DIEGODEJ2
Parecer Novo Som do Golfao: Oversound Insanno 12000, Eros SDS 2.7K + S
Olá Galera!
Hoje instalei, trabalhei na modificação do meu som. Tirei o stetson 5k2 - 2ohms e coloquei meu SD 8k - 2ohms para empurrar dois insannos 12000 (12" - 1500 wrms / imã) duplo.
O stetson 5k2 coloquei para empurrar os dois SDS 2.7K de 15" na Band Pass 6 orden.
Tem um Venon V1000 2 - ohms que toca 04 D250x + 02 tweter. Esse venon só dá interferencia que porcaria....(acho que vo botar o 3k7 no lugar por enquanto, pra diminuir as interferências)...Aconselho a ninguém comprar esse ampli quem usa fonte devido a interferencia gerada. Quando não ligo a fonte ele toca bem...
Crossover - JFA 5 vias;
01 Bateria Impact de 90 ah no cofre + 02 baterias Ac delco de 175 ah;
01 Fonte Usina de 200 ah (não tinha energia aonde testei o som, (local afastado, não deu pra ligar). Deixei o carro ligado na lenta.
Achei que teria um ganho enorme utilizando mais amplificação, SD 8k nos insannos 12000 e o 5K2 nos SDS 2.7k...
Pelo investimento que fiz galera, não mudou muito, uns 10 a 15 % no máximo se deu isso...
Quando o som tá bom não adianta mexer, só dobrando o número de falantes mesmo...
Quando começa a vim presssão e volume o clip aparece, aí, tem que diminuir, tentei várias regulagens mas não teve jeito...
Atualmente corto os insannos em 120 Hz no JFA a flat ou 120 a 2000hz (melhor configuracao / rendimento). Se baixar a frequência parece que não tem ninguém em casa...No subsônico do SD deixei em 80 HZ.
Tentei cortar os insannos em 180hz pra cima, e ver se ia conseguir botar mais potência mas não mudou. O som ficou mais seco, perdeu o pouco de pressão e nao consegui botar mais volume no SD.
Nos SDS 2.7 me pareceu que estavam escurcionando demais. Cortei eles em 60hz a 180 hz no JFA. No subsonico do 5k2 deixei em torno de 65-70hz. Estão soprando bastante, acho que tenho que abrir um pouco o duto da câmara traseira da Band Pass (20cm X 5cm, abertura atualmente do duto). Vou abrir e deixar 30cm X5cm. Meu medo é que vai subir demai a frequencia e perder o sub da band pass.
Alguém pode me dar uma idéia do que fazer para melhorar?
Antigamente usava dois selenium MB 1200 (600 wrms) e o 3K7 empurrando. Tocava 3 vezes mais no mínimo. Tinha menos peso mas o médio grave era lindo...
Valeu...
Bom, vejamos, tu tem 14kwatts de potencia com 440ah de bateria,
teus cortes estao ruim, sds são falantes que descem bem, eles tocam bem frequências em torno de 40~70hz, é bom tu ver essa tua caixa ae, os insannos nao sei te falar, mas ja te aviso, NAO deixa flat,
Melhor dica que posso te dar, vai em algum instalador, e manda ele regular,
e melhor ainda, faz umas caixas boas...
cara tu mato os eros com esse corte pois só tem subao ai os sds eos insanno ,nao vi mg. sem fala q os sds toka bm mais q os insanno
Editado por FabioSB
14.000 watt andando de muleta com 350ah "a da frente não conta" vai clipar muito cedo mesmo.
No minimo ai mais uns 500ah de bateria e com a fonte ligada.
SDS com hp e 60-70hz ??
Abrir duto e ver se melhora?? não é assim que a banda toca não colega , ou compra um projeto descente ou vai ter sempre esse desempenho broxante ai ..
SDS de 15" com insanno de 12''?? nem rola amigão mg de 12 é para af de 18.
Voce é o claro caso que se ve todos os dias, tem otimos equipamento ,mais não tem um projeto de vergonha nem alimentação.
Então galera, sei que to com pouca bateria mesmo. O problema é espaço no Golf.
Será que mais uma de 150 ah ajudaria? É o máximo que dá pra ter (vou ter que colocar no lugar do estepe no porta malas)...
Vo fazer um teste e corta os SDS em 50HZ a 120 HZ no Crossover JFA e ver como fica (será que os sds vão aguentar na band pass com um 5k2)? Acho que vai abrir as pernas.
