos dois atingiu a potência, mas ele ainda assim elogiou a marca! Questão de gosto!
Dica:
Mais = somando! Mais intenso, mais dinheiro
Mas = contrário, oposição! Eu ia, MAS não vou! Pensei MAS não fiz!
Editado por blOom
Edit: Lucas Rossi!
Dica:
Procurei aqui testes do 3k7 e não encontrei, o que acham ?
nao pelo teste mais hj para tocar trio entre SD banda e stetsom eu compraria banda em segundo lugar SD e stetsom somente se o preço valesse a pena
Mesmo o banda sendo mais caro e o SD tendo entregado a potência declarada?
Conte-nos mais sobre essas suas decisões!
Eaii pessoal,
oque vou perguntar aqui é totalmente fora do assunto do tópico, me desculpem, mais para não criar outro tópico, resolvi aproveitar esse, devido a duvida ser com a marca oversound.
olha quero compra 02 Mg para meu sistema, tive dando uma pesquisada e achei
Oversound Steel 400rms 12"
gostaria se alguém sabe me informar se essa linha Steel da oversound reproduz Medio - grave,
o woofer é esse do link http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=709
desde já agradeço a informação de quem souber!!
e vai decupando ai, eu ter fugido do assunto!!
abraço!
Já vi sim! Se for pra ele "falar alto", tem que cortar alto! 120hz pelo menos! Dependendo do caso, compensa apertar mais um pouco e pegar uma Eros 312LC ou WPU 120x usada!
Dica:
Eh eu tinha pego como referencia o teste feito com dobro da impedancia pasmafaute
Meuu caro tu deve ser um cara MAL mesmo HaHaHa eu te vejo sentando a lenha direto no pessoal kkkkkkkk
Obs, Meu teclado do Desk eh duro ai as vezes naum pega uma ``letra`` e ainda ta em ingles a bagaca, preguica de mudar.
Sentando lenha no bom sentido! Apenas corrijo a galera que faz / fala errado. Mas com o tempo tu percebe q eu parei de "criticar", é pq nesse momento tu tá acertando mais do que errando! :legal:
