Tínhamos conversado a respeito do motor e dos freios...
Eaí, como estão se comportando? Vai fazer alguma mudança / ou já fez?
Irei fazer minha primeira viagem com ele agora antes do Natal, vou sair de Brasília-DF para o interior de Goiás. Vou acompanhado de um outro veículo, para caso de algum problema poder ser rebocado por uma corda. E vai ser com essa primeira viagem que vou avaliar a situação do conjunto de freios e o motor, mas já penso em um Up de alguns HP no motor com aspiração, re-mapeamento do sistema de injeção e a inclusão de freios a disco nas rodas traseiras, tudo isso em um futuro muito breve. Tenho consciência de que este carro não é para ser usado no dia-a-dia, e por isso tenho que andar com ele com uma atenção mais do que redobrada, mas se mesmo assim ficar ruim, ainda penso em montar um kit com turbina de .50 que não precise de mexer muito no motor.
Até cogitei a ideia de se comprar uma carretinha para transportar o Golf, mas no momento atual é praticamente inviável este tipo de ideia.
[]'s
Irei fazer minha primeira viagem com ele agora antes do Natal, vou sair de Brasília-DF para o interior de Goiás. Vou acompanhado de um outro veículo, para caso de algum problema poder ser rebocado por uma corda. E vai ser com essa primeira viagem que vou avaliar a situação do conjunto de freios e o motor, mas já penso em um Up de alguns HP no motor com aspiração, re-mapeamento do sistema de injeção e a inclusão de freios a disco nas rodas traseiras, tudo isso em um futuro muito breve. .....
[]'s
Brother, sobre Up's nos freios, eu concentraria meus esforço$$ nos freios dianteiros.
Eu tenho quase ctz que esse peso da caixa de graves e bateria não vai dar muitaa diferença....
motor é 1.8 ?
vai tranquilo....
esses carros suportam 500kg....
Não faz diferença? Orra...
O Alexander mesmo comentou um dia comigo que pra subir rampa já tava complicado...
Concordo contigo Juan, na minha humilde opinião é o principal a ser feito, depois o motor.
No mais, ficou insano, não parece ser nacional nunca! Espero um dia ouvir pessoalmente, certamente em Agosto irei para BSB :vts
Sim realmente diferença faz
cada bateria deve pesar o que uns 50KG cada =250
mais uns 15kg de cada sub =90kg
mais a caixa uns 80 kg
mais modulos medios e tw chuto uns 80kg
mais motorista e passageiro uma media de uns 180kg
680kg
realmente pesa mesmo :vts :vts
se fosse 1.nada não sei se saia do lugar :vts
Segue mais algumas fotos de como está ficando o rack de amplificadores, quase finalizando a traseira do carro... Confesso que estou cada dia mais apaixonado por este projeto!
Amanhã vou em um encontro aki em Brasília-DF e vou ver se registro mais fotos e faço alguns vídeos!
[]'s
Como e osquema das luzes? Nao parece ser leds comuns, o brilho e uniforme na barra inteira curti.
Eu chuto ser uma chapa de acrilico em baixo, e estar usando uma fita de led atraz...
PessoALL,
Estou com um problema bem chato no sistema de audio que é um ruído muito forte, principalmente nos equipamentos de voz.
Eu optei por separar o circuito elétrico do carro, que é composto por uma bateria no cofre original alimentada pelo alternador original, e é responsável pelos instrumentos do carro (painel, luzes, etc.), com o circuito elétrico do som que é composto por 5 baterias AGM 150Ah alimentados por um alternador de 320A e uma fonte de 300A. Os dois circuitos compartilham o Terra, utilizando o chassi do carro para isso.
Tenho os seguintes componentes, todos alimentados pelo banco de baterias do som, uma HU Clarion (e uma outra Pioneer que comprei devido aos ruídos), interligada em um processador de graves AudioControl Epicenter, que é interligada em um equalizador AudioControl EQL, que é interligado em um crossover Stetsom STX104 que interliga os amplificadores: 1x SD250.2, 1x SD400.1, 2x SD1000.1, 1xSD8000.1 com sinal de audio seguindo o esquema abaixo via cabo RCA:
HU --> Epicenter --> EQL --> STX104 --> Amplificadores
Todos os cabos RCA de interligação dos componentes são Knukoncepts linha Krystal.
O acionamento de todos os componentes é feito por um voltímetro Stetsom VT3 que é acionado pelo remote da HU.
O Chiado apresenta algumas características que me deixa loco! Primeiro ele é bem forte, com o sistema ligado em volume zerado, e todos os equipamentos conectados por RCA, o ruído eh bem presente e aumenta de intensidade quando baixamos o ganho dos amplificadores.
Quando retiramos as conexões RCA, o sumido hora some e hora aparece! :pirou:
Percebemos que o ruído aumenta de intensidade em especial quando o crossover está ligado aos amplificadores e é aproximado da SD250.2
Fizemos testes trocando todos os cabos RCA, e o chiado continua presente porem com intensidade menor.
Não sei mais o que fazer, para sumir com este ruído! Próximo sábado estou com algumas ideias para fazer no sistema:
  • Teste com ligação do crossover na frente;
  • Teste com acionamento do remote com relê;
  • Teste centralizando o TERRA em um ponto só;
  • Teste com ligação de capacitor como filtro na entrada dos equipamentos;
Alguém já passou por algo parecido ou que tenha alguma sugestão? Toda ajuda será muito bem vinda, pois já não sei mais o que fazer para eliminar este ruído... :(
[]'s
Já experimentou unificar toda o sistema elétrico?
Sent from my XT910 using Tapatalk 4 Beta
Não quero unificar Rodrigo, pois o circuito elétrico para o som eu posso variar a voltagem de 13v até 19v, usando o Booster AVBM-II em conjunto com o alternador Mechman de 320A, para quando a tensão começar a cair sem interferir no funcionamento dos aparelhos...
Segue desenho do esquema de ligação dos equipamentos para melhor entendimento dos dois circuitos elétricos e ligação dos equipamentos:
Editado por alexander_pba
Alexandre..
se tirar o RCA dos amplificadores, o ruido persiste?
não vi se vc respondeu isso..
Não Gledson, com os cabos RCA desconectados o ruído forte na voz quase desaparece, fincando imperceptível... apenas os Tweeters, mas eles eu até desconsidero pois acredito que seja característica dos ST302.
num caso que aconteceu conosco, o ruido era provido do cross da stetsom.. modelo STX64..