O que você me aconselha artson para usar de médio grave? Tem algum projeto forte para negociar (caixa para os sds e médio grave?
A frequência da caixa band pass, atualmente está em torno de 43 HZ, por isso falei a opção de abrir um pouco o duto para subir essa frequência e soprar menos.
Valeu obrigado pelas dicas galera....
Editado por DIEGODEJ2
cara se tu puder baixa mais o corte dos sds tipo dos 30 hz aos 120 ia fica show pq ele é subao e e vai aguenta de boa na band pass com 5k2 a galera usa até mais tipo 8k de ampli é o melhor af automotivo guenta certo vlw
Editado por FabioSB
30hz ?? calma amigão ,, SDS tocando 30hz tem que ser com projetinho TOP e talvez ultrapasse o Xmax com 500w. outra coisa não adianta nada abaixo dos 40hz no trio ,não faz diferença alguma pois vai tocar a uns -6db.
SD8k em 2SDS ?? 3 ou talvez 4 pessoas do forum são capacitadas para usar isso. e ainda rola umas fumaçada as vezes hehehhe.
Cara eu faria assim.
Venderia os SDS 15'', insanno 12'', 4x D250x .
E faria um projeto top.
2 SDS 2.7k 18" em Bp6ª com f3 em 45hz e tocando com força 50-120hz com Sd8000
Medio grave ,, cara aqui o calo aperta é muito pessoal ,a quem prefira algo flat em selada ou dutada descendo nos 120hz com força , e tem quem goste de algo mais forte em caixa cornetada tocando 200-350hz com 6db de ganho ..
Eu iria de 4x10pw3 em selada ou 2x E612mg em dutada ,tocando flat
Ou pode partir para 2x 12MG1400 da selenium em caixa cornetada.
2x D405 com corte em 900hz-5k
2x ST400 ou Snake 4202 "OBS acho o St400 gritão de mais".
Projeto , aqui do forum tem o guto ,joester e o diogenes "user CARADOSOM". com qualquer um dos 3 voce deve esta bem servido , vai gastar ai uns 100 pratas .
Esqueci de falar sobra bateria.
Pode colocar ai mais 2x AGM de 100ah no minimo. ou uma Freedom de 250ah.
Com a Spark 200a ja vai segurar por algumas horas.
Vende as tuas baterias, e compra tudo agm,
vai aguentar muuuito mais...
Valeu galera, ótimas dicas....
Hoje testei e alterei algumas frequências "fiz testes com a usina de 200 ah ligada, MELHOROU MUITO, que diferença" baixei o corte dos sds 2.7 para 50 a 120HZ no JFA e /-, em torno de 55 no subsonico do 5K2.
Resultado: O grave é forte demais porém aumentou em muito o escursionamento dos sds, fiquei até com medo de frita eles.
To com pouca vazão nos dutos (20cm X 5cm). Estou falando isso pois o vento está saindo muito forte, por isso vou mandar abrir e deixar em 30cm X 5cm (camara traseira).
O som tá muito forte, o problema é que falta a frequência dos médio graves (10 Pw3 ou snake de 10 ) com certeza vão resolver meu problema. O incoveniente é que terei que mandar fazer algo "estrutura" para colocar sobre os insannos de 12", para usar junto quando o som estiver no bucho eter todas as vias adequadas ao sistema. Atualmente tá forte mas muito fechado, faltando a frequencia dos médio graves...
Uma pergunta, existe o risco de gerar cancelamentos de fase se eu colocar 4 pw3 (custo benefício) ou os snakes de 10" junto com os insannos?
Será que consigo corrigir a ausência de qualidade e falta de médio grave, colocando os 10"para tocarem a partir de 180HZ?
Aí poderia deixar os insannos de 120 a 800 HZ;
Os SDS de 60hz a 120 HZ;
OS 10" (4 PW3 ou 4 Snake) de 180hz a 1200 hz
Ou é mais vantagem sacar fora os insannos e colocar dois MG 12" selenium 1400 ou Snake GTX 1200/Snake GTK 1200?
As baterias ac delco de 175 ah são novas, faz duas semanas que foram compradas, não vo conseguir ganhar o investimento de volta. Tenho que colocar + uma no lugar do estepe do carro uma newmax talvez pra ajudar o problema é que agora vou ter que esperar uns 2 meses pelo menos (SD 8k + 2 baterias ac delco de 175ah K GRANA)...
