Alexander, algum parecer dos amps?
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Os amplificadores chegaram hoje aqui em Brasília, e amanhã vou ligar todos novamente para fazer um teste! Acredito que agora vai... Pelo menos tenho esperança de que isso aconteça!
Infelizmente os amplificadores voltaram da fábrica apresentando exatamente o mesmo comportamento de quando enviei para avaliação! Ainda estou em contato com a Soundigital para pelo menos entender o que está acontecendo, em especial, com as SD1k que apresentam um ruído muito forte simplesmente pelo fato de ser acionada/ligada. Fiz dois vídeos, seguem os links abaixo para que o pessoal possa opinar no que pode está acontecendo, pois sinceramente já estou pensando em trocar os amplificadores e acabar de vez com essas dores de cabeça que vem me acompanhando a um bom tempo!
Segue os vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=r1eo6fMLdqk
E fiz um outro vídeo com o sinal de audio direto do player, pois haviam falado que a origem do ruído poderia ser algum dos equipamentos (AudioControl ou Stetsom), no entanto, o ruído continua mesmo com o sinal direto:
http://www.youtube.com/watch?v=n8TRB81Wwyk
Se alguém jah passou por algo parecido, ou, se tiverem alguma idéia/sugestão para contornar o problema, pois não estou conseguindo compreender mais nada do que está acontecendo com meu Set!
[]'s
O modulo sem os RCA conectado apresenta ruido?
Já chegou a testar com outro player ou o modulo ligado em outra fonte de entrada baixa?
Outra coisa tem algum tipo de antena no carro ou algo assim que possa estar gerando alguma interferência?
Edit: sera que não é porque as 5 baterias tão bem perto do amplificador gerando ruido nos cabos?
Editado por AllanMF
Tem um mosquito no som, que louco!!!
Aposto que se você abrir a tampa do fundo vai ter um mosquito em cada uma delas!!! :vts
Editado por redin.gyn
Allan, até comprei outro player pensando que poderia ser ele! Antes tinha um Clarion DXZ675 que também apresentou o mesmo ruído! Ligamos os amplificadores em outra bateria (cofre do carro) e o ruído continua. Tiramos o cabo RCA das SD1k, ligando outro amplificador para os woofers, uma corzus Digital de 600Wrms, e basta acionar qquer uma das SD1k que o ruído aparece no sistema todo (tweeter, woofers e subs).
Não existe nenhum artefato que possa estar emitindo sinal de rádio-frequência neste Set, pelo menos desconheço... rsrsrs
Não sei o que pode ser o causador deste ruído infernal, o que me deixa mais indignado é que mesmo as SD1k sem estar conectadas com cabos RCA, ao serem acionadas contaminam o sistema todo com o ruído... isso não tem lógica alguma!
[]'s
[]'s
A sd8k sem ruido normal então quando as 1k estão desligado.
Já fez um tira e põe de qualquer outro modulo de 1k pra tocar a voz?
mas essa de elas sem o cabo rca dar o mesmo problema e contaminar via DC até a sd8k é brincadeira viu :vts
Sei não mas eu pegaria outras 2 sd1000 pra teste....
ta cheirando problema de modulo isso já que a instalação esta perfeita.
blz as SD1000 está tocando só os PV, já foi testado outros amplificadores digitais nos PV?
Sim JrFire, as SD1000.1 que apresentam este ruído quando ligada, estão tocando cada uma 8 woofer de 100Wrms @ 8ohms!
Testei uma Corzus HT600, que também é digital, e o ruído não acontece! Isso até acionar qualquer uma das SD1k, que mesmo sem cabo RCA conectado nelas, começa a gerar ruído nos demais amplificadores, inclusive no corzus.
Ih rapaz... complicado.
Da outra vez nem aterrando os RCAs diretamente o ruído sumiu. Acho que só a fábrica pra resolver a pendenga.
Eh Kleber, complicado d+
Tentei ligar para a Soundigital na sexta, mas como estava tarde ninguém atendeu! Mandei um email para eles, falando sobre o que está acontecendo e com o link destes vídeos. Agora é esperar um posicionamento da Soundigital, e dependendo da resposta, partir para substituição dos amplificadores atuais por outros equivalentes de uma outra marca...
:banghead
Alexander, não parece ser um problema no sinal do RCA, mas sim uma interferencia da saida dos amplificadores, pelo que vi os cabos RCA e de saida dos amps estão todos misturados, os amplificadores classe D tem frequencia alta na saida, se não isolar os cabos haverá interferencia mesmo. Tense organizar os cabos separando o que é RCA e o que cabo de saida.
:banghead
Eu tinha um sd5000 que quando ligava gerava ruido igual nos kits da porta que estava ligado em um sd250 e por curiosidade eu liguei o sd 5000 e segurei os cooler com modulo funcionando e o ruido parou não sei qual o defeito pois não mandei para garantia está parada ate hoje essa 5000.
Não tem problema nenhum nos módulos :pirou: , afinal todos que testei apresentam o mesmo problema, então deve ser característica "normal" dos amps :banghead
Sd1k , 1k5 , 2k , todos sujam o som ao acionar o remote ,mesmo com o RCA Desconectado .
No meu som tive que usar ganho do crossover e AMPs "stet2k5, Sd2k, booster2200.4"quase no 0 para conseguir usar o som , pois a Sd2k contamina tudo com um Buzzzerr dos infernos ..
vish....
risos e risos
já que a culpa é sempre da instalação até sem os rca conectado
coloca qualquer outro modulo de outra marca ai.... Põe um busta DUVIDO que gere algum ruido...
q fim deu essa novela ???????? cade os videos do carro pronto ????????? msmo com os insetos dentro dos SDs qro ver kkkkkkkkkkkkkkk
Fim da novela? po a fabrica, fabricante, dono etc...estão se ausentando do problema e culpando a instalação, RCA, remote etc.. Vejo que meu amigo vai ficar no preju e usar outros amps...
Mas é assim mesmo, pra quem está encima da carne seca tá só o ouro.
E respeita o moço que o projeto é monstro. hehehe
pois eh!!! venho passando o msm problema com todos modulos Soundigital!!!
todos SD250.2 e SD400.4 q tive, passaram ruidos!!! era so ligar o carro e o ruido começava!!! nao da ne Soundigital!!!
no PC eh a msm coisa... tenho um SD250.2... mas o bixo passa um ruido infernal!!! depois q aterrei os RCAs no Negativo, melhorou um pouco, mas sempre escutando aquele Hiss no fundo... aquele barulho q incomoda!!! ainda mais pra um som em ksa!!!
e o problema eh dos SD's msm, pois assim q coloquei um Fosgate, o ruido parou na msm hra!!! nunca tive problema de ruido com modulo em ksa!!! ja tive mais de 4 modulos diferentes em ksa, e so o bendito SD q gera ruido!!!
Juliano!!! nao eh querendo defamar nem nada nao, to falando de coraçao, mas nessa nova linha, capriche nisso, pois isso mata muita gente de raiva!!! sei q oq ta chegando eh coisa TOP, mas da uma caprichada pra tentar isolar esse ruido... pois nao tem coisa pior q vc escutar isso!!!
Abs!!
Alexandre..
tem como explicar melhor a ligação dos falantes das portas?
tipo quantos fios.. espessura.. se foram blindados ou não.. impedância final..
o maior problema desses SD's é que são muito sensíveis.. qualquer detalhe pode gerar transtorno.. e isso realmente cansa..