Os SDS de 15" também são novos e na band pass 6 ordem tocam mais do que 2 18"em dutada, dá um laço. Falante de 18" em band pass 6 ordem só em camioneta devido ao tamanho da caixa ser enorme.
Como vou viajar essa semana o carro vai ficar para ser feita todas modificações (abertura de dutos e acabamentos)...
Para a galera que contribuiu (arte som, mauricio e fábio) se kiser mande o e-mail de vocês, que eu encaminho o vídeo do som tocando hoje. Gravei em camera sony DS W 170 "não sei se é boa para captar o som".
Mas que tá forte tá, isso eu posso dizer...
Só detalhes e corrigir a falta de médio grave (qualidade) e abrir o duto para os SDS trabalharem direito.
Valeu abraço a todos.
2 insanno 12000 e falta medio grave??? tem algo muito errado ai.
Cara esses insano cortado 120-800hz deveriam cobrir 4x15 facil. principalmente com os amps que vc tem.
DICA , deixe o cross do modulo TODO abeto , subsonicos e HP no MINIMO e os LP no maximo . e use so os cortes do JFA , Deixa tudo Flat no Player ,bass0 mid0 high0 , loud OFF, tudo desligado , não use corte algum .
Usar cortes do cd ,crossJFA e modulos da muita alteração na FASE e ai meu amigo não rende mesmo.
isso mesmo, usa os insannos pra medio, e sinceramente, EU colocaria a SD8k nos SDS, e a stesom nos insannos(usar a 3k7),
assim consumirá menos bateria,
e tenta passa nos troco tuas d250x e tweeters. dai compra 2 eros etd7200. só que dai teus insannos terao que tocar ateh uns 1200hz,
ou a classica 2 d405 ou d305(usando a corneta ORIGINAL selenium, hl1450) 2 tweeter(pode ser os teus mesmos), e usa um sd 250.2 da linha smd que vai fica top e consumi menos energia,
dai tu vai ter 2 modulos pra brick,
e deixa sempre as baterias carregadas antes de sair de casa, para evitar o clip, e só liga valendo o som, se ter como ligar a fonte junto, caso contrario vai ter fumaça ae....
a diferença é inperceptivel de perto sai um pouquinho longe ja da p senti a diferença, tem razao tem que um projeto top mesmo hehe eas conclusaoes em hertz sao baseados nas especificaçoes do af hand26
Olá Galera to em Go agora, mas o carro tá pparado sendo feita as modificações.
Na sexta vou fazer isso desligar o loud e usar só o corte do JFA para ver se melhora.
Os Insannos 12000 tocam mais gravão em vez de médio grave. e precisam de muito ampli por isso comprei o SD 8k.
Os SDS vo deixar o 5K2, acredito que dando maior vazão vão tocar mais, vo dá uma regulada entre dois aí fica mais preciso o corte um escuta e o outro faz os ajustes aos poucos.
Assim que acertar os sds e os insannos vo mexer nos driver's, (já tá projetado para instalar 4 405) aí sim vou ter qualidade e potência.
Valeu galera, abraço a todos.
Sábado posto o resultado após as modificações.
EU QUERO VER FOTOS.
:+1 bah eu tbm qro ve esse som derrepente conheço hehe
Bem pelo contrario amigão , Sons com subgrave FORTE , morrem apos 5-10 metros.
E não , NÃO TEM COMO FAZER SDS TOCAR 30HZ.
E aí galera, tá na mão, parte do projetinho, hehehe...
Amanhã vou tirar outras fotos atualizadas, já com os acabamentos e os dutos ampliados da band pass..
Valeu galera...
Fotos de 3 meses astrás com selenium 1507 e MB 1200.
http://imageshack.us.../dsc07594u.jpg/
http://img859.images...7/dsc07594u.jpg
Fotos com SDS 2.7k e INSANNO 12000, tiradas dia 22.07.2012.
http://imageshack.us.../dsc09136s.jpg/
http://img515.images...3/dsc09136s.jpg
http://imageshack.us.../dsc09138q.jpg/
http://img525.images...3/dsc09138q.jpg
http://imageshack.us.../dsc09139h.jpg/
http://img198.images...5/dsc09139h.jpg
